D 2 Zavada...praskani pojistky na kompresor od mechu
munsterland
auto: disco II 99
#1 Příspěvek od munsterland » 09 dub 2014 21:07
Zdravim...tak po desli době opet zavada....auto se nechtělo dofukovat...dopatral jsem k pojistkam v motorovem prostoru o kterých jsem ani nevedel.....pojistka (40 A ..takova velka netypicka byla praskla).....dam novou...vse zacalo fungovat....asi 2 mesice pohoda....a znova se problém opakoval...jen s tim rozdílem z uz to nenafoukne a po chvili je pojistka opet spalena.....jak dam novou, tak kompresor spusti...ale prepali se pojistka. Netusite někdo cim by to mohlo byt....forum jsem prohledal , ale nenasel ze by to někdo resil. Radu ,at si dam pruziny..znam tudíž předem dekuji za tuto radu :-)
Tomanus
tel.: 775392424
auto: Disco I, Bmw e46 325
Re: D 2 Zavada...praskani pojistky na kompresor od mechu
#2 Příspěvek od Tomanus » 09 dub 2014 22:01
Ahoj jsem úplný lajk. Ale buď by to mohl bejt načatej elektricky motor co by točil kompresorem ale nevím jestli je kompresor na řemenici. V tom případe to motorem nebude. A nebo je někde prodřený vodič který se při chvění za jízdy dotkne kostry a tu pojistku přeruší.
Ale počkej na odpověď odborníků ja jsem tupec. :grin: :grin:
#3 Příspěvek od MadTom » 09 dub 2014 22:10
Dráty ke kompresoru nebo samotnej kompresor. Je elektrickej a dost často bývá časem plnej vody.
munsterland
auto: disco II 99
#4 Příspěvek od munsterland » 09 dub 2014 22:11
Diky....samozrejme obecne lze rici ze to bude zkrat nebo nejaky zpusobem třeba pretizeny kompresor...hledam spise info o zname zavade...jestli je to zavada s kterou se jiz někdo setkal...a popřípadě me nasmeroval abych netapal od zacatku.
#5 Příspěvek od MadTom » 09 dub 2014 22:29
Součástí kompresoru je odvlhčovač - kuličky silikagelu, které odstraňují vlhkost ze systému pneumatiky podvozku. A ty se časem naplní vlhkostí a následně se naplní vlhkostí a potom i vodou kompresor. A tam elektromotoru dobře nedělá - kompresor je sice dělanej jako těsnej, ale to znamená pouze to, že voda uvnitř zůstane.
A ano, už jsem to několikrát viděl - kompresor uvnitř rezavej a přidřené uhlíky.
munsterland
auto: disco II 99
#6 Příspěvek od munsterland » 11 dub 2014 17:31
Tak vyřešeno....prakticky odešel kompresor, který začal zkratovat a vypalovat pojistku.
Tudíž ...do staršího kompresoru se mi moc nechce a nový je zase investice zbytečná vzhledem k možným dalším komplikacím ve srovnání s cenou přechodu na klasické pérování........
Ve středu jedu k Eliottovi na výměnu a zařadím se mezi "péráky" :-)
