Střešní nosič na kola pro D3
Mahatma
tel.: jedině Xperia Z1c
auto: Disco 3
#1 Příspěvek od Mahatma » 27 kvě 2014 09:52
Zdravím všechny. Potřebuji vyřešit dát kola na střechu u Disco 3. Problém je, že origo příčníky jsou moc široké, takže se nosiče nedají připevnit. Máte někdo zkušenost s nějakou značkou nosiče, kde to jde?
Re: Střešní nosič na kola pro D3
#2 Příspěvek od RudaK » 27 kvě 2014 10:29
Mahatma píše: Máte někdo zkušenost s nějakou značkou nosiče, kde to jde?
No on to není střešní nosič,ale je to na závěs a funguje skvěle . Dají se převážet až 4 kola a manipulace je s nima lehká ( na střechu je to vzhledem k výšce LR dost nepohodlné - toť můj názor ) . Držáky dělají vícerý výrobci - no já mám tendle : http://nosice-kol.heureka.cz/thule-euroway-g2-922/
Mahatma
auto: Disco 3
#3 Příspěvek od Mahatma » 27 kvě 2014 10:59
Nosič na kouli jsem už několikrát na dovolené použil, ale existují důvody, proč to chci dát na střechu a ne na kouli:
Vozím koloběžku a ta nejde připevnit do těch spodních ližin, protože jsou do oblouku.
Jde na kola všechen maras.
Problémy s couváním.
Jednou komplikace s rakouskými policajty ohledně plastové SPZ. Bez pokuty, ale nepříjemnost.
Bál bych se krádeže, přeci jen na střechu se nenechavcům škrábat tolik nechce.
#4 Příspěvek od MadTom » 27 kvě 2014 11:04
Na D2 mám udělanej držák do dávám na zadní dveře místo rezervy. Držák na kouli jsem použít nemohl - vzhledem k vratům do kufru - abych se dostaldo kufru, musel bych kola vždy sundat, sklopení u D2 nestačí, u D3 už ano. Kola jsem měl normálně proběhnuté zámkem a v pohodě. Dostat kolo na střechu chce minimálně schůdky, nebo kamaráda basketbalistu. Navíc to má obrovskej odpor vzduchu za jízdy a je to velmi vysoké, což docela vadí u některých mostů a podjezdů.
Největší problém u kola je podle mě jeho váha a výška střechy. Koloběžka na tom bude lépe. Je i menší. Nedala by se na střechu položit "naplacato"? Ještěna Š120 jsme takto vozili kola, ale musela se odšroubovat jedna šlapka, aby se nezapíchla do střechy. Případně na koloběžku stvořit držák - na příčníky existují různé posuvné dorazy a podobné věci.
dava
auto: DII Td5 v origoši
#5 Příspěvek od dava » 27 kvě 2014 17:43
No, podle mě je to naprosto nepraktická věc, nosič na střeše dvoumetrovýho auta. Celková vejška je pak přes 3 metry, upevnění bez stoličky asi nelze, spotřeba stoupá . Jestli vozit v kufru podstavec abys tam došáh, to už můžeš mít rovnou v kufru koloběžku a zbytek na zádi. Jednou jsem dával kola na Scénika, a to je nižší než Disco, úplně oničem. A lidí co to sundali o větev nebo most je poměrně hodně, pokud to nejsou šoféři od nákladních aut, nejsou zvyklí koukat na značky s vejškou.
No road? No problem...
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#6 Příspěvek od petr štrof » 28 kvě 2014 10:57
Já mám příčníky švédské - MONT BLANk , který jsou úzký , a když lezu do rakve tak vozím závěsný stupeň na zavěšení o kolo
pak tam dostaneš celkem dobře a nezabírá to místo
Mahatma
auto: Disco 3
#7 Příspěvek od Mahatma » 28 kvě 2014 11:55
petr štrof píše:Já mám příčníky švédské - MONT BLANk , který jsou úzký , a když lezu do rakve tak vozím závěsný stupeň na zavěšení o kolo
Nebyl by odkaz? Jsou do origo kolejnic?
petr štrof
tel.: 603799382
#8 Příspěvek od petr štrof » 28 kvě 2014 16:04
Jdou do origo kolejnic, odkaz nevím .
Možná bych je vyměnil za origo , kvůli stanu.
pošlu fotku
petr štrof
tel.: 603799382
#9 Příspěvek od petr štrof » 28 kvě 2014 16:09
