kurvy zlodejske!!!
Re: kurvy zlodejske!!!
U nás minulý týden spoluobčani ukradli v noci 2 elektroměrový rozvaděče na domech pod napětím i s elektroměry.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Taky dobré...Franta D1 píše:U nás minulý týden spoluobčani ukradli v noci 2 elektroměrový rozvaděče na domech pod napětím i s elektroměry.
Ahojky zdravím všechny přispěji taky svou troškou. Procházka kolem Lednického rybníku vracím se k autu a hle okno nikde rozbité pokradli tašku z doklady za čtrnáct dnů poznávací značka další týden zrcátko a stěrače a to papírování kolem no katastrofa a pak du okolo a dva borci mi močí na auto tak to sem to nedal a trošku je bacal
- The Siki
- auto: RL Defender 110 Td5
Kuci kupte si do auta hlidace, ja mam EMU a je to super. Jakmile nekdo napr rozbije okno hned prijde sms do mobilu. Jasne pokud je nekdo kilometr od auta tak asi moc nezmuze ale v noci kdyz to stoji pred barakem...... Super vec!! Siki
Bohužel jsou zloději většinou rychlejší. Mě dvakrát vlezly do hondy co stála před barákem nějakejch 10m od dveří a nikdy jsem nikoho nezastihl. Ono chvilku trvá než hlava pochopí o co jde, nejdřív dojde k oknu aby se podíval co se vlastně děje a pak teprve přiběhne k autu.
- Tim
- tel.: 736287666
- auto: Free, Civic, Outback
PavelU - doporučil bych Ti zabezpečení pomocí pohybových čidel. Lze tak vytvořit i více sekcí, které se dají nezávisle blokovat. Dá se to udělat tak, že Ti v případě pohybu v objektu systém spustí alarm, ale taky nemusí a dá signál nějaké security službě, případně i Tobě na mobil. Není to drahé a je to účinné. Samozřejmě 360° kamera reagující na pohyb na vysokém stožáru je výhodou
Já bych tam doporučil to co plánuju do auta a to že při spuštění alarmu se celý prostor zaplynuje slzným plynem, tudíž nebude po nějakou dobu možné se v prostoru pohybovat. Tím vzniká čas na případný dojezd.
Plyn okolo baráku je k ničemu - když ti to spustí kočka, tak se akorát budeš divit. To se hodí maximálně do uzavřených prostor.
Kamery - určitě ano, s dobrým nočním viděním a záznamem - záznam musí odsouhlasit ÚOOU, jinak není legální a tedy ani použitelnej pro policii a podobně. Kamery musí být tak, aby na sebe viděli, jinak jsou to první co bude ukradeno. Osvědčilo se dát několik kamer a na přístupnější místa dát další pouzdra jako makety kamer.
Napojení na nějakou bezpečností agenturu - ano, pokud je v okolí nějaká důvěryhodná, co nepředává tipy.
Pohybová čidla ven - tady je trošku problém s falešnými poplachy od zvířat a podobně.
Docela zajímavé řešení jsem viděl na fotovoltaických elektrárnách - ti jsou venku a chrání dost velkej plot. Takže možná inspirace co hledat (pletivo plotu doplněné snímacími dráty).
- Tim
- tel.: 736287666
Na těch čidlech se dá nastavit citlivost tak, aby Ti to nespustila každá kočka
- fotosam
- tel.: 603262798
- auto: Freelander TD4
Kdybys chtěl odbornou poradu, případně rovnou projekt, mohu asi zprostředkovat spolehlivý kontakt. Firma KOUKAAM (dělá tam můj syn) nejen prodává a sama vyvíjí a vyrábí IP kamery a související komponenty, ale mají tam i kontakty na instalační firmy.PavelU píše:Dnes jsem přijel na firmu a vidím rozpáraný plot, někdo si zase přišel na "nákupy" mimo otevírací dobu. To je v krátké době už druhý případ. Zavolaná policie posbírala nějaké stopy a předá věc kriminálce. Rozhodl jsem se pořídit kamerový systém a hledám na netu informace. Máte někdo radu na co si dát při výběru pozor a podle čeho vybírat? Zatím jsem na přechodné období objednal fotopasti.
