Kupcova D1 300tdi
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#21 Příspěvek od kupec18 » 01 říj 2014 06:20
dava píše:Není to k mání u Litep4x4, nebo u někoho tady ? Podle mě se levný díly neoplatí kvůli dopravnýmu. Jsem si skoro jistej, že PavelU ti to objedná a vyjde to levnejc...
Pravě že jsem to tady v nabidce u nikoho nenašel
Steve
auto: D.I manuál 1997
Re: Kupcova D1
#22 Příspěvek od Steve » 07 říj 2014 23:39
Něco má:
http://www.litep4x4.cz/kategorie/discov ... ie/tesneni
Ale teda smekám! :yes
Podle fotek to snad ani nebylo rezavé (což je nesmysl :mrk ).
No ale takto zgruntu....nemám ti dovézt svoji na poléčení? :rofl
Discovery je životní styl.
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#23 Příspěvek od kupec18 » 18 říj 2014 19:28
Tak nakonec jsem sehnal starší ale pěkne těsněníčka.
Ono to moc nevypada protože je tam jina kastle od místního člena z Svk.
Ta původní vypadala asi takhle.
A prace... ani mi nemluv to byl fakt rok života zavřeny v garaži většinou s ocelovým kartačem a stetcem :whew
Tvoje by se mi tu už nevlezla, je to koniček a navic jsem zavalen dalšími projekty.
A hlavně znáš ty, když to děláš pro sebe má to jinou uroven. Jsem si 1000x řekl to je dobre to se přetře a nebude vidět, a pak v hlavě slyším ten hlas. "Kurva neojebavej to ,děláš to pro sebe."
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#24 Příspěvek od kupec18 » 22 říj 2014 22:11
Stk prošlo bez problemu ani kryty zadních světel nevadily, což jsem ani nečekal.
První nasazení v lese s vozíkem taky super, musim uznat že proti vitaře je to jine svezeníčko.
Avšak se vyskytly i první zrady. Tak bych vás chtěl poprosit o rozbor.
1) Cca okolo 60-70km/h a pouze na 5.rychlost autem projiždi razy(vibrace), Na jiny kvalt to neděla.
při 120 km/h vše v pohodě žadné vibrace, teda v mezi možnosti.
2) Dnes jsem ladil pružinky co středi řadicí paku, měl jsem sundanou tu gumu kolem řadiček, přidavku jsem dal do Neutralu a zkoušel řadit.
na každou rychlost se z převodovky ozýva nepřijemne klepani, a s každou vyší zařazenou rychlosti je silnější, tzn. na 5. to mlati nejvic. Při vyšlapnutí spojky to přestane. Olej tam je!!
3)Vule v difech, je mi jasně že když se na předním difu posčitaji vule v všech ozubenich a dražkách že to něco uděla, zajímalo by mě od jake hranice se to bere jako problem, respektive o kolik mužu pootočit s předním kardanem než začne zabírat.
Mám 10 dražku předej a 24 zadek.
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1 problem s převodovkou
#25 Příspěvek od kupec18 » 24 říj 2014 12:00
Tak jsem si koupil stetoskop a jdu vyšetřovat. :mrgreen:
RišoKE
auto: D1 320 tdi
Re: Kupcova D1
#26 Příspěvek od RišoKE » 24 říj 2014 13:43
..toto keď zistíš, čo to je, tak ti budem vďačný... mne to robí už rok, už to začalo aj na štvorku, menil som kardany, predný za trojkrížový, predné ramená za korekčné , ložisko unášača v prídavnej prevodovke, mám iné gumy, iné aj vyvážené disky, iné diferáky, iný prevodový pomer v nich, všetko nové diely, geometria nastavená, olej v prevodovke aj prídavnej nový netečie, ložiská v ničom nehučia, auto chodí dobre, len to vibrovanie... :hmm:
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Kupcova D1
#27 Příspěvek od Hubert » 24 říj 2014 18:03
RišoKE píše:.
Sundej přední kardan a uvidíš. Si tak nějak myslím že to bude tím.
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Kupcova D1
#28 Příspěvek od kupec18 » 24 říj 2014 20:44
RišoKE píše:.
No na jedne straně jsi mě moc nepotěšil a na druhe vím že se mam opravdu zaměřit na tu převodovku potažmo přidavku.
Dneska jsem koukal na ložiska v kolech a rejdova a trochu poslouchal. jeden přední unašeč ma vuli ale nic katastrofickeho takže bych to viděl že jsou vyjebane ty unašeče poloos v ozub. kolech diffu. Třeba mě někdo vyvede z omylu ale řekl bych že to muže byt nejzranielnější misto, obzvlast u předni nápravy protože tam mam 10 dražku.
Kardany jsou bez vuli, hardy v pořádku.
zítra zkusím sundat ten přední kardan a projet to.
Na bubnu ručky jsem změřil tu vuli na zadku a děla 2,5cm-----moc, malo,m nevim co zkušenější?
RišoKE
auto: D1 320 tdi
Re: Kupcova D1
#29 Příspěvek od RišoKE » 24 říj 2014 21:13
kupec18 píše: Na bubnu ručky jsem změřil tu vuli na zadku a děla 2,5cm-----moc, malo,m nevim co zkušenější?
..ak myslíš 2,5 cm na obvode bubna, tak to ja pokladám za nepodstatnú vôľu...
..a tie unášače poloosi pri ložiskách diffu? Lebo ak to rozoberieš,tak by si mal vidieť, či je drážkovanie o.k., a tak isto na unášačoch na nábojoch... ak nieje vytrhané, alebo extrémne skrútené (väčšinou na poloosiach) , tak mu nič nieje...
A hlavne toto všetko by nevibrovalo len na 5-tku...
Ak máš stále hardy,pozri sa, či je vycentrovaná, je tam asi taký strediaci valček...akoby ložisko..
A ak ti to prestane po odmontovaní predného kardanu, gratulujem, ale potom pošli foto... nech pochopím, kde je zakopaný ten pes :chuckle
kupec18
auto: D1 300tdi
#30 Příspěvek od kupec18 » 26 říj 2014 21:16
Tak jsem sundal předni kardan a unašeče, jeden unašeš trošku volnějsi ale fakt trošku, a hlavně rázy pořad stejne.
Akorát se přidala silně vyjebana uzávěrka mezidifu, se obavam že ta převodovka pujde zanedlouho zrepasovat.
A to jsem ještě málem zapad, jel jsem to projet jen na zadek, otačim se na kousičku pole a jak jsem stál zadníma na hlině konec,,, jsem tam šaškoval 5min než jsem to rozhoupal a odjel :Ja blb:
Motor zatím relativně šlape takže dostal pro jistotu transfuzi s vitamínama.
kupec18
auto: D1 300tdi
#31 Příspěvek od kupec18 » 26 říj 2014 21:46
Tak jsem konečně objevil co je to středici ložisko na hardyně,,, To tam sakra vůbec nemám, Má ono se to asi nesazuje na tu zaslepku so kryje matici unašeče na zadnim difu, že?
Tzn mam se na to vysrat nebo to tam dokoupit,,, nevíte jeste se ten ta krytka s čepem na kterem je nasazeno to ložisko dá někde dokoupit,, se bojim že ta moje bude v ha...........
Co dávate za kříže stači nějáke obyč za 3kila? nebo je to blato?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#32 Příspěvek od Land Jirka » 27 říj 2014 07:16
Dej zadní kardan s dvouma křížema a máš klid.
Kříže už dávám jedině GKN a nebo lepší.
Jestli myslíš tu věc na obrázku, tak to asi někde mám
000 čep.jpg (13.76 KiB) Zobrazeno 7516 x
kupec18
auto: D1 300tdi
#33 Příspěvek od kupec18 » 27 říj 2014 22:17
jj to je ono, Jak bude čas tak na to kouknu v jakém je to stavu. a podle toho by jsme to pořešili.
V čem je teda problem když je to vymlete?
kupec18
auto: D1 300tdi
#34 Příspěvek od kupec18 » 29 říj 2014 19:32
Jsem dnes pokračoval ve skládaní vnitřku a narazil jsem na problem, když zavřu kastli nedrží.
Tzn. nahoře mi chybí nějaky kus plechu,, někde by mělo byt přidělano osvětlení a čidlo.
Mám tip na tenhle dil co mi zbyl,, ale nějak mi to tam nejde napasovat,,, je to z toho nebo jsme vedle?
Hubert
tel.: 724878985
#35 Příspěvek od Hubert » 29 říj 2014 21:08
Je to z toho.
kupec18
auto: D1 300tdi
#36 Příspěvek od kupec18 » 29 říj 2014 21:12
Dík , to mám štěstí že jdeš kolem :grin:
Ted jeste vymyslet jak to tam přidělat :-(
kupec18
auto: D1 300tdi
#37 Příspěvek od kupec18 » 06 lis 2014 15:26
Samozřejmě aby toho nebylo málo se mi utrhl vypustny šroub převodovky, takže nový větší vyvrtat diru a zalepit lepidlem na zavity,, doufam že to vydrži.
kupec18
auto: D1 300tdi
#38 Příspěvek od kupec18 » 10 lis 2014 15:04
Poraďte jak vytahnout ten středíci kroužek v zadním karadnu u hardyny.
Mrcha něják nechce ven :head
#39 Příspěvek od MadTom » 10 lis 2014 15:59
Blbě, zkoušel jsem to různými stahováky, reverzním kladivem, za tepla a nakonec jsem vzal vrtačku a udělal dvě díry na kraji toho vodícího čepu, které zasahovaly částečně do toho čepu a částečně do unašeče. Potom už to šlo vytáhnout stahovákem. Bohužel, je to demontáž nevratná, ani středící čep ani unašeč se nedají znovu použít. Je to dost blbé, kdybych třeba potřeboval jenom vyměnit gufero.
A pro dokreslení, jak to tam drželo - koupil jsem si i M8 pevnostní šroub označený 10.9 a ten jsem přetrhl.
A podporučuju rovnou vyměnit i gufero, co je pod unašečem schované, já jsem to neudělal a od té doby to lehce rosí.
kupec18
auto: D1 300tdi
#40 Příspěvek od kupec18 » 10 lis 2014 17:15
Jo timhle jsem si už prošel taky, ale ted jsem měl namysli ten kus co je zalisovany na konci kardanu,, ale už se mi to povedlo.
Minibruskou s frezou jsem to probrousil a pak už to šlo hezky ven. :Pohoda:
