D1 300 Zatéká ke ke spoluezdci
- Frenk
- tel.: 733221300
- auto: LR D1, RAV4 2,2 D4D
Zdravim mám menší problém zatéká mi ke spolujezdci na koberečku bývá louže a nemůžu dojít nato čím to je těsnění okolo dveří OK zdá se mi spíše že to je někde okolo sloupku a jde to okolo ventykátoru zdá se mi nebo okolo přední kapoty ale přesně netuším poradí mi někdo řešil tenhel problém někdo děkuji
Jiří Veselý
http://www.battlegroup.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sogbrno.webnode.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Tel: 733221300
Tel: 733221300
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
Re: D1 300 Zatéká ke ke spoluezdci
Ahoj, mně se to stává pro změnu na straně řidiče a taky nevím kudy to teče... Naštěstí se to stává jen občas - auto musí stát "po směru jízdy a z kopce". Pokud to stojí "z kopce kufrem dolů" tak tam neteče... Řešil to i původní majitel a nepřišel na to. Přijít na to kude teče bude asi znamenat to, že na auto budeš muset trvale střídat vodu a čekat, až to "poteče" a následně odstrojovat kousek po kousku palubovku, boční plasty kolem předního skla atd... Přeji dobrou zábavu
Live long and prosper.
- Michell Disco
- tel.: 777228165
- auto: LR Disco 300 tdi
Řekl bych že tento problém mají 4z5ti majitelů D1
já tam mám taky mokro a můžu říct že oknem tam ta voda opravdu neteče měl jsem ho venku,ted si nejsem jistej abych tu nepovidal pohádky ale Když si lehneš pod auto tak v místě tunelu koukaj dvě hadičky z každé strany jedna a ty budou určitě ucpaný tak je prošťouchnout a pak se taky kouknout jestli nemáš díru v podběhu.Já měl ty relátka u spolujezdce úplně na prach v háji.Jo a nemám střešní okna takže ty odtoky pod autem musí být z torpéda pod čelním oknem.Od té doby co jsem je vyčistil tak mokro nemám ale je možný že ještě tolik nepršelo DI mám teprve rok.
http://www.offroad-krkonose.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
,,Landrover buď miluješ,nebo nesnášíš,nic mezi tím neexistuje"
- Frenk
- tel.: 733221300
Ha děkuji za radu skusím a počkám na vodu nebo si utoho dám vodku
Jiří Veselý
Tel: 733221300
Tel: 733221300
