Mozte zmazat dakujem za priestor
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
#1 Příspěvek od Stanislav Bedi » 30 čer 2014 17:45
Vyriesene preletovanim studenych spojov a vytrhanim dorabanych kablov
Naposledy upravil(a) Stanislav Bedi dne 03 črc 2015 21:44, celkem upraveno 1 x.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: dialnicny mod vysky podvozku
#2 Příspěvek od Kokesek » 30 čer 2014 18:22
muze to byt chybou nektereho z cidel, nebo vypadla kalibracni hodnota z ecu pod sedackou ridice.
Pokud ji nema ulozenou nebude akceptovat nastavenou polohu. Prehrat, prekalibrovat popr vymenit...
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
#3 Příspěvek od Stanislav Bedi » 01 črc 2014 08:52
No dneska som si vsimol ze za jazdy mi to funguje same si to zide do tej polohy ale manualne to nejde predtym som sa babral s vydijanim baterky to som odstranil robyl to motorovy steker zasuvka a ine asi dobabral
CLu
auto: RR 4.6HSE LPG
#4 Příspěvek od CLu » 01 črc 2014 11:05
Pokud já vím, tak to není dělané na to abys to tam dostal manuálně.
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
#5 Příspěvek od Stanislav Bedi » 01 črc 2014 14:06
no neviem volakedy mi to islo manualne a na druhom co mam tak to ties tak ide funguje normalne stlacim aretacne tlacitko a prepnem si aku vysku chcem ktory mod vysky ale je mozne ze to je aj tak ako pises alebo nad nami kokesek ze to treba nanovo prehrat
Navi
auto: Range Rover
#6 Příspěvek od Navi » 01 črc 2014 14:58
Správně je to jak píšeš. Zaaretuješ a pak si nastavíš výšku.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
CLu
auto: RR 4.6HSE LPG
#7 Příspěvek od CLu » 01 črc 2014 17:02
Jé, tak jsem se zase něco nového naučil :-) Dívám se do návodu a je to tak. "Low" může být manuálně nastaveno v jakékoli rychlosti když je aktivní aretační tlačítko.
kapscha
auto: Range Rover 4.6 HSE
#8 Příspěvek od kapscha » 01 črc 2014 19:38
treba stlačit to tlačitko vedla to je uzamknutie a potom si to das do takej výsky ako potrebujes :clap
Z Land Roverom to bude vždy zážitok či už v teréne na ceste alebo v servise : )
FRANKIE
tel.: 00421907981729
auto: P38 2,5 DSE
#9 Příspěvek od FRANKIE » 02 črc 2014 13:19
Stanislav Bedi píše:Zdravym neviem z akeho dovodu ale moja p38 sa neda dat na dialnicny mod vysky podvozku ani manualne ani automaticky samo od seba neviem co tomu zase sibe koli comu dakujem za kazdu radu
sak mas RR P38 tomu nesibe to je take auto :Pohoda:
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
#10 Příspěvek od Stanislav Bedi » 02 črc 2014 21:59
sak mas RR P38 tomu nesibe to je take auto :Pohoda:[/quote]
Sak ale furt volaco ozaj sa mam naucit zit s RR
kapscha
#11 Příspěvek od kapscha » 09 črc 2014 15:33
sibe tomu lebo je tam niečo rozmrdane alebo skus to uzamknutie výsky a potom by to malo ostat v tej polohe ako si zvolíš...
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
#12 Příspěvek od Stanislav Bedi » 09 črc 2014 20:16
Nejde to neviem co tam je zle ale asi ked som hladal chybu vybijalo baterku tak som tusim cvakol v palubke nejaky kablik bol ocividne dorabany tak som ho cvakol ale neviem co to bolo takych kablikov tam okolo becm bolo dorobenych viac a niektore nikam neviedli sak nejak hadam pridem na chybu
kapscha
#13 Příspěvek od kapscha » 11 črc 2014 14:58
tak som cvakol daky káblik aha tak to je cigánčina :ty jeden...:
sa nečuduj ja ked som kupil RR tak som don hned nasypal vyše 3 tisícky ale treaz mam viac menej pokoj :Pohoda:
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
#14 Příspěvek od Stanislav Bedi » 17 úno 2015 15:04
No s odstupom casu sa vraciam k teme stale sa to auto neuspi a ceca baterku hruza jeto zrut na baterky ale myslim si ze ked to auto neviem manualne dat na dialnicny mod co som cvakol dorabany kablik ze to auto potom ked zamknem dialkovym mi ani neklesa dolu a nestrazi si jeho vysku na mechoch a tym padom sa neuspi lebo nenacitaju svoju vysku tu nejaku parking druheho co mam tam zamknem a jemu precvakaju tie solenoidy a auto si pekne klesne a uspi sa ale na tomto nie zamknem azostane stat v tej hornej polohe a neuspi sa a vybija baterku menil som poiskovu skrynku odpajal starter alternator stale sa neuspi a za dni ne hluche ani brnk primac dialkoveho mam ten novy model co je odtieneny aby ho neprebudzali wifiny a veci podobne uz som zufali z toho
Tomas K (tkala)
#15 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 17 úno 2015 16:00
:-) Zkusil jsem to přečíst alespoň 3x, ale vždy jsem zkončil na druhém řádku. To prostě moje tupá hlava nedá... Naprosto omezeně potřebuje občas nějakou čárku, tečku a velké písmeno. :-)
Tom
spata
tel.: 775664455
auto: RANGE ROVER P38 TDS
#16 Příspěvek od spata » 17 úno 2015 16:48
Tomas K (tkala) píše::-) Zkusil jsem to přečíst alespoň 3x, ale vždy jsem zkončil na druhém řádku. To prostě moje tupá hlava nedá... Naprosto omezeně potřebuje občas nějakou čárku, tečku a velké písmeno. :-)
Tom
Pravdu máš předsedo,ach ta gramatika a slovosled!
spata
tel.: 775664455
#17 Příspěvek od spata » 17 úno 2015 16:53
A mimo jine,jedine auto P38 ma dalniční mod,ktery nastavit ručně nejde.Prostě jedeš vic jak 5 minut větší rychlostí jak 80km/h a ona ta mrška si posadí svou vyšku trošku níž,sama.Ubereš rychlost sama se zvedne,tot vše.Spata
#18 Příspěvek od eliott » 17 úno 2015 18:31
spata píše:A mimo jine,jedine auto P38 ma dalniční mod,ktery nastavit ručně nejde.Prostě jedeš vic jak 5 minut větší rychlostí jak 80km/h a ona ta mrška si posadí svou vyšku trošku níž,sama.Ubereš rychlost sama se zvedne,tot vše.Spata
Jde nastavit po zmáčknutí tlačítka zamykání polohy vpravo od ovládání výšky.
spata
tel.: 775664455
#19 Příspěvek od spata » 17 úno 2015 19:42
nikdy mi to nešlo,krom všech poloh!
Navi
auto: Range Rover
#20 Příspěvek od Navi » 17 úno 2015 20:52
Jak říká eliott. Po stisku tlačítka zamknutí polohy můžeš přehazovat všechny polohy (vystupovací jen když stojíš).
Stanislav Bedi:
To se opravdu nedá.
