Kolik je tady " Bikerů "
moon13
Re: Kolik je tady " Bikerů "
#521 Příspěvek od moon13 » 07 dub 2014 12:03
Honzan píše:ja vim, ze s tim spousta lidi jezdi... jen ja bych do toho dite neuvazal - videl jsem jak pani neudrzela s takovouhle sedackou a ditetem rovnovahu a po te co hlavicka spiciho prcka trefila zem (nastesti mel helmicku, ktera ovsem narazem praskla...) tak bych nemel odvahu prcka takto vozit... popremyslel bych radeji nad vozikem se kterym mam dobre zkusenosti... :wink:
Zdar, právě s vozíkem jsem potkal Rosiho, ale Rosi teda v tom vozíku nebyl, jel na svým celopéru :grin:
Náčelník
auto: Disco II 4,0 V8
#522 Příspěvek od Náčelník » 07 dub 2014 12:10
Jsem taky pro vozík. Najezdil jsem s ním stovky km i s dvěma prcky cestou necestou. Měl jsem i sedačku, ale od koupi vozíku jsem ji nepoužil. Bál jsem se na lesních cestách.
Ve vozíku si dítě v pohodě zdřímne, dá se v něm velmi dobře regulovat teplota - dítě ani nemrzne a ani se nepeče.
Po mých zkušenostech se sedačkou a s vozíkem mám jasno - jednoznačně vozík.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#523 Příspěvek od Jenda » 07 dub 2014 13:13
Chariot mame uz 3 roky,takze vim o cem je rec. Tu sedacku chtela zena, tak ji to budu muset rozmluvit;-)
#524 Příspěvek od MadTom » 07 dub 2014 13:30
Máme vozík a nedám na něj dopustit. Ještě si velice živě pamatuji, když moje máme vezla na sedátku moji mladší sestru a po najetí do díry na silnici šli obě na asfalt. Podle mě se prostě z kola občas spadne.
A když jsme malou vozili po Šumavě ne vozíku, tak buďto chrněla na hrbatých cestých, kde to houpalo, nebo na rovných povzbuzovala, že jedeme pomalu. :mrgreen:
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#525 Příspěvek od Jenda » 20 dub 2014 08:53
Tak jsem vcera vyjel s chariotem na vylet a i pres 16kg zatez + odrazedlo to bylo vlastne zase fajn. Jen ty krpali byli tezsi ale dost toho ujela na svem ,,biku".
Asi skusim prejit na 14" kolo.
Ted jeste jeden dotaz, neb nechci do teleskopicke sedlovky vrazet velky penize, stacilo by neco takoveho ,
http://sedlovky.heureka.cz/xlc-sp-t03/
Teleskopicka sedlovka by se mi na sjezdy hodila,tohle bych asi uzil dost. Neprijde mi to jako zbytecna vec na tezsi sjezdy.
Johny R
tel.: 730622097
auto: Defík 90 300Tdi
#526 Příspěvek od Johny R » 20 dub 2014 20:36
Taky teď po teleskopech koukám, ale tak nějak z diskuzí na internetu jsem pochopil že jsou poruchové více či méně všechny a že jestli nějakou, tak Rock Shox Reverb, nebo některou Kind Shock. A to jsou pálky :cash :tmi ! Takže se asi bez ní obejdu! O té z odkazu jsem četl akorát že 100mm zdvihu je málo (nevím, mi by to asi stačilo) a že snad těžším kouskům se kazí (chytají vůle a nedrží v horní pozici).
moon13
#527 Příspěvek od moon13 » 20 dub 2014 20:52
Johny R píše:Taky teď po teleskopech koukám, ale tak nějak z diskuzí na internetu jsem pochopil že jsou poruchové více či méně všechny a že jestli nějakou, tak Rock Shox Reverb, nebo některou Kind Shock. A to jsou pálky :cash :tmi ! Takže se asi bez ní obejdu! O té z odkazu jsem četl akorát že 100mm zdvihu je málo (nevím, mi by to asi stačilo) a že snad těžším kouskům se kazí (chytají vůle a nedrží v horní pozici).
Měl jsem Fox DOSS se systémem CTD. Fungovala dobře, bohužel byla jedna s nejdražších... ale taky v ní pořád něco cvakalo. V podstatě při každém sedu to tak dělalo, jsou tam prý nějaká ložiska a dělají to všechny.
