Britpart alebo Shitpart???
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#1 Příspěvek od vladob8 » 11 čer 2014 00:24
Popisem vam svoju skusenost s mojou Disco 2. Pred dvoma rokmi som vymenil podvozok plus dva palce za Britpart. Pruziny aj tlmice, vsetko OK. Minuli tyzden som zaregistroval buchanie pri nerovnej ceste. Pohlad pod auto objavil uplne vymlateny spodny silenblok laveho predneho tlmica co bol sucastou tlmicov Britpart Super Gas, silenbloky Polybrush - polyuretan, ma to vydrzat naveky... Vytlacil som zbytok polyuretanu von a cuduj sa svete rozlamal som ho prstami ako cokoladu. Ten material zjavne zmenil svoje vlastnosti. Neviem preco. Preto taky nazov tohoto prispevku... Ostatne silenbloky aj tlmice su OK tak neviem co ma caka. Kupil som klasicky silenblok do origo tlmicov a nastastie to tam sedi tak uvidim ako dlho to vydrzi. Prikladam foto.
silenblok
silenblok
cokolada
cokolada
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
nico
tel.: 00421905390514
auto: LD Discovery 2
Re: Britpart alebo Shitpart???
#2 Příspěvek od nico » 11 čer 2014 06:36
Tieto silentbloky presne som menil na origo tlmicoch... Chystám sa tiež dvíhať a tiež Britpartom.. Myslím, že silentbloky teda potom vyberiem späť a vložím do bednicky na ďalšie použitie :-). A máš to takto vymlatene na oboch tlmicoch, či...
V každom prípade dík za postreh a info.
Odoslané z ST27i pomocou Tapatalku
Mirko
auto: RRC´s
#3 Příspěvek od Mirko » 11 čer 2014 07:38
Já jsem měnil tenhle silentblok od britpartu na předním horním uložení tlumiče před cca. rokem (rok po instalaci se úplně rozpadl ten horní z dvojice, zůstal tam jenom žlutý povlak) a druhá strana mi odešla minulý týden stejným způsobem ale tentokrát spodní z těch dvou, což znamená zas celý tlumič ven.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#4 Příspěvek od vladob8 » 11 čer 2014 09:08
Zo vsetkych styroch tlmicov mi odislo len toto jedno ulozenie, vsetky ostatne su OK. Divne... :think
Zdravim Vlado.
visby
auto: Disco 2
#5 Příspěvek od visby » 11 čer 2014 09:26
vsetko gumenne je zle od britpartu;-)
aj ked cellulary mi vydrzali fakt dlho...
dava
auto: DII Td5 v origoši
#6 Příspěvek od dava » 11 čer 2014 14:26
Měnil jsi plus dva palce za co?? Taky bys mohl mít dlouhé nebo krátké tlumiče. Jinak ale jsem tohle už měnil i v OME, dostává to zabrat. Naštěstí jsou všecky kompatibilní, takže v klidu pasují
No road? No problem...
Neklan
#7 Příspěvek od Neklan » 11 čer 2014 23:08
Mám Koni Heavy Track se standardními pružinami 5 let a jsou skoro jak nové.
habakuk
auto: Discovery II
#8 Příspěvek od habakuk » 12 čer 2014 07:10
On by si člověk měl uvědomit kolik ten tlumič stojí (1000Kč) až potom nadávat. Když chcete kvalitu kupte tlumič za 4000Kč, že se rozpadne uložení beru jako malichernost, za pár peněz se koupí nové a jedeme dál. Uložení tlumičům neprozpívají přefoukané gumy kdy se všechny rázy přenesou do uložení tak na to pozor.
visby
auto: Disco 2
#9 Příspěvek od visby » 12 čer 2014 07:59
Neklan píše:Mám Koni Heavy Track se standardními pružinami 5 let a jsou skoro jak nové.
ani tie uz nie su, co byvali;-)
Mirko
auto: RRC´s
#10 Příspěvek od Mirko » 12 čer 2014 10:08
Stav u mě včera při vyndání předního tlumiče -
toto je stav 3 silentbloku, ne jednoho - po jednom zůstal jen žlutý prach, po jednom něco vmáčknutého do položky a třetí byl na odchodu. Necelé 2 roky v provozu a 20 tis km najeto - z toho offroad možná 50 km. Další odešel již před rokem. S kvalitou tlumiče jako takového nemám problém - britpart Super Gaz, ale udělat lepší silentbloky bylo asi proti filozofii celého marketingu britpartu. Je to haléřová podložka, teď jsem tam dával nějaké v OEM provedení od Eliotta. Uvidíme, ale čekám, že přežijou tlumič.
