Vibrace z predni casti
Re: Vibrace z predni casti
Kde sis nechal delat repas a na kolik to ca vyslo?
Jinak ten zvuk, co slysim a citim ja pri tech ca 2000 otackach neni "plechovej", ale spise vibracni... I kdyz tam mam nebo nemam kardan.
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
Repas sám o sebe stál 480 Eur, k tomu hadice, tesnenia a osem hodín roboty a zauctovali mi 680 Eur. Posielali to do Rakúska.
No a zvuk, je to také plechové škŕípanie, podľa mňa to je niekde na spojí výfuku, alebo v pletenci. Na Litep4x4 som pozeral cenu komplet neoriginalneho výfuku. Vyjde to tak na 340 Eur. Zatiaľ to nechám tak a na rok to začnem riešiť.Krasty píše:Kde sis nechal delat repas a na kolik to ca vyslo?
Myslim si, ze to od vyfuku neni, ale clovek nikdy nevi.
Obavam se, ze to bude neco horsiho, protoze vibruje jakoby cele auto a tudiz neni slyset pouze zvuk, ale citis i ty vibrace a to celkem dost. Obcas teda i vyfuk zarezonuje, ale to je nic proti tem vibracim. Ja bych to stale tipoval na to turbo. U mne se zrejme jedna o jiny zvuk a vibrace nez u tebe.
Ja to auto mam stejne "jen" na ryby a do lesa. Neni to zadna lestenka a dokud bude jezdit, tak to resit nebudu...spise tady jen sonduju, co kdo s tim ma...
Dajme to na video a potom si to pošleme. Porovnáme? Ok?
Jak ste dopadli s tými vibráciami?
Ja som chcel cez víkend skontrolovať vôle na turbe,
Po hodine som sa uistil, že freelander je namontovaný na turbo a turbo je v podstate samotný základ auta. Demontáž bez predchádzajúceho rozobratia pojazd.ústrojov do polovice motora zo spodu alebo polomotora z vrchu nepripadá v úvahu. Je dokonale neprístupné.
Ja som konštatoval že je to pravdepodobne výfuk, originálne výfuky majú tesnenie, sú viacplašťové, zrejme ten môj je len náhrada a niekde vo vnútri robí rámuz. Uvidím, prejde zima, čas ukáže. Ale isto to nie je nič vážne.
Byl jsem na dovolene, takze jsem nereagoval...
Myslim si, ze na videu bys nepoznal nic (to bych musel byt nejaky fakt dobry audio nahravani a to nemam).
Kdyz to ale dela stale pri stejnych otackach pri jednotlivych rychl.stupnich, tak fakt nevim nevim...vyfuk bych asi vyloucil.
Teraz už do toho nedám ani Euro, ako náhle sa trošku zahojim, tak pokračujem v renovácii. Pôjdu kĺby, poloosi...
- Allan
- tel.: 731584386
- auto: Freelander 1
Tyčky stabilizátoru jsou levá a pravá nebo je to jedno?díky
jsou stejne...nedavno jsem je menil. Doporucuji par hodin pred tim radne namazat HDckem a pri vymene mit zvedle auto a privedavat kolo tak, aby se nesponovala a na druhou stranu nebyla ani zas moc volna.
- Allan
- tel.: 731584386
Díky jenom mě to zajímalo, i když jsem vyměnil tyčky pořád mám pocit že je v předu něco volného. Pokaždé když najedu na nerovný povrch tak mi tam něco klepe. Můžou to dělat i tlumiče?
Tak je zkontroluj...mne se stalo, ze jsem je blbe dotahl.
Je jasne, ze to muzou delat cepy rizeni, tlumice, povolene kolo a kdo vi co jeste. Stabilizacni tycky ale maji svuj specificky zvuk
- Allan
- tel.: 731584386
Když sešlápnu brzdový pedál tak se mi ze předu ozve kovový zvuk, ještě horší to je když jedu po nerovném povrchu.
[quote="Allan"]Když sešlápnu brzdový pedál tak se mi ze předu ozve kovový zvuk, ještě horší to je když jedu po nerovném povrchu.[/quote
V jakem stavu mas predni brzdove desticky? v tom bych videl ten kovovej zvuk.
A jako druhou vec - to muzou byt jak stabil.tycky, tak i nejaky cep, ale prevazne odchazeji stabil.tycky, tak zkus vymenit je, stoji par korun...
- Allan
- tel.: 731584386
No stabilizační tyčky jsem vyměnil proto jsem se ptal zda je rozdíl v pravé a levé. A ty brzdové destičky zkontroluji ale zarážíme, že jsem dával auto do servisu jako každý rok na kontrolu podvozku a výměnu oleje a vyměnil mi akorát pravý kinetický kloub a vyměnil olej .Nesnáším zvuky které k autu nepatří, proto to musím řešit, a samozřejmě jsem rád za každou radu díky.
Co tě na tom servisu zaráží? Že něco nenašli? Buď rád, že udělali co je na faktuře. Bohužel je to čím dál tím horší - jsou příklady, kdy auto mělo mnoho kilometrů, několik placených výměn olejů a v motoru něco velmi hustého, co se oleji moc nepodobalo.
Asi najit solidni servis (autodilnu), kde to dokazi najit. Ja takovou nasel. Neni to LR, ale chlapici jsou proste mechanici a celkem dokazi veci najit. Ja tam prijel, ze neco huci a nevim co to je, tak auto zvedli a tak dlouho patrali az nasli...
Co se tyka tluceni na nerovnem povrchu, tak to muzou byt cepy rizeni, treba i tlumice nebo jen povolenej spodni kryt motoru. Je to citit ve volantu nebo je rizeni pevne a stejne to mlati?
chtelo by to najen na rampu, vzit pajcr a cepy vyzkouset. To same tlumice (zvednou auto a vzit za kolo a pokusit se ho silou zvednout - pokud to jde o kousek prizvednout bez nejakeho odporu, tak je tlumic v haji).
Je to tezky takhle na dalku poradit...
- Allan
- tel.: 731584386
Díky za rady předpokládám, že toto vše zkontrolovali a už mě znají tak se mi nechce věřit že něco přehlídli. Ale budu to řešit!! nechci už jiné auto to musí už vydržet .Mám najeto teprve 200 000 každý rok do něj vrazím 10 000 kč tak snad i to auto si to uvědomí a bude ke mě hodné.
- Allan
- tel.: 731584386
Tak to byli brzdové destičky, netušil jsem že dokážou dělat takový kravál.