Daleko lepsi je montaz vice vykonych siren. Jednak na sebe upozornuji randalem, jednak pokud jich je vic tak maji vliv na rovnovahu a jak se ti mota svet, tak se tezko krade... Jako vsechno to ale nesmi byt pipatka za 100,-. Pro dilny je mozne sehnat mechanickou sirenu, nebo pokud je k dispozici tlakovy vzduch tak podtlakove sireny. Corkari nemaji radi, kdyz v randalu neslysi co se kde deje a jestli nekdo nejede. Urcite to nezabrani nejakemu zmizeni volne lozenych malych veci, ale v mistnosti kde je cca 110-120dB randal se fyzicky neda zustat dyl jak jednotky minut.mr-tomas píše:Já bych tam doporučil to co plánuju do auta a to že při spuštění alarmu se celý prostor zaplynuje slzným plynem, tudíž nebude po nějakou dobu možné se v prostoru pohybovat. Tím vzniká čas na případný dojezd.
Podtlakovku napojenou na rozvod vzduchu mel jeden znamy. Kdyz se jednou nalamal a zapomel odjistit alarm, tak si z te muziky znehodnotil trenyrky i monterky.
Slzak je na houby - vysoke provozni naklady a neprijemne, kdyz se spletes. V venkovnich prostorech navic nelegalni. Taky bys asi nebyl happy, kdyby te soused vykouril z postele
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
ad ÚOOÚ odsouhlasuje pouze záznam veřejně přístupných prostor, pokud je to Tvůj areál kam nikdo veřejně nechodí (tedy není tam ani prodejna atd.) tak netřeba, případně i pokud tam chodí lidi, ale máš to pouze pro svou vlastní potřebu, tzn. nikdo jiný k tomu nemá přístup ani to dál nepředáváš, tak ani v tomto případě to ohlášení není nutné, alespoň takhle mi to vysvětlovali z ÚOOÚ, když jsem chtěl registrovat kamerový systém na bytovce.MadTom píše:Plyn okolo baráku je k ničemu - když ti to spustí kočka, tak se akorát budeš divit. To se hodí maximálně do uzavřených prostor.
ad venkovní čidla, dělají se taková, aby je právě zvíře nespustilo, to čidlo sice stojí cca 6tis.Kč (od jablotronu), ale opravdu funguje a plané poplachy nejsou.
Jinak se taky klaním k té silné siréně + PCO je fajn, pokud je něco rozumného v okolí (s rozumným dojezdem).
Osobně bych třeba info přes sms nechtěl, většinou se Ti to stane když jsi někde mimo a potom jen člověk přemýšlí jestli se něco děje nebo ne :-/ Ikdyž je fakt, že pokud bude kamerový systém s nějakým rozumným připojením (uploadem), tak není problém se podívat a vidíš co se děje...
Každopádně držím pěsti
- stan
- tel.: +420 603 499 869
- auto: Discovery III - 4,4i
K tomu slouží napojení na pult. Dneska to stojí "pár kaček" a řeší to za tebe. Pokud jsi někde na cestách, tak je sice krásné, že vidíš na kamerách, co se děje, ale co pak? Nehledě na to, že přenos videa chce nějaké pásmo a to nemusí být k dispozici nebo nemusí být vůbec signál...Lukasino píše: Osobně bych třeba info přes sms nechtěl, většinou se Ti to stane když jsi někde mimo a potom jen člověk přemýšlí jestli se něco děje nebo ne :-/ Ikdyž je fakt, že pokud bude kamerový systém s nějakým rozumným připojením (uploadem), tak není problém se podívat a vidíš co se děje...
Zabezpečovačkama i kamerama se už nějaký pátek zabýváme a můžeme poradit i udělat...
