Kontrolky "TC", "ABS", "ZJAZD"
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Kontrolky "TC", "ABS", "ZJAZD"
#61 Příspěvek od libovka » 19 dub 2014 10:37
Tak já stále bojuju stěma neúnavnejma kontrolkama. Zprvu diagnostika hlásila PP čidlo a po nějaké době začala hlásit i LP čidlo.V ložiskách byla trochu vůle tak jsem koupil obě ložiska s čidlama nová.Po namontování a smazání chyb byl týden klid a po týdnu to hlásí opět PP čidlo.Když chybu smažu tak se někdy objeví druhý den a někdy po týdnu. Někdy se rozsvítí tři kontrolky ABS,TC,SJEZD a někdy jen ABS a TC.Pokud se rozsvítí jen ty dvě tak po vypnutí a nastartování motoru a následném rozjezdu kontrolky zhasnou.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#62 Příspěvek od petr pp » 29 zář 2014 20:39
Prosim Ta mam presne taky isty problem nove loziska nove cidla a stale to sem tam blikne a ked stihnem auto zastavit a znova nastartovat tak to je ok uz netusim co dalej jedine co som zistil ze rozsvecovaniu pomaha prsanie a brodenie ale mozno je to len pocit.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#63 Příspěvek od Hubert » 29 zář 2014 21:30
Se obávám že bez diagnostiky to bude jenom typování.
Tomanus
tel.: 775392424
auto: Disco I, Bmw e46 325
#64 Příspěvek od Tomanus » 16 úno 2015 18:26
Ahoj
Potřebuju poradit jedná se o Známé 3 kontrolky.tc abs hdc. Stále svítily kontrolky na palubní desce auto jsem odvezl na diagnostiku Technik zjistil příčinu a vyčistil čidlo na předním levém kole Chyba zmizela ale občas Diagnostika ukazuje chybu která se jmenuje Spínač řídícího Ventilu.
Podle té diagnostiky ventil není zapojen ale občas se zobrazuje ta chybka. Bohužel nevím kde mám tento ventil hledat a nebo co to vlastně je.
Děkuji.
#65 Příspěvek od MadTom » 16 úno 2015 18:28
hledej Shuttle valve switch - je v kostce ABS. Popsáno to bylo už několikrát a je to bohužel typická závada - buďto jenom vakl ve vnitřním konektoru, nebo vadní těsnění a brzdová kapalina proteklá až do spínačů uvnitř.
Tomanus
tel.: 775392424
#66 Příspěvek od Tomanus » 16 úno 2015 18:33
MadTom píše:hledej Shuttle valve switch - je v kostce ABS. Popsáno to bylo už několikrát a je to bohužel typická závada - buďto jenom vakl ve vnitřním konektoru, nebo vadní těsnění a brzdová kapalina proteklá až do spínačů uvnitř.
Děkuji za info tak to vypadá na repas té kostky. :o
Toho jsem se obával. Ta chyba se po opravě čidla rosvitila dvakrát za týden. A po nastartování zhasla. Jestli to nebude častěji tak to nechám na léto mám toho už více co je potřeba opravit. :-(
Ještě jednou děkuji.
#67 Příspěvek od MadTom » 16 úno 2015 22:31
Pokud je to tento problém, tak se sám nejspíš neopraví ani nezmizí. Když se člověk hodně snaží, tak to jde lehce gynekologickým postupem i bez rozebrání kostky a tedy následného odvzdušňování brzd.
Wojto
auto: D II
#68 Příspěvek od Wojto » 17 úno 2015 10:15
[quote="Tomanus"]Ahoj
....... Diagnostika ukazuje chybu která se jmenuje Spínač řídícího Ventilu.
Podle té diagnostiky ventil není zapojen ale občas se zobrazuje ta chybka. .......
U mňa sa to prejavovalo podobne. Občas svietili kontrolky "three amogos" .
Riešil som to takto: https://www.youtube.com/watch?v=l7hZQI1gfAg
Už niekoľko mesiacov je kľud. Hoďka práce náklady 0.
