Webasto D3 - propojení s časovačem
HST
auto: Disco 3
Re: Webasto D3 - propojení s časovačem
#161 Příspěvek od HST » 21 bře 2014 15:36
Tož jen pro info, druhý den se to samo rozjelo a už to dělá co má.
Tedy dělalo, teď už je teplo :)
#162 Příspěvek od RudaK » 21 bře 2014 19:33
HST píše: Tedy dělalo, teď už je teplo :)
:yes :P Jak říká Stavros : " Tak až za rok " :hi
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#163 Příspěvek od NOTIX » 18 lis 2014 17:58
Ahoj chlapi,
potřebuju poradit, připojil jsem hodinky 1533 místo červeného kabelu do bufiku a nic.
ani na manualni zapnutí nejede, jen v něm chvíli cvaká a pak to přestane.
mám rok 2006.
jo a může na to mít vliv že mi zrovna začlu svítit hladový oko.
Dnes už nestihnu zajet natankovat tak to zkusim zítra po naplnění.
jo a co teplota, mám to v garáži kde je 15 klaďasů
dík za rady :mrgreen:
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#164 Příspěvek od libovka » 18 lis 2014 21:10
Ano může mít vliv hladové oko.
HST
auto: Disco 3
#165 Příspěvek od HST » 18 lis 2014 21:21
1. musi byt pod 6stupnu, jinak nejede
2. nesmi svitit hladove oko
3. casto se stava ze po 3 pokusu zapnout webasto pri hladovem oku se blokne a pak musis diagnostikou smazat error kody.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#166 Příspěvek od libovka » 18 lis 2014 21:27
Pokud ho spíná hodinkama tak pod 6°C určitě být nemusí.Zapínal jsem ho minulý týden a bylo 18°C.
HST
auto: Disco 3
#167 Příspěvek od HST » 18 lis 2014 23:50
Me by zajimalo jak je to tedy s temi 6 stupni docela dost, ted to taky resim. Potrebuju aby topeni jelo kdyz potrebuju i kdyz je vic nez 6 stupnu, ale mam s tim problemy.
Nemam sice hodinky, mam bellauto controller https://secure.bellautoservices.co.uk/s ... ontroller/ ale v principu je to podobny.
Manualne zapnu webasto, chvili jede, ale pak se vypne. Mam za to, ze je to tim, ze kdyz je vic nez 5st. tak klimakontrol da sam webastu pokyn aby se vypnulo. Jediny reseni ktery jsem tady na foru zachytil je dat 1k odpor do serie s cidlem teploty v narazniku a tim oblbnout elektroniku aby si myslela ze je mraz, ale jeste jsem to nezkousel...
Tedy aspon jsem to cetl na strane 7 v manualu viz priloha.
Jestli vam to jede kontinualne i pri vyssich teplotach tak to chci taky...me to nejede.
Description and Operation~1.pdf
(296.64 KiB) Staženo 446 x
NOTIX
tel.: 601322634
#168 Příspěvek od NOTIX » 19 lis 2014 06:30
Dík za info, po natankování budu informovat.
Ale jestli se to bloklo kvůli oku to uvidím,protože jsem to určitě zkoušel víckrát než 3x.
Dnes ráno, když jsem startoval tak oko nesvítilo a rozsvítilo se až po chvíli tak nevím :-(
ještě pro jistotu, mám hodinky připojené místo pinu č.7 ( je to ten červený drát jak to tady bylo na fotkách ve vláknu)
podle manuálu je CAN bus ještě pin č.4
zatím díky za rady :mrgreen:
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#169 Příspěvek od libovka » 19 lis 2014 08:10
Ano na ten červený drát. jen pro info je to W-bus a ne CAN-bus :mrk
NOTIX
tel.: 601322634
#170 Příspěvek od NOTIX » 19 lis 2014 10:30
dík za info,
s názvem jsem vycházel z manuálu výše kde jsou popsané piny konektoru jako CAN-bus :mrgreen:
NOTIX
tel.: 601322634
#171 Příspěvek od NOTIX » 19 lis 2014 17:57
tak bohužel žádná změna i s plnou nádrží :-(
bohužel jsem nemohl zjistit jestli se zapne samo,protože bylo teplo a zase jsem vyjel z garáže
snad se o víkendu ochladí a zkusim jestli běží nebo je bloklé :coze:
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#172 Příspěvek od jareku » 19 lis 2014 23:26
NOTIX píše:tak bohužel žádná změna i s plnou nádrží :-(
ahoj, nic jsem s "kabely" na webastu nedělal a minulý týden jsem ho zkoušel "před zimou" opět zapnout dálkovým ovladačem - začalo to dělat přesně to co píšeš - chvíli to cvakalo a nic. Resumé: "spálená" komora - tak mně to řekli v pátek v servisu. Když jsem tam jel dnes paltit, říkali, že tam mají další D3 se stejným problémem...opravu řešíme...
Live long and prosper.
