RJ DISCOVERY td5
patrik
Re: RJ DISCOVERY td5
#61 Příspěvek od patrik » 14 dub 2014 14:46
Bez doplatku :wink:
#62 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 14 dub 2014 16:04
Celé tohle vlákno je jeden velký tjunink kvíz. Na tak jednoduchou otázku, jako, co to udělá, když to vrazim do manuální diskotéky asi jednoduchou odpověď nedostanu, nebo jo?
patrik
#63 Příspěvek od patrik » 14 dub 2014 19:10
Odpoved je - pojde to ale nebude to uplne ono . preto to predavam a chcem niečo origo do manualu . Pri rozbiehani treba trochu viacej plynu ale ked si nad 1600 ot tak to začne pekne tahať -jednoducho je to na automat a ten pracuje v inych otačkach
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#64 Příspěvek od Kokesek » 14 dub 2014 19:47
ja bych si dovolil tvrdit ze to o tom neni. mapy pro automat a manual jsou temer identicke. U obou variant chceme aby motor bral rychle a vykone. Rozdil je ve spinaci spojky, ktery meni predvstrik a omezuje v urcitych stavech vykon. Dale v posilani informaci do ecu motoru napr kroutak.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
patrik
#65 Příspěvek od patrik » 14 dub 2014 21:06
Kokesek píše:ja bych si dovolil tvrdit ze to o tom neni. mapy pro automat a manual jsou temer identicke. U obou variant chceme aby motor bral rychle a vykone. Rozdil je ve spinaci spojky, ktery meni predvstrik a omezuje v urcitych stavech vykon. Dale v posilani informaci do ecu motoru napr kroutak.
Ak sa dopracujem k maualnej tak pojde k tebe na rekovalesceciu. :wink: . Tech otazka --prečo potom je automatova v nizkych otačkach taka nerozhodna ? Vo vyskokych cca od 1900 už ide ako z praku - može tam byť neaky problem ?
#66 Příspěvek od MadTom » 14 dub 2014 21:10
A chceš do této doplnit obvody pro snímání spínače spojky? Možná by to potom začalo jezdit i v manuálu. Teď si to podle mě myslí, že je vyšlápnutá spojka. A potom to může omezovat motor, aby to spojku při rozjedu nelikvidovalo.
patrik
#67 Příspěvek od patrik » 14 dub 2014 21:31
Je to možne - ja sa tomu nerozumiem - vieš to ?
Ako može vedieť niečo o spojke ked v automate neni ? Už sa zamotavam.
