#201 Příspěvek od MadTom » 31 črc 2014 19:22
Nanocom je i pro L322, D4, a další nové LR - jenom si člověk zaplatí za které auta chce/potřebuje.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#202 Příspěvek od Lukasino » 01 srp 2014 10:18
Buď jsem blázen, nebo to tam nevidím :)
http://www.nanocom-diagnostics.com/shop ... withoutvat
Vidím starší a novější, ale přesně první ročníky L322 před faceliftem nikoliv. Pro L322 tam mají až pro druhý facelift 2010-2012...
Lukasino
auto: LR
#203 Příspěvek od Lukasino » 04 srp 2014 08:54
Takže mám být "průkopník" a vyzkoušet něco sám? :mrgreen:
Jinak pro majitele L322, alespoň u prvních ročníků bych doporučil nechat zkontrolovat brzdové trubičky které vedou k zadním brzdám, mě už stihla jedna rupnout a ta druhá neměla do toho stavu moc daleko. Ruplo mi to cca uprostřed auta pod řidičem a co jsem se dočetl na jiných fórech, není to vůbec neobvyklé. Je to tam tak šikovně zadeklované, že se tam voda a bordel dostane a už zůstane :grin:
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#204 Příspěvek od pooh » 15 srp 2014 10:17
Lukasino píše: Ale poslední dobou potkávám v inzerátech spoustu aut, co mají podle mě VOGUE výbavu a přitom vzadu mají HSE.
Čím se to tedy rozlišuje? Ne, že by to bylo nějak důležité, ale zajímá mě to :)
ciastocne mozem vysvetlit aj s tym, ze hlavne v anglicky rozpravajucich krajinach na L322 pouzivaju vseobecne vyraz VOGUE. Je to kvoli tomu aby tak identifikovali a odlisovali od ostatnych rad ako RR Classic a P38. dokonca P38 volakedy nazyvali ako NEW Range Rover, takze musili nejak rozlisit. ciselne pomenovanie je trosku "hardcore" pre obycajnych ( nie LR entuziasticky nastavenych ) ludi, a preto ked u nas niekto povie Range Rover, oplati sa opytat aky rocnik, ale v zahranici ked niekto povie Vogue, tak to treba preverit co s tym myslel, lebo casto tym len naznacuje ze je to L322.
U nas to takto nebolo, lebo ani nebolo tolko takych aut, ale na zapade prakticky od 1970 je sucastou trhu a nielen tak , ze vacsinou len v casopisoch, ale pomerne casto ich mohli stretnut na ulici.
a mozno ze prave takto pomalicky aj u nas to objavi ale niekedy aj fakt ide o to, ze ked nevedia co znamena, aj tak tam napisu, lebo lepsie vyzera, a mozno aj skor padne niekomu do oka . :finger
Lukasino
auto: LR
#205 Příspěvek od Lukasino » 21 srp 2014 10:04
Pooh, tomu bych rozumněl, ale v dost inzerátech je to i opačně, auto je Vogue a oni to označují jako HSE.
Současně by mě zajímala specifikace, protože občas mě Vogue překvapuje nízkou výbavou :shock:
Jinak šikovná věc, pokud potřebujete spárovat klíček na L322, tak tady je parádní návod. Sice se to zdá dlouhé, ale za dvě minuty nemáte co dělat a fakt to funguje, ráno vyzkoušeno a nastaveno :grin:
Initialisation Procedure
1
Ensure the vehicle is unlocked and the driver and front passenger doors are closed.
2
Install a key/remote handset in the ignition switch, then turn the ignition switch to position I and back to position
0 in less than 5 seconds to put the BCU into the initialisation mode. Continue the procedure within 30 seconds
of turning the ignition switch to position 0.
3
Remove the key/remote handset from the ignition switch.
4
Press and hold the unlock button for a maximum of 15 seconds. During this time, momentarily press the lock
button three times within 10 seconds.
5
Release both buttons.
6
Successful initialisation is indicated by the BCU locking then unlocking the vehicle. If this does not occur, repeat
step 4.
