Moje spani ve 110
- AlesNorway
- tel.: +47/96678442
- auto: Disco II 2003 TD5
Re: Moje spani ve 110
Tak jsem se do toho taky pustil..... kostra temer hotova.... Jednoduche, pouze zarovnane s blatniky a pod bude par skrinek jako ukladaci prostor..
V Norsku neni spatne pocasi, pouze spatne obleceni :)
Ty desky okolo podběhu jsou zbytečná váha navíc, ne??
- AlesNorway
no ja jsem to nechtel vrtat k podlaze ci jinam k autu,aby to slo kdykoliv vyndat, nebo upravit po prvni zime, tak jsem udelal to jako i ram zaroven.. Uvaha je takova, ze to cele prijde prekryt / viz polsky objev/a budou tam jen vyriznute poklopy na pantech.. tak ze cela plocha bude obyvatelna.... vaha, no.... Jelikoz mam auto jen pro dva a pul roku jezdim po lede, vaha mi zase tolik nevadi, jsou sice dost tezke, to je pravda, neco se prorezalo...a ja sam mam 65kg i se snehulema....
Predstava byla udelat neco takoveho, avsak jednoduche... V Polsku za toto chteji 1900€, ted mi prisel email.. to radeji vrazim do navijaku a jeste jednoho teplovzdusneho topeni se priznam....
u mne vyřešeno takto. používám dvě sezóny, bez toho, že bych na tom potřeboval něco měnit. přes sezónu je vše v autě, složení, rozložení je otázkou 1-2 minuty. Vytažení, vložení do auta před sezónou cca 10 minut. jak vypadá uskladněno viz.poslední foto. cestujeme čtyři, v autě spí dva, dva pak vedle auta v malém stanu. Věci na 10-14 dnů zabalíme do úložných prostorů tak, že horní plocha je ve většině případů volná. Jsme ale zvyklí na cestování motorkách, takže máme vše minimalistické a naše nároky na ubytování končí u slušných sociálek a dostupné restaurace s pivem, v blízkosti ubytování.
zde uskladněno, k auto se nic nepřipevňuje, díly jsou k sobě pouze sešroubovány, rozebíratelně.
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Hezké řešení.
Kolik to váží ?
Kolik to váží ?
konstrukce na podbězích a největší úložný prostor nemá dno, odhaduji to tak na 80-90 kg max. Což je paradoxně přesně tolik, aby zadní část defa přes drobné nerovnosti na silnici přejela a ne přeskočila, pokud není zatížen. Volný prostor vzadu používám na ledničku pokud rozloženo, pokud jedem je zasunuta do prostoru před zadní lavici místo nohou prostředního místa na sezení, kde přesně pasuje.
- AlesNorway
Moc chytré a praktické:) přesně to jsem docílil taky....je to natolik těžké ze i zadní dveře přestaly mlátit s rezervou.... I kdyz jak bude zahradka, kolo stejne vystehuju.. Mám to štěstí ze vahu neřeším, protože jezdím sam max ve dvou... Jen se zeptám, skříňky jsi taky dělal nebo je to kupovane k nejake sestavě nábytku ?
vše je na míru. Zahrádku i s kolem jsem měl na střeše svého času taky. Naštěstí už ne. Dělalo to docela slušný hluk za jízdy a popraskalo těsnění na lištách ve střeše, načež teklo do auta ( víc než standardně ).
- AlesNorway
Tak ze radis namontovat samostatný pomocný držák rezervy dozadu ? Slyšel jsem ze tem dveřím to uleví ale žádná slava.... Já bych plánoval to kolo stejne dozadu, ten předek jsem nechtěl tolik zatěžovat prave kvůli tomu co pises....a hlavně mám střešní okno ktery bych asi dost omezil světlem Ale asi praxe hovoří za VŠE, jeste to premyslimalberth píše:vše je na míru. Zahrádku i s kolem jsem měl na střeše svého času taky. Naštěstí už ne. Dělalo to docela slušný hluk za jízdy a popraskalo těsnění na lištách ve střeše, načež teklo do auta ( víc než standardně ).
