relé žhavení
Freelander I, II
gothj
auto: Free Td4 2003
relé žhavení
#1 Příspěvek od gothj » 22 lis 2014 17:42
Zdravím.
Chlapy at hledám jak hledám nemůžu dohledat relátko žhavení.
Přestal mi asi žhavit.nesvítí ani kontrolka,ani neproblikne.žhavičky sem měnil loni.
Pojistka 100A v pořádku.TD4 2003.
Děkuju za každou radu...
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: relé žhavení
#2 Příspěvek od Tazik1992 » 22 lis 2014 18:37
gothj píše:Přestal mi asi žhavit
Máto nějaké projevy krom nesvítící kontrolky. Hůř startuje?
Jestli vůbec žhaví a kolik můžeš zjistit buď změřením proudu žhavení klešťovým ampérmetrem. Pokud nemáš k dispozici tak alespoň měřením napětí na akumulátoru. Ať Ti někdo otočí klíčkem a Ty měř a sleduj napětí na aku. Jestli po zapnutí zapalovaní výrazně klesne napětí (cca o 1V, záleží na kondici aku), tak žhaví (pár svíček určitě). Pak máš při troše štěstí možná jen prasklou kontrolku žhavení. Jestli se napětí nehne (max o desetinku V), tak nežhavíš a můžeš začít pátrat po příčině.
Relé žhavení je součástí malé samostatné řídící jednotky žhavení a ta je boxu s ŘJ motoru
Sloužim lidu! :-)
gothj
auto: Free Td4 2003
Re: relé žhavení
#3 Příspěvek od gothj » 22 lis 2014 22:28
děkuji.ono to někdy startuje podivně.ted nová baterka a nezávisle na venkovní teplotě prostě hledám možné příčiny,té kontrolky jsem si všiml až po pročítání hrůz na forech.sem kamionák takže na nějaký laborování nemám čas.a na diagnostiku se teprve chystam.a vim že mi dřiv normálně svítila i v létě.teda problikla..prostě díky za každou radu všem.
:Sorry:
Kevlar
auto: freelander td4
Re: relé žhavení
#4 Příspěvek od Kevlar » 09 srp 2018 22:44
čau mam stejný problem a ja postupným měřením zjistil že mě to nechce spustit počítač. respek. minus z pc ovlada žhavící rele !
všecko funguje relé, svíčky jen po otočení kličku pc neposle minus do rele a nežhaví!! Kdyz pres zkoušečku poslu minus do rele normalně ho spustim!!
múžete někdo poradit????
Martas74
tel.: 728203498
auto: LR Freelander TD4
Re: relé žhavení
#5 Příspěvek od Martas74 » 12 srp 2018 16:10
Já mám TD4 2005 a žhaví mi to podle venkovní teploty. Aspoň jsem to tak vypozoroval. Teď v těch teplech nežhaví nepotřebuje to asi. V zimě normál kontrolka se rozsvítí.
Freelander r.v.2005 TD4
Re: relé žhavení
#6 Příspěvek od MadTom » 12 srp 2018 20:53
Poznámka na okraj - u většiny aut dnes to že kontrolka nesvítí neznamená, že nežhaví. Znamená to pouze, že je nažhaveno dost a může se startovat. Většinou to žhaví podstatně déle, než svítí kontrolka.
Kevlar
Re: relé žhavení
#7 Příspěvek od Kevlar » 13 srp 2018 09:42
No to je pravda ze v lete nemusi tolik zhavit ale vzdycky po otoceni klickem predtim alespon problikla kontrolka zhaveni i trbe na vterinu a ted vubec nic a ani rano ne a auto je v garazi tak ze rozpaleny neni. Nemuze bejt nejake cidlo teploty spatne treba co je jen pro pc. Na palubni desce normalne funguje ale vim ze tech cidel na teplotu tam je vic a ne jen jedno
Kevlar
Re: relé žhavení
#8 Příspěvek od Kevlar » 13 srp 2018 09:56
A diagnostyka nic vse ok
Re: relé žhavení
#9 Příspěvek od MadTom » 13 srp 2018 10:02
Lepší diagnostika by mělo umět tu kontrolku rozsvítit a stejně tak sepnout relé žhavení, aby se ověřilo, že to "není špatná žárovka".