Tomanus
tel.: 775392424
#69 Příspěvek od Tomanus » 18 úno 2015 10:19
Děkuji děkuji
mco
auto: D2 po FL,TD5,ZF-4
#70 Příspěvek od mco » 30 bře 2015 00:06
Wojto píše:
Tomanus píše:Ahoj
Zdravím, mam podobný problém, diagnostika hlási
Shuttle valve switch electrical problem
Chystám sa vymeniť spodnú časť abs kocky, tam kde sú tie káble a mikrospinace
Tak ma zaujíma ci sa to da rozobrať aj bez toho aby som musel odpajat tie trúbky alebo to je nevyhnutné?
Ak ich treba odpojiť, čo treba spraviť po opätovnom poskladali (čítal som o odvzdusnovani a pod...) Ako na to? Je potrebná diagnostika alebo sa to da sfunkcnit aj bez nej?
Wojto
auto: D II
#71 Příspěvek od Wojto » 30 bře 2015 08:35
Dá sa to urobiť bez odpájania. :Pohoda:
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#72 Příspěvek od pkot » 30 bře 2015 08:49
Jasny ze se to da bez odpojeni trubek a je to prima vec trefovat imbus do hlav sroubu :)
Take jsem mel spatne ty spinace - da se to docela dobre opravit.
mco
#73 Příspěvek od mco » 31 bře 2015 14:16
Odpojil som ABS kocku, ale nejako sa mi ju nedari nadvihnut ani tolko, aby som sa tam dostal imbusom
Je na to nejaky speci grif? Tie trubky su tvrde a nejde s nimi pohnut, nerad by som ich polamal...
Ten pohlad vravi za vsetko... :Pohoda:
#74 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 31 bře 2015 15:08
! - hodne lidi se pta na rozdil mezi defem td5 a disco td5 - todle je ten rozdil. Na defovi se dela skoro vsechno ok a na discu je skoro vsechno za trest, ale jinak jsou ta auta (motorove) uplne stejny.
DanoDEF
auto: 110 SW
#75 Příspěvek od DanoDEF » 31 bře 2015 15:12
Hanys_a_Kaca píše:Na defovi se dela skoro vsechno ok a na discu je skoro vsechno za trest
... a uz si robil na Defovi "shuttle valve swich" bez rozpajania brzdoveho okruhu ? :mrgreen:
mco
#76 Příspěvek od mco » 31 bře 2015 15:13
Hanys_a_Kaca píše:! - hodne lidi se pta na rozdil mezi defem td5 a disco td5 - todle je ten rozdil. Na defovi se dela skoro vsechno ok a na discu je skoro vsechno za trest, ale jinak jsou ta auta (motorove) uplne stejny.
Vymenim Disco za DEFa :)
#77 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 31 bře 2015 15:41
muj def nic jako ABS nema, nema ani ACE ani klimu, a je o trochu vetsi vepredu a to staci k tomu, aby se z trestu stala odmena.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#78 Příspěvek od libovka » 05 dub 2015 20:17
Někde tu byl odkaz na takovej hezkej návod na opravu ABS modulátoru.Nějak ho nemůžu dohledat.Nemáte někdo typ?
Honey
auto: Discovery 4.0 V8
#79 Příspěvek od Honey » 06 dub 2015 02:17
Chlapci zlatí, mne sa dneska stala iná vec a teda nie je o Vašich kontrolkách,ale tak snáď niektorý z Vás bude vedieť.. rozsvietila sa mi kontrolka "červené autíčko s klúčom" a nešlo ani len pretočiť startér. Klúč akoby sa zablokoval a ništ..Naštastie som mala druhé klúče a tými to šlo.. potom keď som skúšala ten "pokazený" klúč večer, tak to išlo znova v pohode.. stretli ste sa s tým niekto? Disco1 mimochodom
DanoDEF
auto: 110 SW
#80 Příspěvek od DanoDEF » 06 dub 2015 08:49
... to je imobilizer.
