gibsonov pribeh discovery I 300Tdi
gibson
tel.: +421907201052
auto: DI 300, mini, vw t2
Re: Land Rover Discovery 2.5 Tdi
#501 Příspěvek od gibson » 18 zář 2014 19:56
RišoKE píše:..ti donesiem SD kartu a ty to nejako zvládneš.. :chuckle
Analog forever!!! šak preto mám 300-vku a nie nejaké digitálne V6 cdi.. :Pohoda:
..a inak, už som sa zľakol, že tu bude video, jak istím lanom to japonské auto :angel
hej, to asi zato tam mas viac elektroniky jak v NAYku :mrgreen:
to bolo zakazane nakrucat a fotit, sak kto by aj tak veril ze po rovine tlacis zeleneho japonca lanom ;)
RišoKE
auto: D1 320 tdi
#502 Příspěvek od RišoKE » 18 zář 2014 20:11
gibson píše:
..to neni lano, to je tyč a japonec potreboval roztlačiť, bo neštartuje..
..a ja nemám elektroniku, to sú len farebné drôtiky, ktorými mám zdrôtovaný Landrover, lebo mi v lese vytriaslo šrúbky :moon
gibson
tel.: +421907201052
#503 Příspěvek od gibson » 18 zář 2014 21:03
RišoKE píše: ..to neni lano, to je tyč a japonec potreboval roztlačiť, bo neštartuje..
totu tvoju elektronku raz vyvarat a sa zbavime aspon pol tony kabloch B-)
RišoKE
auto: D1 320 tdi
#504 Příspěvek od RišoKE » 18 zář 2014 21:21
gibson píše:
Niee, ja potrebujem poriadnu hmotnosť, bo inak nemám na širokých gumách prítlak k terénu.. :D
A vývarať netreba, môj Landrover nehnije.. :mrgreen: :mrgreen:
gibson
tel.: +421907201052
#505 Příspěvek od gibson » 18 zář 2014 21:26
RišoKE píše:Niee, ja potrebujem poriadnu hmotnosť, bo inak nemám na širokých gumách prítlak k terénu.. :D
asi preto si vysiel ten kopec z posledneho videa bez zastavenia :P
a to ze tvoj LR nehnije je asi take pravdive ze ja som abstinent a prave nepijem pivo ;)
RišoKE
auto: D1 320 tdi
#506 Příspěvek od RišoKE » 18 zář 2014 21:33
gibson píše:
..nehnije, čo je od oleja, nikdy nehnije.. :D
A kopec som vyšiel vďaka nezlomnej viere v Landrover a dezénu ' T3 '... Btw. bude mi za tými gumami smutno, ale inej cesty nieto.. :cry
gibson
tel.: +421907201052
#507 Příspěvek od gibson » 18 zář 2014 21:37
RišoKE píše:..nehnije, čo je od oleja, nikdy nehnije.. :D
nedramatizuj, konecne budes mat bocnu stabilitu a nie traktor 8)
fest som zvedavy na tie gumy ;)
gibson
tel.: +421907201052
#508 Příspěvek od gibson » 18 zář 2014 21:40
RišoKE
auto: D1 320 tdi
#509 Příspěvek od RišoKE » 18 zář 2014 21:49
gibson píše:
..šak aj ja, len čakám na tie wolfy.. dpč, všetko tak dlho trvá... :Ja blb:
.a s T3-kami mám kopu pekných zážitkov, niektoré budú navždy zapísané na karosérií... :chuckle
..a guľu na volant si kľudne kúp... až sa napichneš, pochopíš.. :D
..možno by ti pomohlo opraviť posilovač..
gibson
tel.: +421907201052
#510 Příspěvek od gibson » 18 zář 2014 21:53
RišoKE píše:..šak aj ja, len čakám na tie wolfy.. dpč, všetko tak dlho trvá... :Ja blb:
aj tak mas trpezlivost, mna by jeblo :D
tvoja karoseria hovori bez slov o bocnom vedeni T3
ok, napichnut sa nemusim a prevodku necham dokym ide...
ale zistil som aspon co je do buchanie v rajde - musim lepsie uchytit tlmic riadenia lebo sa uplne vysrali silentbloky na oboch stranach :D
Jacko
#511 Příspěvek od Jacko » 21 zář 2014 12:04
Lebo to máš zle uchytené - teda ak sú platné tie fotky niekde v predu tohto vlákna... Aj ja som si objednal origo Diskoškový tlmič riadenia a potom som zistil,že z defíka by sa viac hodil :Pohoda:
gibson
tel.: +421907201052
#512 Příspěvek od gibson » 21 zář 2014 13:05
Jacko píše:Lebo to máš zle uchytené - teda ak sú platné tie fotky niekde v predu tohto vlákna... Aj ja som si objednal origo Diskoškový tlmič riadenia a potom som zistil,že z defíka by sa viac hodil :Pohoda:
jasne, je to cele spatne, silentbloky su uz vo vychodzej polohe v krizeni...
trebalo by mi to prerobit :?
hodil by sa tlmic oko - oko
gibson
tel.: +421907201052
#513 Příspěvek od gibson » 07 říj 2014 23:32
podarilo sa mi zohnut pevnostnu spojovacku a je masaker to narovnat...
problem: pri rychlosti nad 50 sa zacne hluk ktory je dalej hlasitejsi - nieco ako hucanie pneumatik na drsnom asfalte
prejavuje sa to len pri zaradenej rychlosti a len ked sa prenasa pohyb na kolesa resp po sliapnuti na spojku to prestane
nemal niekto podobny problem alebo nejaky napad :hmm:
kazdy napad pomoze, v piatok sa chystam do mohelnic a musim to dat do hromady...
Naposledy upravil(a) gibson dne 08 říj 2014 12:53, celkem upraveno 1 x.
#514 Příspěvek od MadTom » 07 říj 2014 23:47
Má to nějakou spojitost se zařazenou rychlostí a tedy otáčkama motoru, nebo to hučí furt, pokud přesáhneš těch 50?
Pokud furt, tak hledej od přídevné převodovky dál - kouknul bych se jak vypadají vůle a oleje. Případně, jestli není někde něco s gumama - může být podle ohnuté spojovačky problém i s geometrií, která se díky nějaké vůli lehce mění při přidání a ubrání plynu.
gibson
tel.: +421907201052
#515 Příspěvek od gibson » 07 říj 2014 23:52
MadTom píše:Má to nějakou spojitost se zařazenou rychlostí a tedy otáčkama motoru, nebo to hučí furt, pokud přesáhneš těch 50?
jasne, zaradena rychlost pri 4ke a 5ke (3ka ma uz vyssie otacky tak to prehluci takze tazko urcit)
je to od 50 - pri 60 to uz je hlucne takze to nezavysi od otacok ale rychlosti
naplne som este neskontroloval, krize ano a zdali sa byt ok ale zatial ma napada len vyhodit jeden kardan a potom druhy...
geometriu som sice uplne nevylucil ale spojovacku som ako tak zrovnal
gibson
tel.: +421907201052
#516 Příspěvek od gibson » 08 říj 2014 12:55
ziadne napady :hmm:
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Land Rover Discovery 2.5 Tdi POMOC str. 26!!!
#517 Příspěvek od petr pp » 08 říj 2014 12:57
Cista nahoda ale netrci a neskre nahodou nieco do neakeho kolesa alebo bordel v rucnej?
RišoKE
auto: D1 320 tdi
#518 Příspěvek od RišoKE » 08 říj 2014 13:42
gibson píše:ziadne napady :hmm:
..ja viem, moje auto nakazilo tvoje, keď stáli vedľa seba..alebo som ti tým trhnutím skrivil tvoje hrdzavé šasi.. :lol:
..normálne ma ale napadá, či si nejak nezohol priečku pod prevodovkou, alebo uchytenie silentbloku alebo dačo a či nemáš vyosené celé ústrojenstvo voči kardanom a preto bežia kvázi elipsu a to vibruje, bo niesi rovnobežne vo vertikálnej osi voči unášačom na diferákoch.. :shock: ..síce len tipujem, ale na tom hrboli si sedel celou váhou na jeho špičke jak napichnutý na kole...
..ale ja som si na vibrácie celkom zvykol..vlastne mám v aute sedadlá s masážnou funkciou.. :chuckle
#519 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 08 říj 2014 14:08
kardany, nebo i klouby ve předu, nebo i diferáky, vyhodit jeden kardan (začal bych předním) a pak dyžtak druhý.
peto
tel.: +421902707282
auto: P38 TDS
#520 Příspěvek od peto » 08 říj 2014 14:26
Mozno to budu loziska v prevodovke alebo rozvodovke kedze to robi pri zatazi
Odoslané z LG-P880 pomocou Tapatalku
