Potřeboval bych nastavit rozvody, kdo poradí? děkuji
Freelander I, II
ludarover
tel.: 606264964
auto: LR fleerander
#1 Příspěvek od ludarover » 26 lis 2014 19:45
Vyměńoval jsem vodní pumpu a nejak sem si nezajistil vačky, ale vím že pod řemenicí na klice jsou dvě tečky a ryska ale vačky nevím. Děkuji za jakou koliv pomoc od znalce který už to dělal, asi to není žádná věda jen potřebuju popsat ty ozubáče na vačkách. Na you tube něco je ale vačky s těma ryskama nejsou vidět. :Ja blb:
Naposledy upravil(a) ludarover dne 11 pro 2014 19:02, celkem upraveno 1 x.
Ten kdo si koupí LR je rázem tam kde vždy chtěl být.
autoklempíř, vyměňovač dílů, improvizátor, lakyrník, laborant, počítačové jednotky, čipování
Nymburk 606264964
Koudy
tel.: 608984224
auto: D3 TDV6
Re: Potřeboval bych nastavit rozvody, kdo poradí? děkuji
#2 Příspěvek od Koudy » 27 lis 2014 13:34
Jestli máš 1,8 (píšeš vačky), tak dole jsi značky našel a nahoře na vačkách všechny rysky v rovině a Ex. na obou vlevo, In. vpravo.
Koudy
tel.: 608984224
auto: D3 TDV6
#3 Příspěvek od Koudy » 27 lis 2014 13:38
A samozřejmě po montáži řemenu protočit pomalu ručně za kliku o dvě otáčky a mělo by se ti to zase všechno "sejít".
#4 Příspěvek od eliott » 29 lis 2014 08:49
Koudy píše:Jestli máš 1,8 (píšeš vačky), tak dole jsi značky našel a nahoře na vačkách všechny rysky v rovině a Ex. na obou vlevo, In. vpravo.
Pokud někdo při nějaké předchozí rozborce nepřesadil kola na vačkách, protože to kupodivu jde. To je pak bádání....
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
#5 Příspěvek od KDB » 29 lis 2014 09:57
Obě kola jsou stejná, mají dvě polohy pro nasazení na vačku, podle toho, jestli to sání, nebo výfuk - to je vyraženo zezadu na kole.
#6 Příspěvek od eliott » 29 lis 2014 10:13
Ale je možné každé kolo na vačku nasadit ve dvou různých polohách, kolo má 2 vybrání a na vačce je jeden kolík. Setkal jsem se s tím asi 3x.
ludarover
tel.: 606264964
auto: LR fleerander
#7 Příspěvek od ludarover » 11 pro 2014 19:01
Jo tak kluci díky za reakce, namontoval jsem to na ty rysky a protočil a sešlo se to tak je to ok, díky za rady moc.
Nymburk 606264964
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#8 Příspěvek od PEPO » 23 lis 2016 14:02
Potrebujem radu, lebo nejak som z toho jelen :roll: :roll: :roll:
Mám F1 rv. 1999 diesel 72 kw-na tomto videu je daný motor?? https://www.youtube.com/watch?v=1Qn8ljQKZxA
V mojom okolí nejak nikto nemá čas a ked im poviem že LAND ROVER tak krčia nosom ako by som mal rebriňák :roll: :roll: :roll: .
Tak náš firemný mechanik ktorý nám na firme opravuje kamiony povedal že mi to vymení ,ale chce aby som mu na papieri ukázal ako majú byť vačky a kluka..Tal kôli tomu sa pýtam či na tom videu je daný motor :wink:
Matz
auto: D3, Free I Td4
#9 Příspěvek od Matz » 23 lis 2016 16:20
Tohle je video s benzínovou 16V...
D3
Free I Td4
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
#10 Příspěvek od 22lukas277 » 23 lis 2016 17:07
PEPO píše:Potrebujem radu, lebo nejak som z toho jelen :roll: :roll: :roll:
2.0 Di je L-series... https://www.youtube.com/watch?v=6cmRUJ4lnJw
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#11 Příspěvek od PEPO » 23 lis 2016 19:56
Ja Vám páni velmi pekne ďakujem :wink: :wink:
Konečne viem čo hladať a aký motor mám v aute...Hladal som to v techničáku-no nič som tam nenašiel.
Ak by ste mali nejakú radu ,že na čo si dať pozor- každá rada je vítaná .. 8)
Matz
#12 Příspěvek od Matz » 23 lis 2016 20:45
Tohle vídeo už je lepší :grin:
Jedinej rozdíl je v aretaci klikovky-setrváku.Ten otvor je z druhé strany,těsně nad IRD.
D3
Free I Td4
