RR P38 2,5
- auto: Range Rover P38 2,5
RR P38 2,5
Zdravým všetkých. Volám sa Stano a som tu nováčik. Potrebujem poradiť s mojím novým autom. Kúpil som RR P38 2,5 dse manual. Čo všetko by som mal vymeniť a skontrolovať, aké mi poradíte oleje a na čo sa zamerať pri údržbe. Vozidlo je momentálne nepojazdné, nakoľko je nefunkčný pomocný spojkový valec. Dnes som kúpil gumičky a pokúsim sa to opraviť. Máte nejaké rady ako to odvzdušniť? Ďakujem za všetky rady.
- Stanislav Bedi
- tel.: +421907444887
- auto: P38 2.5TD
Re: RR P38 2,5
Napis si aj bydlisko do profilu a najlepsie je ovzdusnovat tak ze z laveho brzdoveho strmena beries kapalinu tlak a pustas ju hadickou cez ovzdusnovak do pomocneho valca a vytlacis zduch hore do nadrzky
Re: RR P38 2,5
Především bych doporučoval zkontrolavat stav válečku uvnitř, pokud je vnitřek poškozený, je výměna gumiček opravou jen na chvíli.
- smeky
- tel.: 731139441
- auto: RR P38 DSE 2001
Re: RR P38 2,5
Jak je to jen spojkovy váleček tak to je vpoho.
- spata
- tel.: 775664455
- auto: RANGE ROVER P38 TDS
Re: RR P38 2,5
Spojka je na odvzdusnení pohoda.Ale jestli pomocny valecek,tak urcite nový.
Re: RR P38 2,5
Tak gumička na valčeku je vymenená, spojka odvzdušnená, uvidí sa zajtra, či to drží.
Zatiaľ som zistil tieto závady na aute: pri brzdení mi zasvieti ABS a kontrolka ručnej brzdy, stále mi točí ventilátor chladiča, stráca sa mi kvapalina zo serva, motor na ľavej strane t.j., kde je servo nádržka, je zašpinený od motorového oleja, takisto aj olejový chladič - neviem odkiaľ to môže tiecť (hadice?), zo strechy a stĺpikov mám odlepený tapacír, akú látku použiť na opravu, ˇˇdalej chcem vymeniť všetky náplne, aké mi doporučujete oleje?
Re: RR P38 2,5
vitaj medzi majitelmi RR.
tiez som RR kupil toho roku, milion a jedna zavada, vacsinu som si sam odstranil. ak si trocha zrucny, zvladnes to.
na kontrolky, ktore sa vacsinou rozvietia bez zjavnej priciny si zvykaj. vela zavad sposobia konektory ktore treba rozpojit a prestriekat kontoxom, takze ak na nejaky konektor natrafis, urob to preventivne hned.
olej zo serva mi tiez mizol, ale mne tiekol domcek riadenia,menil som za druhy.
takmer na vsetko tu najdes otazky a odpovede, takze citaj a pis, ako si si poradil
- spata
- tel.: 775664455
Re: RR P38 2,5
A jede to?Pohybuje se to?Bud rad a zavady se projevují během provozu.Doporučuji u Kokeška odblokovat alarm,chipnout to take u něj a jezdit
- spata
- tel.: 775664455
Re: RR P38 2,5
A hlavně máš bezvadné auto s duší!
Re: RR P38 2,5
Zdravím všetkých. Takže spojka funguje, filtre vymenené. Nezohrieval sa mi motor, tak som dnes vymenil termostat. Auto kúri, ale motor sa stále nezohrieva. Ručička na teplomery, je stále v modrom. Môže byť zlé čidlo teploty alebo teplomer zle ukazuje? Ako dlho trvá, kým sa motor zohreje? Odvzdušňuje sa to samé, alebo je na to nejaký postup?
Zatiaľ som s autom spokojný, je maximálne zachovalé, po jednom majiteľovi, všetko funkčné až na malé drobnosti, a hlavne bez kúska hrdze. Ďakujem za cenné rady.
- smeky
- tel.: 731139441
Re: RR P38 2,5
Zkontroluj jestli nemáš ucpanou hadičku z chladiče do exp.nádobky. Častá závada.
Re: RR P38 2,5
Nezohrieva sa to tým, že mi stále točí ventilátor s viskospojkou, ako sa dá skontrolovať funkčnosť viskospojky?
- Stanislav Bedi
- auto: P38 2.5TD
Re: RR P38 2,5
moze sa to aj tym nezohrievat ja zidem z klokociny a hned to kury svieti ti aj vykricnik na klima displej
Re: RR P38 2,5
áno, svieti mi výkričník na display,
- Stanislav Bedi
- auto: P38 2.5TD
Re: RR P38 2,5
a aj sa ti to nezohrieva podla teplomeru tak tam moze byt viac toho
- spata
- tel.: 775664455
Re: RR P38 2,5
Bud rad,většinou se přehřívají.......
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: RR P38 2,5
stanislav013 píše:Zdravím všetkých. Takže spojka funguje, filtre vymenené. Nezohrieval sa mi motor, tak som dnes vymenil termostat. Auto kúri, ale motor sa stále nezohrieva. Ručička na teplomery, je stále v modrom. Môže byť zlé čidlo teploty alebo teplomer zle ukazuje? Ako dlho trvá, kým sa motor zohreje? Odvzdušňuje sa to samé, alebo je na to nejaký postup?
V prve rade termostat. visco-vrtule ti ho neudrzi v modrem byl bys pred pulkou po poradnem kopci.
Re: RR P38 2,5
Termostat so vymenil, nepomohlo.
Re: RR P38 2,5
Kde nájdem snímač teploty chladiacej kvapaliny ?
- Kokesek
Re: RR P38 2,5
na hlave jsou dva nebo tri podle toho zda je to automat nebo ne.
