Homokinetický kloub
lukes
auto: defender 110 300tdi
Homokinetický kloub
#1 Příspěvek od lukes » 04 kvě 2014 21:54
Ahoj dnes jsem dělal trošku blbosti a chtěl jsem si usnadnit práci při vykopávání pařezu jsem jej chytil za lano našponoval a najednou křup a auto stálo i když se přední kardan točil, a to jsem nijak extremně nezabral....Bylo mi jasné že poloosa nebo homokineticky kloub, protože když jsem zařadil uzavěrku mezinapravy tak auto jelo na zadní náhon. A měl bych tím pádem několik dotazů protože jsem poloosu ani hmk kloub ještě neměnil.
1. Můžu normálně jezdit jen na zadní náhon při zapnuté uzávěrce v případě že jsem na straně kde došlo ke křupnutí sundal unašeč? Zbytek osy tam zůstal...
2. Je tento díl http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/3 ... am340.html to co mi prasklo?
3. Pokud ano musím vytáhnout celý kloub? Nedá se to nějak vytáhnout jak jsem kdesi zde četl pomocí svářečky jako u zadní nápravy? Předpokládám že když to prdlo u unašeče tak zbytek je ok....
4. Pokud musím vytáhnout celý homokinetický kloub které díly bych měl objednat?
Děkuji za rady
...take it easy....
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Homokinetický kloub
#2 Příspěvek od Land Jirka » 06 kvě 2014 05:27
1. Jezdit bych doporučoval jen s demontovaným předním kardanem a to jen nejnutnější jízdy
2.pokud tam nebyly pevnostní klouby, tak ti prasklo toto Obrázek
3. nedá musíš demontovat náboj kola, kotouč a brzdový třmen
4. stačí jen kloub a dvě těsnění (možno nahradit tmelem)
lukes
#3 Příspěvek od lukes » 06 kvě 2014 06:33
Super vyčerpávající odpověď odborníka!! Děkuji. Ještě několik otázek k pevnostní náhradě.
1. Dočetl jsem se na foru že při výměně za pevnostní součástky může dojít k poškození diferenciálu. Mění se tedy za pevnostní poloosy, klouby a unašeče? Co když se nechá origo unašeč aby jeho výměna v případě zlomení byla na chvilku a vymění se za pevnostní jen osy a klouby? Je to blbost?
2. Pokud se rozhodnu pro pevnostní mám nebo musím vyměnit rovnou celou sadu osy, klouby leva i prava nebo můžu postupně? Nyní kloub, když praskne poloosa na straně kde už je kloub tak se vymění poloosa....? Nebo raději najednou všechno protože pi zlomení může dojít k poškození pevnostního dílu?
Děkuji ještě za vaše názory a zkušenosti
...take it easy....
lukes
#4 Příspěvek od lukes » 12 kvě 2014 21:40
Odpovím si tedy sám:
1. Pevnostní náhrada KAM má pojistnou hřidel která se zlomí v naznačeném místě při přetížení a mění se pak pouze ta (je od homokinetickeho kloubu k unašeči kola). Pak by výměna tohoto dílu neměla zabrat tolik práce a času. Praxe ukáže
2. ???
A pokračuji s otravováním......Tak jsem se dostal k sundání brzdiče, sudání matky-podložky-matky (52 ořech bylo celkem oříšek sehnat) náboje a teoreticky by měl jít náboj sundat. Rvu za to poklepávám gumovou palicí a nic prostě poslední podložka nejde dolů ani za nic.... Je na to nějaká finta nebo jsem ještě něco zapoměl? Dík za rady.
...take it easy....
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#5 Příspěvek od gibson » 12 kvě 2014 21:52
pomohlo by vacsie foto...
uz si to velmi nepamatam ale myslim ze na hriadeli je jedna strana zbrusena a prave tam ide nahnut a vytiahnut tu podlozku...
nakonci sa s tym serie :P
http://youtu.be/jP6hC52ujgM[/youtube]
lukes
#6 Příspěvek od lukes » 12 kvě 2014 22:17
Ano jedna strana je zbrousená ale podložka je dost na těsno a nahnout tada není kam....:(
Na konci vytáhl jen podložku která aretuje ty dvě matky... Za tou podložkou je ještě jedna matka....
