bouchani pri vyslapnuti spojky
kubas
tel.: 733528449
auto: Lr Discovery 1
#1 Příspěvek od kubas » 03 čer 2014 21:44
Zdravím,na d1 300tdi mi při seslapnuti spojky před řazením,někde v podvozku skarede boucne,dela to i po pusteni pedalu a podle mě jen mezi rychlostmi 1-2-3,když pedál pouštím a seslapuji pomalu je vše ok,ale někdy při prudší akceleraci se tomu nevyhnu,zkousel sem vuly otacenim předního kardanu i na jiné d1 a připadá mi to stejny ( ta vůle ) ale bouchani tam není,moje otázka je jestly je to vůli v cele soustave a mám na to kašlat nebo to řešit pac 20tyho jedu do rumunsko
Re: bouchani pri vyslapnuti spojky
#2 Příspěvek od MadTom » 04 čer 2014 08:27
Mě tohle dělal vadný kříž na kardanu. A jestli navíc jedeš zakrátko pryč, tak tuplm zkontrolovat a rovnou namazat.
kubas
tel.: 733528449
#3 Příspěvek od kubas » 04 čer 2014 11:49
doufam ze to bude tim,tipoval bych to na nejaký prední zítra pro ne jedu,este sem prisel na to ze když jedu neco malo pres 100km/h na petku a povolim plyn tak tesne pred tim než to zacnre brzdit motorem se nekde pod auta ozve chrastení a jak zacne bzrdit motorem ztichne
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#4 Příspěvek od gibson » 04 čer 2014 11:52
chod po prednych krizoch, mne sa to chovalo podobne
popripade mam cely predny kardan ;)
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
#5 Příspěvek od paramount2 » 05 čer 2014 06:34
jj, vypadá to na některej kardanovej kříž...jsou vzadu i ve předu stejný, pasujou i z Avie... :wink:
paramount2
tel.: 775958013
#6 Příspěvek od paramount2 » 05 čer 2014 06:34
paramount2 píše:jj, vypadá to na některej kardanovej kříž...jsou vzadu i ve předu stejný, pasujou i z Avie... :wink:
základem je kříže pravidelně nacpat vazelínou...
kubas
tel.: 733528449
#7 Příspěvek od kubas » 05 čer 2014 06:37
tak sem kardan vydelal a na oko jsou kríže ok namazal sem je i tisícihran a je to ok, nakonec to asi bylo povolenejma sroubama u predního difu
#8 Příspěvek od MadTom » 05 čer 2014 07:16
Ty šrouby jsou docela zákeřnost. Když jsem koupil D2 tak tam nějakej umělec dal šrouby M8, místo těch co tam patří, takže to vydrželo utažené vždy tak 50km. Oficiální postup říká, že se mají použít jenom jednou. doporučuju mít jich jednu sadu v záloze, občas se nedají dobře povolit.
Pist
tel.: 724754310
auto: LR disco 2 td5
#9 Příspěvek od Pist » 14 čer 2014 23:00
neco podobneho mam taky a jesta ne to hnusne cvakne kdyz jdu na brzdu treba pri pomale jizde slapnu trikrat pomalu za sebou a pokazde vo cvakne nemuzu prijit co to je protoze to dela jen za jizdy na miste nic :-( to chrasteni co tam pises bude kardan v tisicihranu namaz a bude ticho :-) delal me to taky ale to cvaknuti pri brzdeni netusim : a to jsem daval pred tejdnem celou jinou napravu a je to to same jedine co jsem nechal stary jsou ramena. jinak cela jina naprava
#10 Příspěvek od RudaK » 15 čer 2014 08:26
MadTom píše:Ty šrouby jsou docela zákeřnost.
Co šrouby :ty jeden...: , ale bacily ty jsou teprve zákeřný .... :chuckle http://www.youtube.com/watch?v=kbV91EL61N8
brunko
auto: Disco 1 96
#11 Příspěvek od brunko » 19 čer 2014 21:25
Mal som to podobne. Buchanie a pri jazde okolo 50 aj trasenie. Vymenil som kriz a bol s trasenim pokoj. Buchanie pokracovalo. Po roku som vymenil silentbloky na vsetkych ramenach a buchanie prestalo. Inak pakarna...keby sa to nerobilo v servise tak lezim stale pod tym autom alebo na psychiatrii.
Ako niekto pisal je dobre si vopred pre istotu zaobstarat nahradne sroby horneho ramena aby vam tyzden nestalo auto zbytocne v servise.
kubas
tel.: 733528449
#12 Příspěvek od kubas » 28 čer 2014 17:18
takže auti dalo ted 2200km boucha to porad stejne takže je to asi normalní :-)
cvrnda
#13 Příspěvek od cvrnda » 28 čer 2014 18:34
Na D2 jsem to nedávno řešil také. A nakonec to byl přední diferenciál.
gibson
tel.: +421907201052
#14 Příspěvek od gibson » 28 čer 2014 18:39
cvrnda píše:Na D2 jsem to nedávno řešil také. A nakonec to byl přední diferenciál.
:shock: :shock: :shock:
kubas
tel.: 733528449
#15 Příspěvek od kubas » 28 čer 2014 21:53
To je mazec
RišoKE
auto: D1 320 tdi
#16 Příspěvek od RišoKE » 28 čer 2014 22:18
..tak to si podľa mňa stihol tesne pred rozsypaním... :chuckle
gibson
tel.: +421907201052
#17 Příspěvek od gibson » 28 čer 2014 22:20
RišoKE píše:
prave z toho som v prdeli ze sa to cele nerozsralo :shock:
cvrnda
#18 Příspěvek od cvrnda » 28 čer 2014 22:39
RišoKE píše:
Za pět minut dvanáct. Je fakt, že se to projevovalo dýl, ale zase to bouchání tak hrozné to nebylo.
Když jsem to víc rozjel a rychle přeřadil, tak to nebouchalo.
A jelikož mě čeká Slovinsko, tak jsem si řekl, že se na to pro jistotu podívám pořádně a dobře jsem udělal.
