Kardanová hřídel?
Kardanová hřídel?
Hoj, tak to vypadá na výměnu kardanové hřídele na předku u Discovery II, manuál. Mám možnost koupit origo, repliku, starší a nebo repas. Nejlépe cenově vychází replika od Admina. Nejodolněji se asi tváří ten repas v českém kardan servisu. Máte nějaké zkušenosti???? Mám lift, ale jen 2", takže se to nikdy nijak nedotýkalo. Co byste doporučili? Je nějaká Heavy Duty verze přední kardanky na Discovery II? Nebo dát tu repliku a prostě měnit častěji. Vyjde oproti všemu ostatnímu skoro na polovic, tedy 6000,- i s DPH.
Disco mi zachránilo život
Dal bych repliku když vychází na polovic navíc bude stejně se zárukou, jestli se dělá na D2 zesílený kardan jsem nenašel, ale je třeba brát v úvahu, že zesílením každé součástky pohonu ohrožuješ jiné origo součásti třeba poloosy nebo diffy ikdyž D2 je výrazně pevnější než třeba D1.Jinými slovy pokud pevnostní tak vše
ten predny kardan je ten s dvojkrižom? ak ano tak to je dobra cena - dnes zacal piskat kardan aj mne tak som ho dal von a jazdim len na zadok . - a kde ho ma Admin v ponuke - asi budem chciet aj ja
no ano ale to je novinka ja som dlho nic nepotreboval
Záležitost s kardany se tu už řešila dříve jak jsem našel:
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... sc&start=0
to ano ale na e shope. je kardan v ponuke az teraz
zajtra ho rozoberem a uvidim v akom stave bude ten 2križ a podla toho sa zariadim ze ci objednam novy kardan v e-shope , alebo bude stacit vymenit iba križe
-tak fakt nevim, no asi koupím tu repliku abych mohl jezdit a ten můj kardan si nechám od Eliotta předělat a vytáhnu ho až ta replika odejde
-nebo se mi taky líbí ten u Scorpion Racing, jenomže s nima je řeč jak s polenem Jak tady padlo,když dám silnější kardanku, co všechno ostatní slabší ohrozím, nebo musím měnit za lepší?
Pořád tomu LR nerozumím. Ty vyndáš přední kardanku a zařadíš co, aby jsi mohl jet dál?patrik píše:ten predny kardan je ten s dvojkrižom? ak ano tak to je dobra cena - dnes zacal piskat kardan aj mne tak som ho dal von a jazdim len na zadok . - a kde ho ma Admin v ponuke - asi budem chciet aj ja
Záleží jaké úpravy s autem chystáš.Pokud chceš dávat časem větší MT gumy a případně uzávěrky tak je víc než žádoucí dát i pevnostní poloosy kineťáky a kardany.Pokud nehodláš zbrojit pro teréní řádění je defakto jedno co použiješ za kardanJarys píše:- Jak tady padlo,když dám silnější kardanku, co všechno ostatní slabší ohrozím, nebo musím měnit za lepší?
Ty voe. Větší kola už zahálejí v garáži, ARB je nejvýce zvažovaná úvaha... ale poloosy, kineťáky a ... to je celý podvozek. Měl jsem koupit jako ty, pěkně nazbrojené a nic neřešitkarel píše:Záleží jaké úpravy s autem chystáš.Pokud chceš dávat časem větší MT gumy a případně uzávěrky tak je víc než žádoucí dát i pevnostní poloosy kineťáky a kardany.Pokud nehodláš zbrojit pro teréní řádění je defakto jedno co použiješ za kardanJarys píše:- Jak tady padlo,když dám silnější kardanku, co všechno ostatní slabší ohrozím, nebo musím měnit za lepší?
Když máš vymontovanej jeden kardan a zařazenou mezinápravu tak se auto chová jako klasická dvoukolka buď jede na High nebo Low.Nic se nemůže stát, protože nedochází k žádnému "napružení" pohonu. Stejně tak pokud ti praskne třeba jako mě v Horce zadní poloosa, jel jsem domů na přední náhon a doma ji vyhodil
Tak jsem našel toto, po anglicku hovořím plynně, ale tady jsem trochu v koncích. Myslíte, že je to dobrý kousek. Vyšel by s dopravou do 9000,- a můžou udělat jakoukoliv délku. Jde o Scorpion Racing... a byl by tu příští středu.
DOUBLE CARDAN PROPSHAFT
Standard sizes available off the shelf.
Fully greasable through 5 grease nipples.
32 degree wide yokes.
Rilsan Coated Compact Spline.
Fits original transfer box flange.
100mm slip.
The Ultimate in Double Cardan Propshafts.
Custom lengths available
A co ta délka. Mám 2" lift. Mám si objednat o něco delší než je origo. A o kolik delší pokud ano???
100mm slip.
- dcpshafts.jpg (9.03 KiB) Zobrazeno 9821 x
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Tak toto mne zajima na meho D90 TD5Jarys píše:Tak jsem našel toto, po anglicku hovořím plynně, ale tady jsem trochu v koncích. Myslíte, že je to dobrý kousek. Vyšel by s dopravou do 9000,- a můžou udělat jakoukoliv délku. Jde o Scorpion Racing... a byl by tu příští středu.
100mm slip.
Discovery 3 ,bez skrabancu
Jo to je lógiš, ale právě po zvednutí mi po asi 20000km odešel, tak jsem si říkal že možná o fous delší by byla lepší. Ale jak píšeš 10cm chodu bude rozhodně stačit. Jen já to z toho popisu nepochopil.karel píše:Možná hloupá úvaha, ale dělal ti někdy tvůj originální kardan problémy po montáži 2" liftu? pokud ne tak logicky délkově stačí originál,tento nabízený má chod kardanu na drážkách 10 cm což by mělo stačit bohatě
Prosím tě nevíš kolik je délka origo kardanky na Disco II? Dodavatel se totiž ptá jakou chci dálku. No snad mu bude stačit, když napíšu, že to chci jako origo...
