Otackomer
IvanM
tel.: 603158801
auto: DEF110
Re: Otackomer
#21 Příspěvek od IvanM » 06 pro 2011 21:27
Tak se taky snažim instalovat otáčkoměr a měl bych dotaz. Tohle uvádí Toomich na e-šopu:
"Originální díl pro dodatečnou montáž, nebo jako náhrada za hodiny v palubní desce. Pro správnou funkci potřebuje signál z řídící jednotky, který u vozidel od rv. 2002 je již zaveden do palubní desky. "
rv. 2002 splňuju, ale signál nenalezen. Máte s tim někdo zkušenost, jinak se budu muset vrhnout na výše uvedené řešení od Dana.
Dík.
Ivan
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Otackomer
#22 Příspěvek od mr-tomas » 16 dub 2014 15:29
Úvaha: vadí mi že u 300Tdi mi otáčkoměr z nějakého důvodu ukazuje blbě otáčky motoru. V 3000ot na otáčkoměru má motor jen 2600ot. (měřeno optickým měřákem na hlavní řemenici). Pomohlo by dát na alternátoru menší-větší kolečko na řemen? Nevím co tam je za alternátor, ale jelikož mám klimu, tak bude nějakej silnější než je základní.
mr-tomas
Re: Otackomer
#23 Příspěvek od mr-tomas » 17 dub 2014 23:19
Nikdo neporadí?
Re: Otackomer
#24 Příspěvek od MadTom » 18 dub 2014 06:23
Změna kolečka na alternátoru by samozřejmě byla řešením, ale pokud dáš menší, bude se točit rychleji a hrozí že se dostaneš přes maximální otáčky, na které byl konstruovanej. Pokud dáš větší, bude se točit pomaleji a hrozí že nebude dostatečně dobíjet.
Spíš bych se kouknul, jestli v otáčkoměru není něco, čím se dá seřídit. Občas u podobných věcí bývá zezadu malá dírka a tou se dá zakroutit trimrem nebo něčím podobným a seřídit.
Jak jsi došel k tomu, že ukazuje blbě? Ty jsi ty otáčky něčím změřil?
mr-tomas
Re: Otackomer
#25 Příspěvek od mr-tomas » 18 dub 2014 09:39
Otáčkoměr je od VDO, má na zadní straně tři přepínače, ale i tak nejde správně seřídit. Kouknu na ten trimr, jestli tam někde není. Kalibroval jsem to optickým měřákem přes odrazku na hlavní řemenici. Pořád mi dle kalkulátoru na stránkách Ashcroftu neseděly otáčky, tak jsem to přeměřil optickým, a podle něj jsem zjistil že je něco špatně.
Kanec
tel.: 732323452
auto: LR Disco 300Tdi
Re: Otackomer
#26 Příspěvek od Kanec » 18 dub 2014 10:03
Co vím z vlastní zkušenosti dělaly se u 300TDI Dvě varianty altíků s různou velikostí řemenice. Používám je na své D1 mám jeden náhradní když mi jeden odejde vyměním a nechám opravit. A jeden z nich mi pak ukazuje cca o 400 otáček víc. Oba jsou stejné akorád mají jiné řemenice. Netuším v jakých modelech či výbavách se rozdílné altíky vyskytují ale vím že nejspíš z tohoto důvodu se prodávají i různé délky řemenu pro 300TDI.
iYary
tel.: 6O2791O2O
auto: ex. Defender 11O Td5
Re: Otackomer
#27 Příspěvek od iYary » 18 dub 2014 12:26
Tak si udelej svuj presny cifernik ....
mr-tomas
Re: Otackomer
#28 Příspěvek od mr-tomas » 21 dub 2014 19:11
MadTom: tak jsem tam nakonec našel z boku dírku na malej šroubovák na trimr a už je to asi OK. :yes :yes :yes
Re: Otackomer
#29 Příspěvek od MadTom » 21 dub 2014 19:53
No vidíš, kdo hlodá najde.
Radim
tel.: 603256861
auto: Defender 110 300Tdi
Re: Otackomer
#30 Příspěvek od Radim » 29 lis 2022 13:20
Zdar, na 300 TDI mám v palubce hodiny. Jsou i modely, kde je místo hodin otáčkoměr?
Radim
LIVE TO RIDE- RIDE TO LIVE
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Otackomer
#31 Příspěvek od Tazik1992 » 29 lis 2022 14:04
Radim píše: 29 lis 2022 13:20 Zdar, na 300 TDI mám v palubce hodiny. Jsou i modely, kde je místo hodin otáčkoměr?
Pro některé země (někde jsem četl JAR) nebo zákazníky se to dělalo. Existuje i orig díl YAE100800
Alternátor má i vyvedenou svorku W - pro otáčkoměr. U pozdějších třístovek ten signál využívá ŘJ EGRu.
Sloužim lidu! :-)
Radim
tel.: 603256861
Re: Otackomer
#32 Příspěvek od Radim » 29 lis 2022 14:48
Děkuju za info. Fuuu ta cena je teda přísná.
Nemáte někdo nějaký starší funkční na prodej?
Radim
pojir
tel.: 602727915
Re: Otackomer
#33 Příspěvek od pojir » 29 lis 2022 15:15
Jestli ma altik vystup se spravnym signalem (spravne velkou remenici), tak by mel stacit libovolny "univerzalni" 52mm otackomer, ne?
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Otackomer
#34 Příspěvek od Tazik1992 » 29 lis 2022 15:28
To se ví, není potřeba tam dávat předražený originál, v tom to případě i natažený OEM.
Tady je třeba budík v podobném "retro" stylu s průměrem 52mm
https://www.highperformanceparts.cz/pri ... mer.221894
Otáčkoměr DEPO Racing.jpg (67.57 KiB) Zobrazeno 6298 x
Sloužim lidu! :-)
Radim
tel.: 603256861
Re: Otackomer
#35 Příspěvek od Radim » 29 lis 2022 16:15
:yes
Diky
Radim
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Otackomer
#36 Příspěvek od VencaZE » 29 lis 2022 16:50
Ale chtělo by to něco s menším rozsahem otáček..
pojir
tel.: 602727915
Re: Otackomer
#37 Příspěvek od pojir » 29 lis 2022 17:23
"Ale prosim, beze vseho," ozvalo se ze sluchatka: https://www.zbozi.cz/vyrobek/autogauge- ... podkladem/
Radim
tel.: 603256861
Re: Otackomer
#38 Příspěvek od Radim » 29 lis 2022 19:06
Ju ten bude akorat :grin:
Už jsem na něj koukal...
Radim
Kyanid Sodný
Re: Otackomer
#39 Příspěvek od Kyanid Sodný » 29 lis 2022 19:25
udělá zpočátku velkou radost, a to je asi tak vše :mrgreen:
Radim
tel.: 603256861
Re: Otackomer
#40 Příspěvek od Radim » 29 lis 2022 19:26
Za ty prachy....
Radim
