TD5 a "chip"
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: TD5 a "chip"
#401 Příspěvek od Jenda » 27 srp 2013 19:10
Miloš II píše:Co se týče čipu tak ho mám od http://bellautoservices.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false; před GO motoru najeto 350tis jsem jezdil na čip ... ted jezdím na základní mapu protože to stačí ...mám přepínací ECU (mapy) a funguje to parádně... ale jak jsem psal používám základ... teplota jde samo nahoru utržené štefty potrubí mám již také zasebou atd. ... jen názornej příklad teplot motorového oleje ... Mopadži v Gruzii v kopci teplota oleje 130 C já měl v 90 v základní mapě, ale pravdou je že mám přídavný chlazení motor. oleje někde tu jsou fota http://www.landroverforum.cz/forum/view ... avy+pro+D2" onclick="window.open(this.href);return false; MIloš II
....tohleje prave to co jsem myslel Milosi. Jenze od toho Bella mate vsichni tak cca 150 koni ne ? Pri vice kobylach uz bych sel do hlubsi upravy,jak pises :wink:
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
Re: TD5 a "chip"
#402 Příspěvek od Sajmon » 09 lis 2013 16:18
Tak som to absolvoval aj ja .Na začiatku to malo138konikov a potom 170.
Laci DII
tel.: 0903155696
auto: DII TD5 02
Re: TD5 a "chip"
#403 Příspěvek od Laci DII » 09 lis 2013 16:47
kde si to dával chipovať? ako to ide?
D2 Td5
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
Re: TD5 a "chip"
#404 Příspěvek od Sajmon » 11 lis 2013 19:14
Čas ukaže ,zatial je to lepšie
Kangaroo
Re: TD5 a "chip"
#405 Příspěvek od Kangaroo » 23 bře 2014 11:43
Protože mám již několik úprav kvůli zvíšení výkonu, pořídil jsem si měření teploty výfukových plynů. Ví někdo jaká nejvyšší teplota je ještě v normě, případně jaká je kritická (může poškodit motor). TD5 2004.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: TD5 a "chip"
#406 Příspěvek od mr-tomas » 23 bře 2014 11:55
Někde jsem četl že škodlivá teplota je nad 740°C.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: TD5 a "chip"
#407 Příspěvek od Kokesek » 23 bře 2014 13:04
Kangaroo píše:Protože mám již několik úprav kvůli zvíšení výkonu, pořídil jsem si měření teploty výfukových plynů. Ví někdo jaká nejvyšší teplota je ještě v normě, případně jaká je kritická (může poškodit motor). TD5 2004.
teploty nad 750stupnu jsou destruktivni... pokud mas v tahu do kopce mezi 600-700 pak je to prave tolik kolik staci uz vice ne.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Kangaroo
Re: TD5 a "chip"
#408 Příspěvek od Kangaroo » 23 bře 2014 16:54
Kokesek píše:
To je OK, zatím jsem se jen jednou dostal kousíček nad 600 ale zatím je poměrně chladno, uvidím až bude venku 35. Dík za info.
Re: TD5 a "chip"
#409 Příspěvek od MadTom » 23 bře 2014 17:11
Ondro, zeptej se Miloše, co mu to ukazuje. Má to už docela dlouho.
Re: TD5 a "chip"
#410 Příspěvek od RudaK » 23 bře 2014 22:34
MadTom píše:Ondro, zeptej se Miloše, co mu to ukazuje. Má to už docela dlouho.
Ale mu to stojí u baráku - tak teplota motoru stejná jak ve stínu :chuckle
Kangaroo
Re: TD5 a "chip"
#411 Příspěvek od Kangaroo » 24 bře 2014 08:18
Dík, co to ukazuje je jedna věc (Miloš to tu psal že se dostane k 800 stům) , ale mě zajmá nějaká hranice kdy je to OK, prodejce teploměru píše něco o 750 stupních.
Takže budu si hlídat abych nešel přes 700 a nic nemůžu zkazit. :)
Re: TD5 a "chip"
#412 Příspěvek od MadTom » 24 bře 2014 08:40
Ondro, já jsem to myslel jako praktickou zkušenost. S těma 700st souhlasím. Jde taky o to, jestli je to krátkodobý výkyv, nebo trvalá teplota třeba v náročném stoupání nebo na dálnici.
