DII - predface nárazník - seříznutí
Reefy
tel.: 604853426
#1 Příspěvek od Reefy » 31 říj 2014 15:54
Zdravím,
začnu tím, že ano, díval jsem se, ale ne nenašel jsem žádnou fotku, kde by byl seříznutý plastový nárazník z D2 předface.. :/ Nan etu jsou seříznuté D1, proto se ptám .. mám nárazník bez mlovek a docela v dodělanym stavu, takže mi není líto do něj říznout - nemáte někdo fotku, kde bych viděl kudy jste vedli řez + na co si dát pozor ? Krom čidel bagů ?
PS: Aspon nějaké foto, aby jste viděli jaký mám :)
Děkuju za radu, či fotky ( ať už vaše, či jiné - jen ať se mám čím řídit :) )
Ex: Jeep Cherokee XJ
Ex: Land Rover Discovery 2
Ex: Land Rover Discovery 1
Nyní: Land Rover Discovery 3
Nyní: Land Rover Discovery 1 3dv.
Laci DII
tel.: 0903155696
auto: DII TD5 02
Re: DII - predface nárazník - seříznutí
#2 Příspěvek od Laci DII » 31 říj 2014 17:58
Zajtra Ti odfotim môj,mám odrezany ten istý.
Edit:našiel som niečo v telefóne...
Naposledy upravil(a) Laci DII dne 31 říj 2014 19:58, celkem upraveno 2 x.
D2 Td5
halo
auto: Disco II td5
#3 Příspěvek od halo » 31 říj 2014 18:11
Myslis toto?
Reefy
tel.: 604853426
#4 Příspěvek od Reefy » 03 lis 2014 08:57
Tyjo ! To nevypadávůbec špatně !!! Díky moc ! Jen jsem teĎ koukal víc na ten svůj a je docela popraskaný, takže asi jak mile bych řízl, rozsypal by se celej .. :/
Takže spíš půjde rovnou pevnostní ..
mato p
auto: D II
#5 Příspěvek od mato p » 03 lis 2014 09:14
Práve som chcel hodiť foto mojej DII a vidím, že ma už predbehli. :lol:
Reefy
tel.: 604853426
#6 Příspěvek od Reefy » 04 lis 2014 07:45
Ještě jednou lidi děkuju :)
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#7 Příspěvek od Acon » 04 lis 2014 09:02
Reefy píše: ...kde bych viděl kudy jste vedli řez + na co si dát pozor ? Krom čidel bagů ?
Akých čidiel. Tam nemáš žiadne čidlá ;-)
Pevnosťák je lepšia volba, nemáš při jazde z radosti toľko obmedzení ;-)
Reefy
tel.: 604853426
#8 Příspěvek od Reefy » 04 lis 2014 12:56
Někdo mi říkal (né tady) ať si při řezání dám bacha na čidla bagů. Ale dotyčný má DI, tak jestli to není spíš tam. Pevnostní je určitě lepší, ale cenově teď pro mě out, tak jsem si říkal to zkusit touto cestou. Ale nyní se spíš bojím, protože je v docela bídném stavu (popraskaný), aby se mi nerozsypal pod rukama a já neměl nic vepředu :D
Laci DII
tel.: 0903155696
auto: DII TD5 02
#9 Příspěvek od Laci DII » 04 lis 2014 13:47
Rezať musíš v drážke,na fotke, ktorú dal Halo to je vidieť lepšie. Len na koncoch musíš zarezat trošku nižšie, je tam železná výstuha. Tiež je vidieť na fotkách...
D2 Td5
Reefy
tel.: 604853426
#10 Příspěvek od Reefy » 29 led 2015 10:22
Tak jsem se konečně dostal pod druhého plechového miláčka a na výsledek se můžete juknou :wink:
PS: Na důležitou práci jsem si pozval důležitou osobu :Pohoda:
Naposledy upravil(a) Reefy dne 29 led 2015 10:49, celkem upraveno 2 x.
Reefy
tel.: 604853426
#11 Příspěvek od Reefy » 29 led 2015 10:22
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
#12 Příspěvek od Tomy H. » 08 dub 2015 09:10
Z fotiek to nieje vidno - nádržka na ostrekovač nevykúka zpod zrezaného nárazníku?
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
#13 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 08 dub 2015 09:20
Já sem teď dole taky zkracoval plastovej nárazník, napřed jsem auto zapíchnul po světla do bláta a když mě vytáhli kurtou nazad, bylo hotovo. :O
will.26
#14 Příspěvek od will.26 » 08 dub 2015 12:24
co to má slečna v puse ? :nerd
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#15 Příspěvek od komin » 08 dub 2015 14:47
Tipol by som to na stetec :wink:
LR DEFENDER 110 SW
#16 Příspěvek od Benjamin » 10 dub 2015 23:03
Hanys_a_Kaca píše:Já sem teď dole taky zkracoval plastovej nárazník, napřed jsem auto zapíchnul po světla do bláta a když mě vytáhli kurtou nazad, bylo hotovo. :O
Takto jsem o něj přišel i já, jenže úplně o celý, když mne tahali dozadu. Vytrhal jsem ho i s mlhovkami, ostřikovači a jinými zbytečnostmi někde na Slovensku :rock :mrk
#17 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 12 dub 2015 07:43
tak k mlhovkám nětěstí vedou dráty, takže ty se daj najít snadno, pak stačio pár vrutů do dřeva a elektrikářský stahovací pásky a čumák mám jak novej:-)
#18 Příspěvek od MadTom » 12 dub 2015 08:27
Hanys_a_Kaca píše:........ pak stačio pár vrutů do dřeva a elektrikářský stahovací pásky a čumák mám jak novej:-)
Ty to popisuješ, jako by ti dělali plastickou operaci obličeje. :mrgreen:
Já jsem na opravu nárazníku použil slabej (asi 1mm) hliníkovej plech - zevnitř - dal se lehce tvarovat, k tomu slabé trhací nýty zvenku a místo chybějících kusů plastu namatlat černej polyuretanovej tmel. A ten po zatuhnutí na povrchu opatrně prstama dotvarovat.
A před touto opravou polepit prstolepem, aby to alespoň chvíli drželo pohromadě, než to podložím plechem.
A pro opravu popraskané masky a lišt pod světlama jsem použil dvousložkové vteřinové lepidlo od Loctite - vyplňuje až 5mm mezery a docela dobře to drží. A hlavně to zůstane pružné.