kolo jsem měl v zadní části nosiče, kromě toho že to vypadalo dobře to pro mne žádný přínos nemělo. hlučnost tak +20%, spotřeba tak +0,5l min. když jsem vše sundal tak jsem si myslel, že jsem vyměnil auto. vše co potřebuji se mne vleze s řešením viz.výše dovnitř auta. nemluvě o tom že mimo cz, jsou v některých místech parkoviště ( venkovní ) s omezenou výškou na 2,10m, aby jim tam nejezdili karavany a načež jsem se s prázdným střešním nosiče ( vyjma rezervního kola na něm uloženým ) se zasekl před vjezdem, poněvadž jsem jim neprojel pod hlídačem na vjezdu. no comment... ze mne tedy samostatný držák rezervního kola. utekli jsme s vlákna...
- AlesNorway
Jj jasne díky ... Já to zatím přemyslel tak ze to stejne po nordkappu v lednu vyhodím poněvadž asi koupim stan na střechu.... V dubnu jedu na veliké kolečko do pyreneji a kolem Španělska a to bych uvnitř stejne zdechnul vedrem.... a víc těžkých krámu raději dam dovnitř....alberth píše:kolo jsem měl v zadní části nosiče, kromě toho že to vypadalo dobře to pro mne žádný přínos nemělo. hlučnost tak +20%, spotřeba tak +0,5l min. když jsem vše sundal tak jsem si myslel, že jsem vyměnil auto. vše co potřebuji se mne vleze s řešením viz.výše dovnitř auta. nemluvě o tom že mimo cz, jsou v některých místech parkoviště ( venkovní ) s omezenou výškou na 2,10m, aby jim tam nejezdili karavany a načež jsem se s prázdným střešním nosiče ( vyjma rezervního kola na něm uloženým ) se zasekl před vjezdem, poněvadž jsem jim neprojel pod hlídačem na vjezdu. no comment... ze mne tedy samostatný držák rezervního kola. utekli jsme s vlákna...
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
- auto: Def110,D2,Free1,RR
Tak sem se do toho taky pustil. Nutno uznat že prvně sem si myslel, že v pondělí začnu a v sobotu už budu na fesťáku spát v autě. Teď je konec září a to znamená už druhej měsíc od začátku. S přestávkama po večer a odpolednách sem na tom strávil dost času. No.....k věci. Celý je to 2cm tlustá dřevotříska, inspirace Rosomák a LubošM tedy bedny na blatníkách místo lavic. Mezi nima deska až po zadní sedačky. Zadní sedačky lze za jízdy používat a pro spaní se na ně dává dělená deska opřená o tyto složené sedačky. Celý natřený černou matnou, zvrchu polepený kobercem. Mimo to že sem si vyřešil ložnici do auta, tak sem zlikvidoval cajk v bedně v kufru, lékárničku, vestu, lana, šekly a kurtny pod sedačkou všecko do těch super beden.
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
- iYary
- tel.: 6O2791O2O
- auto: ex. Defender 11O Td5
Myslim, že nic převratného jsem nevymyslel. Dvě čási a každå se da otevrit k uloznemu prostoru. Cele se to da jednoduše dat jeste výš tim ziskat více prostoru dole, uvidim dle potřeby. Montáž je raz dva
- spani.jpg (159.27 KiB) Zobrazeno 15514 x
DEFENDER !
http://www.foxcoffee.cz
Proč to všichni tlučete z takových hovad
? Já to před lety zkonstruoval z překližky tl. 10 mm a slouží mi dodnes
Land Rover Defender 110 TD5
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
Bylo to doma
ten matroš sem prostě měl ve chvíli stavby a to mi hodně zlevnilo celou práci. Teď když to v tom autě je přemejšlím že by to šlo udělat i jinak, ale i tak sem spokojenej.
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
- iYary
- tel.: 6O2791O2O
Tak zalezi cemu rikas hovado ..... 1 cm
Poradne spani kdyby neco.
DEFENDER !
Trochu anorexie, ne??
Z jak tlusté vodotěsné překližky udělat spaní aby unesla 160kg bez prohnutí při uchycení jenom za strany?