A hlavně, aby to mělo nějakou akustickou indikaci překročení nastavitelného limitu. Není nic lepšího, než buďto furt sledovat budíky a nekoukat se ven, nebo se kochat a na budíky se podívat, až když auto nechce jet. To už je většinou pozdě.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: TD5 a "chip"
#413 Příspěvek od Miloš II » 24 bře 2014 17:04
U toho teploměru jde nastavit mezní hodnota, kdy se podsvícení displeje změní na červenou barvu a začne problikávat. Mám nastavenou teplotu na 650 C ale jak jsem tu psal je to na chipnutou jednotku na tu v soucasné době jezdím minimálně Základní soft mi nepřeleze na dálnici přes 550 C. MIloš II
Hroch
tel.: 604512740
auto: Defender 110SW
Re: TD5 a "chip"
#414 Příspěvek od Hroch » 11 pro 2014 16:10
Opět trochu oživím toto téma.Oslovila mě nabídka na "chip" od firmy Toomich.Mám Td5/2003 s necelými 100tis.Nechci žádné brutální navýšení parametrů,ale hlavně vyhlazení křivky krouťáku a posunutí záběru už od nižších otáček pro pohodovější ježdění - prostě taková klasika pro majitele Td5.Samozřejmě nějaká ta kobylka navíc na předjetí náklaďáku taky nebude špatná :lol: Máte to někdo dělané od této firmy?Je třeba se něčeho bát z hlediska životnosti komponent motoru?Dík Petr
Re: TD5 a "chip"
#415 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 11 pro 2014 16:40
Kdybych v téhle republice napočítal na prstech, od koho bych si nechal na motor šáhnout (víc by jich nebylo), tak toomich bude jeden z prvních, na který si vzpomenu. Nemusíš se bát, nějakého nesmyslu a kdybys nebyl spokojenej na první pokus - neotočí se k tobě zády.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: TD5 a "chip"
#416 Příspěvek od DanoDEF » 11 pro 2014 17:17
... pri tak "novom" motore sa nemusis bat zivotnosti. Ja som moju Td5/2004 chipoval ked mala pred 300tkm a teraz mam 439tkm a stale to jazdi v pohode. Pravda uz mierne podymuje ale neskumal som dovod.
Re: TD5 a "chip"
#417 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 11 pro 2014 17:20
já se ani hrocha nechtěl ptát, proč si myslí, že má jeho motor 100tis :yx .
Hroch
tel.: 604512740
Re: TD5 a "chip"
#418 Příspěvek od Hroch » 11 pro 2014 23:10
Protože ho mám od Horské služby s STK dělanou každý rok včetně doloženého počtu najetých kilometrů ověŕovaného navíc i přes servisní záznamy v síti LR.
spata
tel.: 775664455
auto: RANGE ROVER P38 TDS
Re: TD5 a "chip"
#419 Příspěvek od spata » 13 pro 2014 01:44
a Hanys si nenecha sahnout na motor....
to by Legenda nerozdychala...
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
Re: TD5 a "chip"
#420 Příspěvek od Dex » 23 bře 2019 21:44
Trochu bych oživil toto téma. V týdnu mi Kokešek přechipoval Defa TD5 (přechipoval, né nachipoval jelikož už jsem auto nějak nachipované koupil). Auto se od koupě zdálo, že není úplně v sérii jelikož na 265/75 r16 nebylo uplně líné i když bývalý majitel tvrdil, že tam žádný chip není. Po vyčtení jednotky a identifikaci Kokešek potvrdil, že je auto upraveno. Mám už flashovací jednotku, takže mi tam Peťa udělal soft skoro STAGE 2 a to se teprve s autem začly dít věci. Předtím auto jelo odspoda a vzápětí hned umřelo, což při rozjezdu znamenalo tam házet kvalty jeden za druhým a od 60km/h vpodstatě jezdit na 5ku a rychlost přes 100km/h byla dost o přemlouvání. Dnes to auto subjektivně jede míň od spodu, ale zato líp a hlavně déle ve vrchu. Takže je jízda mnohem pohodlnější jelikož se to teď chová víc jako osobák a kvalty jdou vytáčet mnohem déle, navíc to ve vrchu fakt jede. Víc jak 140 sem s tím nezkoušel, ale rozjet se na tuto rychlost teď není problém. Peťa ty softy dělá už dlouho a ví co si může dovolit. Doporučuji :Sorry: :yes
Jinak už mám nachystanou přídavku z DII 1.211, tak se na to teším jak takhle kombinace bude fungovat :Pohoda:
btw: pokud by měl někdo zájem, může se svézt v Jihlavě.
Naposledy upravil(a) Dex dne 23 bře 2019 21:44, celkem upraveno 1 x.
