GSM ovladani topni WEBASTO ?
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#1 Příspěvek od Jenda » 05 lis 2014 20:05
Pratele kamaradi, rad bych si dopral kdykoliv na zavolani v aute teplo,tak to ted zacinam resit. Hledam co nejjednodussi reseni.
Mam horkovzduch Webasto Air Top 2000 s hodinama a chtel bych tam dodat neco takoveho (viz odkaz)ale nejsem si jisty tim vystupem ovladani a mozna i dalsimi parametry.
http://www.alibaba.com/product-detail/- ... 7.html?s=p
Pripadne dalsi moznosti uvitam ale nechci tam bastl s telefonem.
Diky,Honza
Re: GSM ovladani topni WEBASTO ?
#2 Příspěvek od RudaK » 05 lis 2014 22:32
Co vím , tak to má udělané Miloš II .
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#3 Příspěvek od libovka » 09 lis 2014 09:03
Já momtoval tohle.Je super že to reaguje pouze na naučená tel.čísla takže ti to nezapne kdokoli.
http://azpohony.cz/pgm03-ce-gsm-ovladac ... p-945.html
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#4 Příspěvek od Jenda » 09 lis 2014 09:31
Diky ,to vypada taky dobre :yes
Honza
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#5 Příspěvek od libovka » 09 lis 2014 09:34
Mám s tím dobrou zkušenost.Momtoval jsem to do 2 aut a fakt dobrý.Jen jsem to montoval teda na vodní topení.
#6 Příspěvek od RudaK » 09 lis 2014 09:56
libovka píše:Já momtoval tohle.Je super že to reaguje pouze na naučená tel.čísla takže ti to nezapne kdokoli.
Jejda :coze: to dělají vedle přes jednu dědinu .... Holasice - Vojkovice :Sorry: Tos mě nasadil brouka,že bych to namontil na horkovzduch ( to sem měl nechat namontit místo toho dálkáče na vodní Webasto a bylo po ptákách :yes .... )
hynek
tel.: 604 25 63 97
auto: Disco 5, Def Td5
#7 Příspěvek od hynek » 10 lis 2014 11:19
čau!! Mám strach že to sice gsm ovladačem zapneš...ale jak nastavíš teplotu???? To chceš rozdělit ten vstup do hodin????Zrovna řeším to samé...ale nemám hodiny jen kolečko...jinak máme stejné topení.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#8 Příspěvek od Jenda » 10 lis 2014 11:22
Teplota bude uz predem nastavena. Nemusi to byt na 100%, proste neco mezi kozy;-)
Na rozmrazeni to staci,navic to planuju prozvanet tak 20min. predem, coz staci.
H
#9 Příspěvek od MadTom » 10 lis 2014 14:22
Jestli tomu dobře rozumím, tak to chce hodiny, kde se všechno nastaví a tlačítkem jenom zapne. A potom se stisk toho tlačítka generuje tím "mobilem".
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#10 Příspěvek od Jenda » 10 lis 2014 14:58
...ano Tome, tak to je spravne. Hlavne uz je to vyresene,tedy diky za pomoc vsem.
discover
auto: LR D4
#11 Příspěvek od discover » 10 lis 2014 15:09
To Jenda: A jak jsi to teda vyřešil? Mám stejný požadavek. Díky S
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#12 Příspěvek od Jenda » 10 lis 2014 16:46
Gsm ovladaci rele. Autosip.cz a do vyhledavace dej gsm;-)
H
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#13 Příspěvek od libovka » 10 lis 2014 20:05
a reaguje to jen na určená čísla nebo na všechny?
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#14 Příspěvek od Jenda » 10 lis 2014 21:33
Pisou tam ze to funguje pod kodem na dane telefoni cislo po odeslani sms v nejakem tvaru a kodu.
H
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#15 Příspěvek od libovka » 11 lis 2014 06:57
Ale praktictejsi je to prozvaneni. Hlavne to nic nestoji.
pojir
tel.: 602727915
#16 Příspěvek od pojir » 11 lis 2014 09:01
SIM od ktereho operatora a s kterym tarifem zajisti, aby byl provoz skutecne zadarmo? Jen tak ze zvedavosti...
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#17 Příspěvek od libovka » 11 lis 2014 13:47
Tak zadarmo to není.Dá se koupit systémová SIM kterou mám od vodafonu v alarmu.Dali mi ji grátis k mému paušálu a platím jen to co z té SIM odejde (poplachové SMS).Takže v GSM modulu na webasto za ní neplatíš nic.Pokud teda nechceš aby ti odpovídala SMSkou na povely.
vizour
tel.: 732221674
#18 Příspěvek od vizour » 11 lis 2014 19:45
Hojec, mám toto :
http://www.flajzar.cz/zabezpecovaci-tec ... l-ugm1.htm
v krabičce u Kube boxu a ovládám jen prozvoněním (uložené číslo , gsm brána tipne hovor po 2 či 3 prozvoněních , prozvoní to zpět ,že je to zaplí) mám nastavený čas na kolik to chci zapnout (můžu ovládat přes relé vent. oken). Ráno vztanu prozvoním a vodní top. se zapne , přijdu motor je nahřátý tak ho můžu vypnout přes origo ovl. hodinky a nebo to nechat doběhnout. .
www.MEJDANEKTEAM.cz
Defík 110 , kolo GT 1x1 a BN30R
život je krásné a někdy dokonce krásnější :)
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#19 Příspěvek od Forsttimber » 07 pro 2014 17:50
pani sorry za plevel ale nechcem zakladat novu temu.
kupil som defa a su tam asi dva bufiky jen je v kabine a druhy je pri motore s hadicami od motora. v kabine mam dva ovladace jeden je
okruhly s troma polohami v strede je vypnuty, druhy je s displejom. nedari sa mi ich nakopnut neviete ako to ma fungovat. vsetko je eberspecher
lopik
auto: Defender 110-300Tdi
#20 Příspěvek od lopik » 07 pro 2014 18:08
no tam ten dispej, tam by mali svietiť minimálne hodiny, ak nesvietia, tak tam nejde šťava... treba nájsť kabeláž od toho teplovodného kúrenia (ja to mám pod sedačkou pri baterke) sú tam púzdra na 3 poistky, treba skontrolovať tie a skontrolovať či je to pripojené na baterku... toto bude prvý krok...