7
Repeat steps 4 and 5 with all other remote handsets belonging to the vehicle (4 maximum). Begin the
initialisation of each remote handset within 30 seconds of completing the previous initialisation, or the BCU will
drop out of the initialisation mode and the complete procedure will have to be started again. - See more at: http://forums.roversnorth.com/showthrea ... ig-new-key
zdroj: http://forums.roversnorth.com/showthrea ... ig-new-key
Pro úplnost, na jiném serveru jsem se dočetl, že je vhodné klíček při programování držet v úrovni hlavy, aby byl blíže přijímači :wink:
pooh
tel.: +421905664537
#206 Příspěvek od pooh » 21 srp 2014 20:08
tak sorry, zle som to pochopil[emoji40]
Lukasino
auto: LR
#207 Příspěvek od Lukasino » 21 srp 2014 22:39
pooh píše:tak sorry, zle som to pochopil[emoji40]
V pohodě :hand :mrk
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
#208 Příspěvek od MILUNAK » 02 zář 2014 19:36
Lukasino píše:Buď jsem blázen, nebo to tam nevidím :)
Lukasino, už jsi vybral nějakou tu diagnostiku?
Lukasino
auto: LR
#209 Příspěvek od Lukasino » 03 zář 2014 09:07
Milunak: Vzhledem k tomu, že za poslední měsíc jsem do RR narval půlku pořizovačky, tak jsem vyměkl a koupil tu levnější variantu - iCarsoft i930 :grin: Sice to umí jen "blbé čtení a mazání" bez možnosti nastavení, ale zase to není omezené na model / VIN.
Ještě jsem nic k tomu nepsal, protože jsem zatím byl schopen to jen zaktualizovat a už to týden vozím v autě bez vyzkoušení :mrgreen:
Dnes to snad vyzkouším, tak pak napíšu nějaké dojmy :wink:
Objednával jsem to nakonec na UK eshopu a bylo to ještě levnější (3.700,-Kč myslím).
Kubrtos
tel.: +420604671119
auto: D3 trisko Disko
#210 Příspěvek od Kubrtos » 03 zář 2014 13:43
Zneužiju vlákno, když se tu řeší i ty úpravy.
No a pochlubím se drobným úspěchem - upgrade palubní navigace.
Tady na fóru jsem na to nenarazil a třeba to někomu pomůže, třeba klukům co o stránku dřív řešili nefunkční navigaci a starý mapy.
Mám Range z roku 2004 s BMW elektronikou, takže co se dá, je vyměnit navigaci MKIII která tam je, za MKIV z BMW, a přehrát firmware. Ten se dá vygooglovat asi během pěti minut, nebo můžu poskytnout placku.
Tímhle krokem získáte to, že nová jednotka narozdíl od původní baští DVD, takže vám tam půjdou nový BMW mapy který nejsou vůbec špatný.
Celá operace člověku kterej to v životě neviděl (mě) zabere asi 20minut. Někdo kdo už kábly v autě rozpojoval a ví jak je to zacvakaný to nezabere víc jak deset minut. Přehráním firmwaru vás provede navigační displej, obnáší to asi dvě zapnutí a vypnutí klíčku.
Funguje mi to přes půl roku, takže pohoda.
Naposledy upravil(a) Kubrtos dne 03 zář 2014 21:51, celkem upraveno 1 x.
Range Rover L322 3,0D Vouge
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
#211 Příspěvek od MILUNAK » 03 zář 2014 21:28
Lukasino píše:Milunak: Vzhledem k tomu, že za poslední měsíc jsem do RR narval půlku pořizovačky, tak jsem vyměkl a koupil tu levnější variantu - iCarsoft i930 :grin: Sice to umí jen "blbé čtení a mazání" bez možnosti nastavení, ale zase to není omezené na model / VIN.
Já zase používám Hawkeye a ted jsem narazil na toto....má to doživotní aktualizaci a dokáže to načíst pomalu všechny auta a je to za slušný peníze.
http://www.univer.cz/pristroj-pro-komun ... 123-id4119
Kubrtos
tel.: +420604671119
#212 Příspěvek od Kubrtos » 03 zář 2014 21:43
MILUNAK píše:
To se líbí aji mě. Možná o tom začnu uvažovat, za ty prachy mít minidiagnostiku se hodí vždycky.
Lukasino
auto: LR
#213 Příspěvek od Lukasino » 04 zář 2014 02:30
Ale to z Univeru umí jen motor, převodovku, brzdy a airbagy, ne?
Zrovna diagnostika motoru a převodovky musí být volně přístupná, takže na to stačí i prachobyčejná mašina za pár stovek a umí to taky všechny auta...
Na to mám tohle a funguje to dobře :grin:
http://www.ebay.com/itm/MS509-OBDII-OBD ... ls&vxp=mtr
Jinak jsem samozřejmě dneska opět nestihl diagnostiku vyzkoušet (iCarsoft), tak snad zítra :grin:
#214 Příspěvek od MadTom » 04 zář 2014 08:51
Jakej je rozdíl mezi čtečkou chybových kódů s tabulkou, která říká, kterej kód je co, a plnou diagnostikou?