Jinak jsou i čidla s foťákem, takže k poplachu ještě udělají snímek zloděje...
nafta je palivo satanovo
Můžu říct že také dělám mimo jiné alarny... a k lecčemu už jsem se dostal a z praxe můžu říct že:
1 zákon je na straně lumpa
2 lump se směje při výslechu cajtům do očí
3 lump nic nemá a nic nedělá a nemá žádnej příjem
4 když nic nemá není mu co zabavit a i exekuce je něj krátká
5 když je lump náhodou chycen při činu, tak je pachatel známej a tudíž ani pojišťovna neplní
6 když pojišťovna neplní a lump nic nemá tak máš smůlu
7 jediný co na ně platí je strach že je někdo mezi čtyřma očina seřeže
8 a sám za sebe můžu říct že jestli někoho nachytám na mým tak ho už nikdo nikdy nenajde
..bod č. 7 je vyskúšaná pravda..Franta D1 píše:Můžu říct že také dělám mimo jiné alarny... a k lecčemu už jsem se dostal a z praxe můžu říct že:
..ak si dotyční hajzlíci medzi sebou povedia o zážitku z bodu č. 7, niekedy to pomáha viac, ako napojenie na pult centrálnej ochrany..
- Lukasino
- auto: LR
Tohle je svatá pravda, je fajn mít záznam pro sebe, nebo pokud fakt není možnost rozeznat, tak to dát policii, aby si pojišťovna nemohla myslet že sis to vymyslel, ale pokud by z toho šlo jednoznačně někoho určit, je to potíž, protože pak nastane jen spousta problémů, sežraného času, peněz a ve výsledku nic nedostanešFranta D1 píše: 5 když je lump náhodou chycen při činu, tak je pachatel známej a tudíž ani pojišťovna neplní
stan: Jasně, o PCO jsem psal o kousek výš
- akrij13
- tel.: 605721321
- auto: freelander,Octavka
Já mám na chatě alarm s tím , že mi zasílá SMS o narušení. Vedle mám boudu, kde nebyl zapojen. Loni v zimě mě do ní vlezli, sebrali vše od pily, sekačky , křoviňáku až po běžný nářadí a vše si odvozili k autu na mým kolečku, který si vzali taky.Alarm začal řvát, až když se snažili vlízt do chaty, takže než jsem přijel ( cca 20 min) byli v čoudu. škoda asi 30 tis. Podle nějakých indicií jsme se sousedem usoudili na borečka z vesnice, když jsem si s ním chtěl jít promluvit, rozmluvil mě to soused s tím , že ho zná, nic mu nedokážu a příští týden můžu mít shořenou chatu. Měl pravdu, vykašlal jsem se na to. Zapojil alarm i do boudy, kromě vnitřní přidal i venkovní sirénu a doufám, že případné další návštěvníky ten řev odradí a zažene.
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Řešíte to stejně jako náš stát, že čím víc opatření, regulací a hlídačů, tím líp. To je ale špatné řešení následků, nikoliv příčiny.
Řídím se tím, že kde nic není, není co ukrást ( což je stejný princip, který by měl platit pro stát). V autě nenechávám nic, o co bych nechtěl přijít .
20 let jezdím kabriolety, kde jinou, než tuto logiku snad ani uplatňovat nejde a funguje to.
- PavelU
Vnitřní prostory máme zabezpečené a mám nechtěně vyzkoušené, že výjezdovka je tu opravdu rychle. Jde mi hlavně o venkovní prostor, protože se mi tu začínají, s přispěním cizí pomoci, rozebírat zaparkované auta. Zatím jsem to provizorně vyřešil tím, že jsem nainstaloval fotopasti. Montáž kamerového systému jsem zadal u projektanta, který nám projektuje nové sklady a prodejnu, tak jsem zvědavý co vymyslí.
Zaujala mě výše zmíněná montáž výkonných sirén, to si určitě nastuduji.
Děkuji za tip.
Ty výkonné sirény jsou spíš do interiéru - on ten výkon se vzdáleností velmi rychle klesá. Ale kdyby byla u každého hlídaného auta, tak to fungovat bude. Pokud jsou to noční návštěvy, tak tam dát pořádná světla, co se sepnou spolu s těma sirénama. Tak trošku jako lunapark. Jednak se za světla lépe fotí a hlavně na ty poberty bude vidět.