A jak píšeš, tak Reverb je prý nejlepší, ještě pak Crankbrothers. V jednom z čísel iVelo (11/2012) mají dobrý test asi 10 sedlovek, tam je to všechno dobře popsaný a otestovaný. http://www.floowie.com/cs/zobrazeni/velo-112012
:rock
MIROFF
tel.: +421915833118
auto: Discovery 300 Tdi
#528 Příspěvek od MIROFF » 22 dub 2014 13:28
Mesto Prešov sa zapojilo do celoslovenskej akcie " Do práce na bicykli ". Do 27.4.2014 je možnosť sa registrovať. Podrobnosti sú uvedené v odkaze: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=22193
Miro
visby
auto: Disco 2
#529 Příspěvek od visby » 22 dub 2014 14:03
Jenda píše:Ted jeste jeden dotaz, neb nechci do teleskopicke sedlovky vrazet velky penize, stacilo by neco takoveho ,
teleskopicka sedlovka je najlepsi vynalez po odpruzenej vidlici!
s packou sa neda dat dole/hore bez zastavenia, o nastaveni pocas jazdy na nejakom rozbitom terene ani nehovorim.
ja mam reverbu uz nejaky rok a radsej by som presedlal na pevnak ako sa jej zbavit;-)
IvanM
tel.: 603158801
auto: DEF110
#530 Příspěvek od IvanM » 29 dub 2014 10:07
Zdar, trochu to oživim o můj novej kousek a trochu jiný pojetí bajkování...
Po loňských zdravotních problémech nemůžu na běžky, tak jsem vymejšlel co budu v zimě dělat no a napadlo mě kolo :-) 5" gumy na 100mm ráfcích a hra s tlakem :-)
A jsem spokojenej :Pohoda:
I.
Ranní výjezd na Vrbatovu boudu...
Kousek od pramenu Labe
Surly Moonlander
Surly Moonlander
Surly Moonlander
Surly Moonlander
visby
auto: Disco 2
#531 Příspěvek od visby » 29 dub 2014 10:10
Fat bike je parada!
da sa s tym slapat aj v hlbokom snehu?
IvanM
tel.: 603158801
auto: DEF110
#532 Příspěvek od IvanM » 29 dub 2014 10:12
visby píše: da sa s tym slapat aj v hlbokom snehu?
Pokud je to prašan tak jo, jinak nic moc. Je to spíš na uježděnej/udupanej sníh. Jinak to stojí moc síly.
visby
auto: Disco 2
#533 Příspěvek od visby » 29 dub 2014 10:21
IvanM píše:Pokud je to prašan tak jo, jinak nic moc. Je to spíš na uježděnej/udupanej sníh. Jinak to stojí moc síly.
aspon dole kopcom to ide?;-)
IvanM
tel.: 603158801
auto: DEF110
#534 Příspěvek od IvanM » 29 dub 2014 10:39
Dole kopcom to ide:-) někdy až moc...:-) a taky neni vidět co je pod sněhem, takže sem tam nastanou komický situace.
Nicméně na blbnutí je to supr a na celodenní vejlet taky. Akorát kdekoliv zastavim, tak pořád vysvětluju co a jak atd... Negativní reakce od okolí zatim žádný.
Johny R
tel.: 730622097
#535 Příspěvek od Johny R » 29 dub 2014 10:58
Paráda! Nakupovals přímo od Surlyho za států?
visby
auto: Disco 2
#536 Příspěvek od visby » 29 dub 2014 10:59
pisem na zoznam - musim skusit;-)
IvanM
tel.: 603158801
auto: DEF110
#537 Příspěvek od IvanM » 29 dub 2014 11:30
Johny R píše:Paráda! Nakupovals přímo od Surlyho za států?
Nakupoval jsem v Německu, Hibike.de
I.
IvanM
tel.: 603158801
auto: DEF110
#538 Příspěvek od IvanM » 29 dub 2014 11:33
visby píše:pisem na zoznam - musim skusit;-)
Doporučuju. Jezdim na něm i teď, když se jedu projet s dětma. Je to dobrej trénink, pak přesedneš na AM a připadáš si jak na časovkářskym speciálu :grin:
#539 Příspěvek od MadTom » 29 dub 2014 17:44
A na sněhu se s tím jezdí s hůlkama nebo bez hůlek? :mrgreen: Jsem si kdysi něco podobného na chvilku půjčil v Beskydech a ono to bylo doopravdy zábavné, hlavně když mě vytahovali kamarádi ze závěje, kde tak nějak nebyla vidět asi 2m hluboká díra, zafoukaná sněhem. Prej že to byla past na mamuta a chytil jsem se já.
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#540 Příspěvek od Honzan » 06 kvě 2014 12:15
ad levny teleskop - pouzivam uz 2 sezonu tohle: http://www.forca-sports.de/2014/04/08/u ... telstutze/ delaji to na tajvanu, nakup pres ebay...
Cista mechanika (dole pruzina, zezadu kolicek na pruzine a lanko na odjisteni), zadny komplikovany systemy, specificky zpusob ovladani ale na ten si staci zvyknout... Za 100e jsem spokojeny... s moji vahou pres 100 kg to zatim slusne drzi, jen plastovy voditka jsou trosku osoupany, nicmene pokud zacne drhnout, staci ji rozmontovat, vycistit, odstranit pripadne otrepy a za 15 minut je po repasi...Ma 3 polohy, stredni by mohla byt o 2 cm vys, ale se da pouzit na trailu kde je potreba si prislapnout... V podstate je to kopie americke gravity dropper...