...take it easy....
gibson
tel.: +421907201052
#7 Příspěvek od gibson » 12 kvě 2014 22:34
tak tu uz ani tolko...
http://youtu.be/O4A9MTOOC60[/youtube]
skus este prehladat youtube ;)
lukes
#8 Příspěvek od lukes » 13 kvě 2014 10:03
no tomu to šlo krásně dolů.... mi to připadne jako kdyby se mi ta podložka sekala za ten závit - jde to jen 2 mm tam a 2 zpět..... Miky CZ poradil sundat celý náboj hned za rejdovou koulí (povolit těch 7 šroubů) a pak to vyklepnout na ponku.... tak zkusím s tím ještě zacloumat a když nepůjde budu muset to řešit takto?....
...take it easy....
DanoDEF
auto: 110 SW
#9 Příspěvek od DanoDEF » 13 kvě 2014 10:52
Obvykle staci poklepat po brzdovom kotuci a cele to povoli. Ja bezne tu podlozku vyberam dvoma magnetmi vtedy sa nesprajcuje (srubovakom sa sprajcuje). Loziska na naboj idu pomerne lahko tak by nemali byt kusnute.
lukes
#10 Příspěvek od lukes » 13 kvě 2014 11:21
kurňa to dělají všichni stejně jen mi se tam něco kouslo? :-D
...take it easy....
#11 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 13 kvě 2014 12:11
Musí jít vytancovat docela snadno. nebo si na ní píchni dvě elektrody a pak ji ven vyvedeš uplně najisto.
Punku zdar :rock
DanoDEF
auto: 110 SW
#12 Příspěvek od DanoDEF » 13 kvě 2014 14:16
a nejde vytiahnut iba ta kratka oska z kinetaku ? Neviem jak je to u KAMu ale ked to robil :dance v Tisovci svojho casu tak zhodil iba unasac a za par minut frcal dalej.
lukes
#13 Příspěvek od lukes » 13 kvě 2014 14:31
jo u KAMu je to už s největší pravděpodobností tak jak říkáš, já tam mám ještě origo, respektive ne od začátku, ale nepevnostní.... tehdy je třeba vytáhnout celý kloub i s oskou... je v celku
...take it easy....
DanoDEF
auto: 110 SW
#14 Příspěvek od DanoDEF » 13 kvě 2014 14:45
... tak ak tam mas origo tak to rozober "zo zadu". Daj dole brzdic, odmontuj plech simeringu polgule, odmontuj horny cap a das to pekne cele dole nemusis rozoberat naboj kolesa. Vytiahnes cely naboj s brzdovym kotucom aj s tehlicou a poloosou. Pripadne ako ti radi Miky daj to dole na nohavici to musis aj tak dat dole brzdic a na ponku to rozoberes rovnako zozadu. Ako vidis nie je iba jedna moznost - cesta.
#15 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 13 kvě 2014 15:25
Ono pokud člověk nepotřebuje řešit ložiska,tak je zezadu snad i snazší.
lukes
#16 Příspěvek od lukes » 13 kvě 2014 18:32
Tak je to venku.... Podložka byla opravdu natěsno když jsem ji vyklepával gumovým kladivem brala trochu závitu...:( ale nic strašného... Musel jsem se ram dostat přesně jak popsal danodef... Trvalo to cca 10 minut i s přemýšlením...;). Trošku jsem tu podložku zbrousil a už by měla jít hladce dolů... Příště... Snad už příště nebude...:) děkuji všem za rady!!!!
...take it easy....
SJ410
#17 Příspěvek od SJ410 » 13 kvě 2014 20:00
To to ulomený čůro nezničilo tu nábojku?
Už radši na nic...
lukes
#18 Příspěvek od lukes » 13 kvě 2014 20:25
No ukroutilo se to hned za drážkama u unašeče a pár pilin tam udělalo několik vrypů ale nezdá se mi že by to defa nějak ohrozilo... Ta osa toho hmk kloubu tam má dost místa.... Nebo se pletu?
...take it easy....
#19 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 13 kvě 2014 23:03
lukes píše: a už by měla jít hladce dolů... Příště... Snad už příště nebude...:) děkuji všem za rady!!!!
že příště nebude, ty seš dobrej optimista, když tankuješ a zavíráš víčko nádrže, taky si říkáš, třeba už nebudu muset nikdy tankovat?
Hlavně že se dílo podařilo a příště už to pujde snáz.
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
#20 Příspěvek od paramount2 » 13 kvě 2014 23:29
ano...u LR jde v podstatě jen o to, za jak dlouho to příště nastane... :mrgreen:
