Pneumatiky
Re: Pneumatiky
#1201 Příspěvek od RudaK » 21 říj 2014 19:18
moon13 píše: Ale kdo ví o čem zase píšeš :P
O vlastních zkušenostech . Pravda je ta,že za poslední cca 3-4 roky na jižní moravě sních nebyl ( ty jedny Kysuce , na Erikové chatě se nemůžou počítat )
Asi mám jiné BFG AT :Sorry: Prostě jsem s nima spokojen. :yes ( a celoročně i z proběhem km )
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Pneumatiky
#1202 Příspěvek od mr-tomas » 22 říj 2014 13:57
Tak jsem si dneska ráno pěkně početl jak MTčka pěkně kloužou a musím to teda potvrdit, protože jsem se zhruba před hodinou defenderem na MTčkách někomu podíval do kufru auta. A to to bylo jenom mokrý. :-(
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Pneumatiky
#1203 Příspěvek od erik » 22 říj 2014 14:34
mr-tomas píše:Tak jsem si dneska ráno pěkně početl jak MTčka pěkně kloužou a musím to teda potvrdit, protože jsem se zhruba před hodinou defenderem na MTčkách někomu podíval do kufru auta. A to to bylo jenom mokrý. :-(
Já bych z toho nedělal zákonitost.
Beze sporu jsou zimáky na zimní cestě o třídu lepší jako cokoliv...
Já na Defu jezdím jenom MT jako celoroční vzorek, na cestě si dávám sakrapozor.
V terenu pokud není led , tak MT + řetězy, tak to vyjede víc jak v létě za sucha...
Discovery 3 ,bez skrabancu
Re: Pneumatiky
#1204 Příspěvek od MadTom » 22 říj 2014 14:45
Eriku souhlasím, ale můžu koukat sebevíc, ale toho blba co tam vběhne stejně uvidím pozdě. A kdo má potom řešit, že to neubrzdil a tahají ho po policajtech a soudech. Když přejedu jenom ho, tak to ještě tak hrozné není, horší je, když bych kvůli tomu spadl s autem někam do škarpy a vezl svoji rodinu a něco se jim stalo. Vým že zimní gumy to vždy nevyřeší, ale pomůžou.
HST
auto: Disco 3
Re: Pneumatiky
#1205 Příspěvek od HST » 23 říj 2014 20:14
Omluva ale necetl jsem diskuzi celou, takze mozna se to tu uz resilo, z toho co ctu tak asi na zimu lepsi nebyt linej a prezou na zimaky (lezi mi na pude) a nechat ATcka (General grabbery AT2) zas na jaro...
tak? Diky
lumberjack
tel.: 732 808 469
auto: Defender TD5 110 HT
Re: Pneumatiky
#1206 Příspěvek od lumberjack » 23 říj 2014 21:31
HST píše:Omluva ale necetl jsem diskuzi celou, takze mozna se to tu uz resilo, z toho co ctu tak asi na zimu lepsi nebyt linej a prezou na zimaky (lezi mi na pude) a nechat ATcka (General grabbery AT2) zas na jaro...
tak? Diky
Těžko říct, dřív sem to řešil, teď už ne. Záleží kam jak a kde jezdíš. Když je zima s mrazem a nasněženým sněhem, jsou nejlepší zimáky. V terénu zimáky s řetězy. Když je zima jako poslední dva roky, zimáky jsou ti k ničemu. Jestli jezdíš asfalt jsou AT super. Jestli jezdíš i jinde, jsou nejlepší MT. Chvilku jsem to hlídal a nebyl línej a přezouval podle počasí. Teď už tam mám jen od podzimu MT a na léto Grabber TR Univerzál. MT jsou super, na asfaltu to klouže jako prase když je nasněžíno, někdy to ulítne i na dešti když to nehlídáš, ale v terénu jsou super. Jezdim denně a poctivě!!! 50/50 silnice/terén, tak si vyber :mrk
Re: Pneumatiky
#1207 Příspěvek od MadTom » 24 říj 2014 08:23
Pokud jezdíš denně v terénu, takvých tado moc není, tak ti stejně nic jiného než MT nezbývá, protože na ničem jiném to spolehlivě a bezbolestně nejde. A na silnici ti holt nezbyde, než jezdit "krokem".
Ale takových, co mají auto k práci a navíc jezdí v terénu doopravdy denně tady moc není. A pokud jedu do terénu jenom občas, a většinou jsem na silnici, tak rozhodně zimní gumy.
HST
auto: Disco 3
Re: Pneumatiky
#1208 Příspěvek od HST » 24 říj 2014 09:09
Za mě diky :) Minulou zimu jsem nechal ATčka s tím, že to vyzkouším, ale minulou zimu byl sníh tak pár dní, takže se nic nevyzkoušelo. Tak přezuju :)
petmic
Re: Pneumatiky
#1209 Příspěvek od petmic » 27 říj 2014 18:16
Mam taku otazku na tych co maju/mali zimne gumy Cooper Discoverer M+S. Zda sa ze je to velmi oblubena zimna guma ktora sa v rozmere 235/70 R16 da kupit pod 80Eur. Podla testov je v snehu super, ale na mokrom a aj suchom asfalte vyrazne zaostava. Je to fakt take zle?
Rozmyslam nad Pirelli Scorpion Ice&Snow alebo Nokian xyz ale cena tych Cooper Discoverer je lakava.
Re: Pneumatiky
#1210 Příspěvek od MadTom » 27 říj 2014 18:58
Tak nevím, ony ty Coopery hodně podobají AT kolům - mají velké bloky gumy, které jsou dělené. A nevím s čím to chceš srovnávat na silnici. D2 není žádní stíhačka a díky vysokému težišti ani sporťák.
Coopery mám, sice v rozměru 235/85/R16 a v zimě jsou super, když je náhodou sníh. Předtím jsem měl Mastercraft Courser - guma vypadala skoro stejně, v rozměru 235/70/R16 a taky super. Ve srovnání s BFG AT, nebo hrubýma MTčkama jsou oboje v zimě naprosto perfektní.
petmic
Re: Pneumatiky
#1211 Příspěvek od petmic » 27 říj 2014 19:43
D2 nie je rychla ako stihacka ale zato je tazka ako dve stihacky. poviem to takto: ked som mal 225 GY Wrangler MT/R, rozbehol som auto na 100kmh na mokrej ceste pri cca +5C, postavil sa na brzdu tak zacalo okamzite pracovat ABS az pokial som nestal. Gumy som vymenil za Pirelli Scorpion ATR - da sa povedat ze su to viac cestne gumy ako AT. Pri rovnakom teste za podobnych podmienok ABS pomaha brzdam len sem tam.
Takze otazka je ako to brzdi na tych Cooper Discoverer ked brzdis "co to da" zo 100kmh na mokrej ceste pri cca +5C?
Re: Pneumatiky
#1212 Příspěvek od MadTom » 27 říj 2014 20:09
To budu muset zkusit, já se snažím moc nebrzdit. Ale že bych měl pocit, že to nedrží, tak to rozhodně ne. Spíš jsem to zkoušel jinak - díky ACE a velkým kolům jsem si na okresách i s takovouto krabicí mohl dovolit to co s Focusem. A to se o většině běžných osobních aut říct nedá,
pajam
auto: defender 300tdi HCPU
Re: Pneumatiky
#1213 Příspěvek od pajam » 27 říj 2014 20:33
Jezdil jsem na cooprech m+s jak s D2 (265/75/16) tak i s D3 (265/70/17) a mohu jen chválit. Podle mne je jedno na čem se jezdilo sucho, mokro, bahno... Je pravda, že na sněhu byly boží. V terénu se chovaly také dobře.
Jarda D4
auto: Def 90 new
Re: Pneumatiky
#1214 Příspěvek od Jarda D4 » 29 říj 2014 20:46
Mrkněte na tyhle "NOKIAN ROOTIVA"- jsou to AT, ale také "opravdu" zimní - mají i značku hory s vločkou nejen M+S. Mám je na Free II asi měsíc, jsou opravdu měkké jako zimní, tiché a na asfaltu přesné - mělké bláto a trávu si už vyzkoušely a obstály se ctí, sníh zatím samozřejmě ne. Zatím jsem s nimi hodně spokojený, co to udělá po delší době uvidíme.
Ex: FI, FII, D3, D4, D Sport............. http://www.mujsklad.cz
fR4Nk
tel.: 0948028417
auto: LR Freelander
Re: Pneumatiky
#1215 Příspěvek od fR4Nk » 29 říj 2014 21:04
Jarda D4 píše:Mrkněte na tyhle "NOKIAN ROOTIVA"- jsou to AT, ale také "opravdu" zimní - mají i značku hory s vločkou nejen M+S. .
Ta znacka hory z vlockou neznamena ze ju guma zimna :-) Napis M+S znamena ze je zimna guma. Ta znacka vlocky sa dava aj na celorocne gumy napr... ja ich mam na Cooper Discoverer ATR.
Biely Freelander "Lord Sníh" a cierna Mazda MX-3 V6 "Black Widow". Dokonaly Jing Jang.
Jarda D4
auto: Def 90 new
Re: Pneumatiky
#1216 Příspěvek od Jarda D4 » 29 říj 2014 21:13
fR4Nk píše:
Nejsem žádný školený pneumatikář, ale jsem názoru, že je to přesně naopak a asi nejen já (i když se o tom vedou neustálé diskuze):
http://www.autembezpecne.cz/cz/s40/c143 ... -S-nestaci
Apropó : - M+S je na nich taky :grin:
wilt
auto: RRClassic LSE
Re: Pneumatiky
#1217 Příspěvek od wilt » 29 říj 2014 22:14
Jarda D4 píše:Mrkněte na tyhle "NOKIAN ROOTIVA"- jsou to AT, ale také "opravdu" zimní - mají i značku hory s vločkou nejen M+S. Mám je na Free II asi měsíc, jsou opravdu měkké jako zimní, tiché a na asfaltu přesné - mělké bláto a trávu si už vyzkoušely a obstály se ctí, sníh zatím samozřejmě ne. Zatím jsem s nimi hodně spokojený, co to udělá po delší době uvidíme.
Nechci Tě zklamat, ale Nokian Rotiiva jsou klasický "All Terrainy". Nejsou to špatný gumy, ale na sněhu jsou to sáňky borový. Teď se s nima budu klouzat už třetí zimu. Ta hvězdička je tam jenom pro policajty, aby nemuseli vyndavat šupléru :grin: Nic jinýho to neznamená.
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Pneumatiky
#1218 Příspěvek od PavelU » 29 říj 2014 22:52
Ty Nokiany jsou ATčka, ale mají opravdu označení s vločkou i na bočnici. V dnešní době to označení má, ale každá druhá pneumatika pro SUV a 4X4 a má ji dokonce i MT pneumatika od Goodyearu... :idea: Je dobré prověřit jak pneumatiky popisuje výrobce, jestli jsou zimní nebo celoroční. A na zimu vybrat z těch zimních, ne z celoročních. :wink:
Ondra_BIG
auto: ex D2 2004
Re: Pneumatiky
#1219 Příspěvek od Ondra_BIG » 30 říj 2014 21:34
petmic píše:Mam taku otazku na tych co maju/mali zimne gumy Cooper Discoverer M+S. Zda sa ze je to velmi oblubena zimna guma ktora sa v rozmere 235/70 R16 da kupit pod 80Eur. Podla testov je v snehu super, ale na mokrom a aj suchom asfalte vyrazne zaostava. Je to fakt take zle?
Pirelli Scorpion Ice&Snow na D2 v sirce 255 byly na snehu (a ze ho loni v Brne moc nebylo) uplne stejne nahovno jak BFG MT KM2. Letos zkousim Cooper Discoverer M+S a zatim nasuchu i mokru super.
ex D2 Td5 2004
ex Ford Ranger Stormtrak 2022
Mrky DII
tel.: 605517364
auto: Už jen Free I 3x
Re: Pneumatiky
#1220 Příspěvek od Mrky DII » 02 lis 2015 11:04
Má někdo zkušenosti s pneu 235/85 R16 na osmipalcový ráfek? Mám obavy, jestli to spolu bude dobře fungovat.