- Plná diagnostika umí vyčítat live-data tedy okamžité hodnoty ze senzorů motoru - dá se tedy podle jízdního režimu kvalifikovaně zjišťovat, co se děle.
- plná diagnostika umí ovládat akční členy v motoru - teda třeba zapnout nuceně relé spínající elektrickej ventilátor, aby se dalo vyzkoušet, že tento funguje a že se třeba motor nepřehřívá jenom kvůli jeho nefunkčnosti
- plná diagnostika umí nastavovat parametry motoru - třeba nakódovat vstřikovače nebo spárovat imobilizér.
a to samé platí i o ostatních řídících jednotkách v autě.
Plná diagnostika bude nejspíše za jinou cenu, než obecná čtečka chybových kódů, a hlavně bude vyžadovat od obsluhy jinou úroveň znalostí - aby ji vůbec byla obsluha schopná využít.
Takže to, že někdo někde napíše, že daná věc podporuje dané auto, je podle mě hodně málo informací a sehnat detailní informace, co všechno to u daného auta podporuje a umí není vždy snadné. A hlavně, musí se vědět, co to v daném autě vůbec může umět (jaké jednotky s jakými funkcemi v autě jsou), aby se to mohlo porovnat s tím, co deklaruje výrobce diagnostiky.
Jinak, pokud to budu brát s tím, že mám čtečku chybových kódů a k ní kamaráda na telefonu, co mě bude případně navigovat při opravě, tak i taková čtečka hodně pomůže.
Lukasino
auto: LR
#215 Příspěvek od Lukasino » 04 zář 2014 14:09
MadTom: Jasně, bavíme se tady o hračkách kolem 5tis., za to nikdy plná diagnostika nebude, ale je to šikovný pomocník na cestě, kdy často stačí kód vyhledat přes google a člověk je moudřejší co to může být. Nehledě na to, že některé závady občas stačí jen odmáznout (myslím třeba podvozek atd.)
Jinak i tyhle levné věci (i ten číňan za stovky korun) umí live data z ECU motoru.
Vyzkoušel jsem dneska ten iCarsoft a fakt to funguje :mrgreen: Jen to nemá celkový výpis závad, ale člověk musí jít po jednotlivých jednotkách (nebo jsem tu možnost zatím neobjevil). Jak bude čas, pohraju si s tím více...
#216 Příspěvek od MadTom » 04 zář 2014 14:11
Jedna věc - pokud si to člověk pořídí s tím, že to na svém autě odzkouší a uvidí, tak proč ne. Ale musí počítat s tím, že to taky nemusí zvládnout všechny jednotky, třeba i jenom kvůli tomu, že mají jinou verzi. Na druhou stranu novější auta se čím dál více blíží jakémusi standardu a čím dál lépe ho dodržují.
Kubrtos
tel.: +420604671119
#217 Příspěvek od Kubrtos » 04 zář 2014 14:26
Odbočím ještě od diagnostik k úpravám.
Na zahraničních fórech jsem objevil že by snad měl jít nahradit vestavěnej telefon blootooth jednotkou z X5ky. Nemáte s tím někdo zkušenost?
No a když jsme tak u toho, potřeboval bych přidat webasto telestart a nevím jak na to - co jsem tak pochopil z toho co jsem našel, tak by to měl být taky originál modul kterej se jenom připojí do přípravy napravo v kufru a povolí diagnostikou, ale radši se ptám.
KRANG
#218 Příspěvek od KRANG » 14 říj 2014 17:51
Hodnocení RR L322 (MY2002) EURO NCAP :yes
...akurát teda chudáci chodci :?
servisuje http://www.OWR.cz
desmosedici-rr
auto: free
#219 Příspěvek od desmosedici-rr » 14 říj 2014 18:33
Lukasino
auto: LR
#220 Příspěvek od Lukasino » 17 dub 2015 17:04
Ahoj!
Mám prosbičku, nemáte někdo zkušenost s hlukem od ventilátoru/čepadla?? co je v motorovém prostoru v krabici před filterboxem?
Zřejmě je tam KO ložisko??, protože jednou za čas to začne výrazně pískat, ve chvíli kdy je nad 25°C, tak klidně několik hodin v kuse :mrgreen:
Co s tím? Oprava? Výměna?
Děkuji :Sorry:
