Vybita baterie R322
Vybita baterie R322
Ahoj,mam dotaz.Auto mi cca 10 dni stalo,dnes jsem chtel nastartovat a smula...Baterka je kupovana nova v lednu...Mam TD6.Nemate nekdo nejakou radu co to muze byt?Dik.
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Re: Vybita baterie R322
Vlastnost auta
- auto: RR L322 TD6
Těžko říct ,vlastnost to není...
Může toho být hodně. Zkoušet a měřit. Kolegovi to například dělal diodový můstek v altiku.
- akrij13
- tel.: 605721321
- auto: freelander,Octavka
mě to dělalo rádio, přepojili jsme ho aby při vyplým klíčku do něj nešel proud a vše ok.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Zkus to projít, není to těžký, stačí ampérmetr (nebo samozřejmě multimetr s tou funkcí), viz.: http://web.telecom.cz/rozsini/puntomk1/elbs.htm
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Problém může klidně být i v baterce, to že je skoro nová vůbec nic neznamená
Ahoj, měřením na pojistkách se to spolehlivě najde. Je to jen zdlouhavé a je třeba si u toho uvědomit pár věcí:
- odběr auta celkem cca 20-30mA je v pořádku. (To znamená, pokud je auto v pořádku, vybije 100Ah baterku za půl roku. To se dřív aku vybije samovybíjením...)
- autu trvá cca 18min než se úplně uklidní a uspí se všechny jednotky.
- měří se na baterii, postupně se trhají pojistky. Nevracet hned zpět, některé jednotky pak obživnou a nezbude než čekat
Pozor - některé jednotky reagují na vytažení různých pojistek - to aby to bylo dobrodružnější..
)) Jde to měřit i pojistkovou sondou, ale je to o to delší proces. Dobře se osvědčil klešťák co umí DC proudy.
- objevující se žrouti baterky jsou: HEVAC, ježek topení, motorky stěračů světel, dioda na alternátoru, navigační počítač, kutiské úpravy elektriky.
Přeju hodně štěstí při hledání - pak napiš, co to bylo.
Jenom doporučení - klešťový ampérmetr co umí i stejnosměrné proudy stojí do cca 1500Kč. Hledat takovej, co má co nejmenší rozsah - 40A už je docela dost - ono tam potom malé proudy nejsou vidět. Dá se tomu ale pomoc, když se drát na kterém se měří kleštěmi protáhne několikrát (omotá se jím jedno rameno kleští) - když je omotáno dvakrát, tak to měří dvojnásobek proudu, když 10krát tak desetinásobek - takže se vlastně zvětší citlivost.
