Velké a nekonečné téma - pohon 4x4
wendysss
Oldman píše:Neznechutil, nebojjenom se zajímám o to, jak poznám, že je v háji. Když auto jezdí a jenom si hučí, tak to bude asi v pohodě
Zdravím mně to dělá taky vyměnil jsem pneumatiky a pořád stejný, tak to bylo ted v servisu a tam mne rekli ze je spatnek kardan a loziska v patek to jdu nechat vymenit tak dam vedet jestli to pomohlo.
Novou nabízí v Anglii za cca 700 libervlada920 píše:Pánové pls,nevite někdo za kolik se dá sehnat IDRka kdybych ji nahodou měl v pr...?
http://www.paddockspares.com/pp/FREELAN ... CHASE.html
- IRD Freelander.jpg (18.59 KiB) Zobrazeno 11240 x
- Maxsel
Re: Velké a nekonečné téma - pohon 4x4
Po dlouhé době oprašuju svoje staré téma. Máte zkušenosi s rozdílným chováním auta v závislosti na venkovní telotě? Někdy jede auto jako po másle a jindy jako by naznačovalo, že si brzo řekne o výměnu viskospojky.
Slyšel jsem také dnes od známého, že viskospojku je možné repasovat pouhým naředěním původní "částečně seschlé" náplně. Dělal mu to někdo na VW synchro...
Přečti si o repas visco
- cesta
- auto: Freelander I TD4
Jo já mám ten samý pocit,byl jsem na repas viska u p.Baláže asi před 2 měsíci, před repasem to, že to přibržďovalo při plných rejdech beru, ale spíš jsem registroval, že se auto při projíždění zatáček tak jakoby kroutilo(houpalo)(někdo to tu už myslím napsal "že se auto kroutilo jak stara ku... ":) ),po repasu paráda auto jede pěkně za předkem. Ale k té teplotě,po repasu bylo ještě venku teplo,týden na to přišel mráz, hned šlo zas poznat že na plný rejd už zas přibržďuje víc,stačilo ujet pár km(cca.20 až se viska zahřeje)a je to dobré.
Já mám novou originál a nic podobného se mi neděje. Jede to pořád stejně dobře
- cesta
Tak samo, nová je nová bez debat. Jo jen na vysvětlenou, tím jsem nechtěl říct že by se to při mrazech vrátilo na úroveň před repasem to né, ale je tužší, všimnul jsem si toho hned po tom repasu .
Re:
Moje zkušenosti jsou obdobné, hučelo ložisko v zadním difu. Nepřikládal jsem tomu význam, a pak jsem měnil celý. Dá se to celkem dobře vyzkoušet tím, že sundáš kardan. Pak to hučelo o poznání víc, protože to běželo na druhou stranu ( nebyla to náprava hnaná, ale vlečná ). Alespoň tohle je má zkušenost.Oldman píše:A jak se poznají problémy s IRD? Mně pořád divně hučí podvozek, i když jsem vyměnil gumy, je to pořád slyšet. Mám teda spíš podezření na nějaké ložisko, ale auto jede klidně, bez nějakého klepání, cukání, přeskakování, bouchání...
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Re: Re:
můj selský rozum mi říká, že zadní náprava je tažená pořád dokud nedojde k prokluzu předních kol, nebo?klouda1 píše:Moje zkušenosti jsou obdobné, hučelo ložisko v zadním difu. Nepřikládal jsem tomu význam, a pak jsem měnil celý. Dá se to celkem dobře vyzkoušet tím, že sundáš kardan. Pak to hučelo o poznání víc, protože to běželo na druhou stranu ( nebyla to náprava hnaná, ale vlečná ). Alespoň tohle je má zkušenost.Oldman píše:A jak se poznají problémy s IRD? Mně pořád divně hučí podvozek, i když jsem vyměnil gumy, je to pořád slyšet. Mám teda spíš podezření na nějaké ložisko, ale auto jede klidně, bez nějakého klepání, cukání, přeskakování, bouchání...
já když shodím zadní kardan, tak mi hučení přestane, takže zkusím vyměnit ložiska v difu a pak se uvidí ...
2cesta: aha, to mne nenapadlo ...
Naposledy upravil(a) Safraporte dne 12 lis 2009 07:35, celkem upraveno 1 x.
- cesta
Já to chápu, že jsou v tahu pořád v poměru 80:20% je to takový "plovoucí" převod či jak to nazvat.Nebo,tak to samožřejmě není,na 8 otáček předního kardanu 2 otáčky zadního kardanu,myslím tím pootočení kardanů v bodě viskospojky.
Tak nějak to funguje, a proto když někdo nechá visco. dlouho na autě, (jako já)
tedy když je špatná, je neustále v zápřahu a tlak na ložiska je abnormální a dřív nebo později je zničí.
Teď přemýšlím, jaký poměr má Free 2?
- Maxsel
Ten poměr není poměr otáček, ale poměr síly kterou spojka přenese. Pokud se tedy neprotáčí přední kola, stejně spojka na 20% zabírá. Pokud dojde k protočení, začne tuhnout a zabírat až do poměru 50:50.
Pokud je spojka stará, tak je stále v plném tahu a nadměrně namáhá hnací soustrojí, protože nemůže docházet k diferenci otáček mezi přední a zadní nápravou. Výsledkem je mrtvá IRD, nebo zadní dif.
- cesta
Jo já to napsal jen pro lepší představu ty otáčky,taky to tam píšu že to tak není,je to samozřejmě poměr sil.A u free 2 se o ty poměry stará elektronika nebo???tam asi ani viska není??Spíš tam bude HALDEX nebo něco podobného si myslím.?????
No to jo, je tam haldex spojka a ještě spousta elektroniky. Prostě Cyborgcesta píše:Jo já to napsal jen pro lepší představu ty otáčky,taky to tam píšu že to tak není,je to samozřejmě poměr sil.A u free 2 se o ty poměry stará elektronika nebo???tam asi ani viska není??Spíš tam bude HALDEX nebo něco podobného si myslím.?????
Ale ten pohon se tam specifikuje jako 2-2 jestli se nepletu
