Výmena kladiek
snusmumrik
auto: Discovery II
Výmena kladiek
#1 Příspěvek od snusmumrik » 11 lis 2014 14:55
Nazdar. Dúfam, že to tu už niekde nie je, ak je prosím navigovať. Pozn. Hľadal som - márne
Rozpišťalo sa mi auto - predpokladám že kladky. Pri kontrole priložením ľavého ucha sa mi zdá, že ide o vodiacu kladku - v pravo od alternátora - pri pohľade od čela auta na motor. Mám klimu, nemám ACE. Kladku som objednal (To naozaj musí stáť doprava z česka skoro 20 % ceny súčiastky?) a včul ako na to? Ako sa uvoľňuje napínacia kladka? A ktorá to je? :angel
Re: Výmena kladiek
#2 Příspěvek od MadTom » 11 lis 2014 17:12
15ku klíč na kladku napínáku, zabrat a povolit napínák, následně jde sundat řemen. Před tím 36kou klíčem povolit vrtuli. Já jsem v těch kladkách normálně měnil ložiska. Stejně jako v hřídeli, na které je vrtule a v kladce na klimakompresoru.
Pokud budeš měnit i řemen, tak doporučuji originál, repliky jsou většinou na zadní straně hladké a mají snahu klouzat a vydávat nehezké zvuky.
snusmumrik
auto: Discovery II
Re: Výmena kladiek
#3 Příspěvek od snusmumrik » 12 lis 2014 09:15
Takže predpokladám, že napínacia kladka je položka č.1 z obrázka. Povolím šrúbu č 2? Alebo mám zapáčiť za šrúbu priamo na kladke v jej strede?
petmic
Re: Výmena kladiek
#4 Příspěvek od petmic » 12 lis 2014 11:46
15 ockovy kluc na srob co je v kladke napinaku, lavou rukou zabrat, tym sa uvolni remen a pravou rukou zhodis remen dole.
Steve
auto: D.I manuál 1997
Re: Výmena kladiek
#5 Příspěvek od Steve » 13 lis 2014 07:38
Nevím jak u DII, ale bacha na to, že u D.I je šroub napínací kladky levotočivý!
Tak aby se s tím netrápil....
TZN uvolnění řemene je jakoby povolením šroubu vlevo ( a zároveň dotahování), jeho vyšroubování pak vpravo.
Discovery je životní styl.
Re: Výmena kladiek
#6 Příspěvek od MadTom » 13 lis 2014 08:34
Hezký obrázek - šroub 2 drží celý napínák včetně napínací kladky - ten ne. "Kolem něj", se to pouze celé otáčí. Na obrázku je krásně vidět napínací kladka - je to kladka nad dírou označenou 1 do ktré patří šroub 2. Za šroub v této kladce vzít (je levotočivý) klíčem a kladou si pootočit proti směru hodinových ručiček a tím se uvolní napětí řemene a ten se dá sundat. Já to dělám tak, že si vezmu dlouhou ráčnu s 15kou ořechem a levou rukou jí otáčím tím napínákem a pravou se snažím něco dělat s řemenem. A dávám si velkej pozor, abych někde nenechal prsty a řemen mi je nepřimáčknul. Jsou to moje prsty.
snusmumrik
auto: Discovery II
Re: Výmena kladiek
#7 Příspěvek od snusmumrik » 13 lis 2014 08:54
Srdečná vďaka.
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Výmena kladiek
#8 Příspěvek od kupec18 » 13 lis 2014 09:48
MadTom píše:15ku klíč na kladku napínáku, zabrat a povolit napínák, následně jde sundat řemen. Před tím 36kou klíčem povolit vrtuli. Já jsem v těch kladkách normálně měnil ložiska. Stejně jako v hřídeli, na které je vrtule a v kladce na klimakompresoru.
Tome to ložisko je tam nějaké klasické strojní nebo jsi někde sháněl?
Re: Výmena kladiek
#9 Příspěvek od MadTom » 13 lis 2014 11:08
Mám TD5ku a bylo tam klasické ložisko za necelých 100Kč. Tak jsem ho vyměnil, akorát kladka je originál nýtované, což jsem musel odvrtat. Jinak žádnej problém. Druhá možnost byla tuším vyměnit celej napínák, takže jsem neměl moc co ztratit. Dělal jsem to před 2 lety, po návratu z výletu do Albánie, kde to dostalo trošku pokouřit, takže ty ještě původní ložiska se začali trošku ozývat. Příště to snad bude tak za 10 let.
pete805
tel.: +421905314815
auto: DII td5 ,P106 1,5d
Re: Výmena kladiek
#10 Příspěvek od pete805 » 02 srp 2015 09:37
Ak by to niekto potreboval tak je tam ložisko 6203LHA ,na obvode bolo značené 6203V193 výrobok fy.NTN
