Prosím radu kontrolka
Fafa
tel.: 776818116
#1 Příspěvek od Fafa » 10 dub 2008 15:59
Co je to za kontrolku se mi dnes rosítila za jízdy oranžově.Jinak svítí jen při otočení klíčků červeně pak oranžově a pak zhasne. Dík
OC
#2 Příspěvek od OC » 10 dub 2008 16:41
Takhle od pohledu bych řekl, že Tě upozorňuje, že motor brzy přestane fungovat, takže máš nasadit vesla.
Insured at Steyr&Mannlicher
Sam
#3 Příspěvek od Sam » 10 dub 2008 21:15
OC píše:Takhle od pohledu bych řekl, že Tě upozorňuje, že motor brzy přestane fungovat, takže máš nasadit vesla.
:lol: :lol:
Ivo
#4 Příspěvek od Ivo » 10 dub 2008 21:25
Ahoj, to je kontrolka systému stabilizace podvozku.
Těch možností co to může bejt je spousta, každopádně to chce napojit na diagnostiku. Já s tím měl už taky problém a nakonec to byl ucpanej filtr tohoto systému.
Ahoj Ivo
tel.: 608 969 607
#5 Příspěvek od Luboš M. » 10 dub 2008 22:43
Mám s tím taky trochu problém, začne mi blikat a zvukově upozorňovat když vezmu ostře pravotočivou zatáčku, v terénu pak nic. Kde je ten filtr?
Ivo
#6 Příspěvek od Ivo » 11 dub 2008 07:50
Luboš M. píše:Mám s tím taky trochu problém, začne mi blikat a zvukově upozorňovat když vezmu ostře pravotočivou zatáčku, v terénu pak nic. Kde je ten filtr?
Ahoj Luboši, na straně spolujezdce, myšleno u levostraného řízení :lol:
je na šasi taková hliníková kostka do který vede několik trubiček.
Ze spodu je zátka pod kterou je filtr http://www.landroverforum.cz/eshop/?p=p ... stic-oleje,
já ho neměnil, dělali to v servisu, ale bylo mě řečeno, že pokud zjistí systém např nízký tlak, hodí to do nějakého ochraného režimu, aby nedošlo k poškození této vymoženosti :roll:
a jestli si dobře pamatuju, musí se vymazat chyba diagnostikou, ale to si najsem 100% jistej :idea: :?:
Ivo
keso
tel.: 0908706600
#7 Příspěvek od keso » 12 dub 2008 09:20
Prve co by som skusil je prekontrolovat kontakty na tej kocke k ACE. Poodpajat, vycistit, pripojit. Mal som podobny problem a po vycisteni kontaktov je vsetko ok.
Samozrejme treba skontrolovat objem naple v ACE.