NOTIX
tel.: 601322634
#173 Příspěvek od NOTIX » 20 lis 2014 06:09
tak to jsem slyšet nechtěl :-(
dej pak vědět jak to dopadlo s opravou.
jinak výměna hořáku je v poho, jen musim mit jistotu po čem jít.
příští týden zajedu na diagnostiku jestli to něco ukáže
díky za případné rady a zkušenosti
Ptám se zde zkušených, jaký typ webasta je v D3 TT - C/E/P/V/Z
ptám se dřív než se tam ponořím zjistit který tam je. To kvůli tomu jaký koupit hořák. :mrgreen:
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#174 Příspěvek od jareku » 20 lis 2014 07:40
NOTIX píše:tak to jsem slyšet nechtěl :-(
Taky jsem byl pěkně nas... když mne to řekli. Je tam Thermotop V. Lidi ze servisu jeli do "skladu" Webasta a tam jim řekli, že komora přímo ve specifikaci LR se nedodavá. Na té druhé tam zkusí instalovat komoru s VW a dnes tam budu volat, jak to dopadlo. Jinak v Zábřehu je servis co by to měl umět vyřešit. Už jsem s nimi mluvil a jsem předběžně domluven na 26.11. Teď čekám co v servise v Brně.
NOTIX
tel.: 601322634
#175 Příspěvek od NOTIX » 20 lis 2014 08:59
dík za info, od šípa ze zábřehu mám hodinky.
zkusim se taky domluvit :mrgreen:
NOTIX
tel.: 601322634
#176 Příspěvek od NOTIX » 20 lis 2014 18:42
TAK UZ FUNGUJEEEEEEEE :D
bylo zablokované,kvuli kratkym prejezdum a studenym startum :ne
pomohl mi reset podle vlakna, sice na druhy pokus ale podarilo se !
zdalo se mi ale že druhe že se rozbehlo webasto uz po prvnim vyndani pojistky,ale to je uplne jedno.
Hlavni je že to fakt FUNGUJE !!!!
auto v garaži teplota cca 15 a stejne beží
takže děkuji evo828 Márovi za jeho vygugleni navodu na odblok viz. odkaz
:clap http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 36#p158136
jinak všem diiiky za rady a podněty
Naposledy upravil(a) NOTIX dne 20 lis 2014 20:18, celkem upraveno 2 x.
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#177 Příspěvek od jareku » 20 lis 2014 20:12
tak za mne taky docela dobrá zprava :x výměna komory za komoru z VW funguje - na "pokusné" D3 to bez problému vyměnili a zprovoznili. Mne to čeká příští týden....
David Š
tel.: SE
auto: Disco 3 TDV6 SE
#178 Příspěvek od David Š » 09 pro 2014 18:49
zdar všichni, také přidám své zkušenosti s webastem:
U mé sedmileté TDV6 SE se mi nyní webasto termotop v bez programování a bez ovládacích hodin poprvé zablokovalo.
po startu akorát cvakalo, po vypnutí motoru také.
odpojení a počkání na usnutí nezabralo, hodinky s programováním nepotřebuji...
po telefonu do LR odblokace 1 500 Kč.
po telefonu do webasto 200 Kč - jasná volba :rock
Na diagnostice u webasta mi řekli, že to je způsobené 7 x za sebou startem na rezervě.
odblokovali to - prý mi to ale chodit nebude, protože prý vidí, že mám něco špatného ve spalovací komůrce, oprava do 7 tis Kč !!! :hmm:
takže jen doufám, že brzy zase uvidím ten spásný bílý čmoudík vpředu před kapotou :blush :blush :blush
S tím fénem do sání webasta :cry mi řekli že to určitě nepomůže... :cry takže když nic budu to muset zkusit :mrk
jinak se snad domnívám správně, že se startem v zimě to nemá asi nic společného, jen to, že motor je dříve ohřátý, ale chytat bude motor snad stejně s webastem nebo bez něj.... si tedy jen myslím :Sorry:
U mě dobrý....
David Š
tel.: SE
#179 Příspěvek od David Š » 10 pro 2014 08:15
...tak jen pro doplnění informace, webasto jede jako blázen....
1/ marně jsem čekal s nastartovaným motorem 30 min na čmoudík, který měl jaksi vypálit komůrku - nekonalo se, bylo ráno -4 C...
2/ naskočilo ale až po spuštění klimatizace-topení (při startování v zimě logicky spotřebiče vypínám) což jaksi opět nejde dohromady s tím, že jen pomáhá motoru rychleji se zahřát...podle mě by mělo makat i bez topení, ne?
3/ uvidíme jak v budoucnu, každopádně tohle bylo poprvé za 7 let provozu.... :Pohoda: :Pohoda: :Pohoda:
U mě dobrý....
NOTIX
tel.: 601322634
#180 Příspěvek od NOTIX » 10 pro 2014 17:56
tak jsem to prechvalil, fungoval asi tak cca 5 a pak uz zase nic.
ted to dela to že se rozbehne ventilator,bezi cca 3 min a pak se zastavi.
Horak se nezapali
zna nekdo tenhle problem ? :Ja blb:
