Osleplý displej klima. P38
- tel.: 603214023
- auto: RR P38
Nemáte někdo zkušenosti s "osleplým" displejem klima? Začal problikávat,ale teď už svítí jen trošinku,skoro vůbec. Když na něj zasvítí sluníčko, tak je krásně čitelný. Jinak celá jednotka funguje v pohodě. Kde je chyba? Nebo nemáte někdo celou funkční jednotku na prodej?
Re: Osleplý displej klima. P38
A co zkusit vyměnit žárovky?
- tel.: 603214023
- auto: RR P38
No to mne napadlo, že tam odešla podsvěcující žárovka, ale jak se k ní dostanu? Měl jsem celou tu jednotku venku,pročistil kontakty atd,ale jen z venku. Takže ji musím rozdělat?
Jsou tam tuším 3 zazadu, s plastovou paticí
- tel.: 603214023
- auto: RR P38
Tak je jich tam víc zezadu, jsou to klasické Osramky, dvě černé a dvě zelené, ty zelené jsou 2w, černé jsem nekoukal. Žárovku jsem vyměnil, za 100% funkční a nic a všechno ostatní funguje. Vyměnil jsem ji tedy za tu druhou zelenou,ale předpokládám, že nejsou spojeny. Ještě jsem to zkoušel měřit a nejde na ně proud. To je ale divný, protože všechno ostatní jde.
A jde proud do příslušného pinu konektoru? Pokud ano a žárovky nesvítí, můžeš mi to poslat, mělo by to jít opravit.
- tel.: 603214023
- auto: RR P38
Díky za odpověď a nabídku. Tak když jsem to tam vrátil, tak už neprosvítá ani display a všechno ostatní jde. Mám pocit, že chyba bude v napájení v hlavním konektoru do jednotky. Nejdřív tam doplním všechny žárovky a pak vše zkontroluju a uvidíme. Fakt je že ta žárovka byla spálená, ale začalo to nejdříve blikat, jako, že je přerušovaný přívod el., žárovka praskne hned. Vše nejdřív zkontroluji. Mimochodem nemáte v nabídce tyhle žárovky s paticema. Je to Osram 2w zelená patice a ty černé patice jsem se na watáž nedíval. Patice jsou kulaté se šestihrannou hlavou a drážkou na šroubovák.
Máš SZ
- RomarioC
- tel.: 603247685
- auto: RR P38 2,5 DSE
Také mám asi display kaput. Půlka číslic svítí a druhá ne, občas je vidět o trochu víc, ale niky nesvítí vše. Dá se s tím něco dělat ?
Díky za info. Roman
Díky za info. Roman
