Přídavné dálky Defender
knedlousek
tel.: 732 515 067
auto: Def110,D2,Free1,RR
Re: Přídavné dálky Defender
#41 Příspěvek od knedlousek » 16 úno 2014 15:46
Aha, já šel ke světlům na střechu za šnorchlem, dráty pod haubnu a odtud pudu do palubky. Tam relátka a pojistky asi v pojistkovce ať je to kultura. A odtud už jen k baterce. Vidím to na celou sobotu rozebírání interiéru. Nemáte někdo fotku rozhozený palubky?
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
#42 Příspěvek od fidzi » 16 úno 2014 15:58
Pokud taháš přímo z baterky, tak musí být pojistka co nejblíž baterce.
knedlousek
tel.: 732 515 067
#43 Příspěvek od knedlousek » 16 úno 2014 15:59
fidzi píše:Pokud taháš přímo z baterky, tak musí být pojistka co nejblíž baterce.
OK, dík. Kolikátku pojistku na dvě světla 55W žárovka? Dík.
Suzuki Samurai (?)
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#44 Příspěvek od fidzi » 16 úno 2014 16:07
15A
knedlousek
tel.: 732 515 067
#45 Příspěvek od knedlousek » 23 úno 2014 11:46
Dík, mám napětí brát přímo na baterce, nebo by stačilo si ho vzít na pojistkovce pod sedačkou spolujezdce? Díky moc
Suzuki Samurai (?)
Démon
tel.: 607231293
auto: 110TD5 99,130 200Tdi
#46 Příspěvek od Démon » 27 úno 2014 20:25
ted řeším to samé nejradši bych to vzal za tou 100A pojstkou a vedle hodil další krabičku na pojstky (zatím mlhovky a pracovní světla) a třeba to někdy dál využil ...jen nevím jestli to utáhne ty kabely v defu sou hnus :?
knedlousek
tel.: 732 515 067
#47 Příspěvek od knedlousek » 02 bře 2014 20:26
Vidím že auto máme roky i motorem stejné. No nejradši bych ty pojistky měl zase pod tou sedačkou spolujezdce. Nechci to mít rozfrcaný po celým autě.
Suzuki Samurai (?)
knedlousek
tel.: 732 515 067
#48 Příspěvek od knedlousek » 23 dub 2014 10:26
Nakonec mám pojistky hned u baterky, napětí hned z baterky, vypínač pod volantem a relátka v pojistkovce u řadičky. Chci se zeptat zkušenějších v autoelektrice, je možný spínat jednu cívku relátka naráz +12V od spínače dálek na autě a zároveň natvrdo spínačem, nebo mi to bude dělat bordel, nejsem si uplně jistej :D
Suzuki Samurai (?)
lopik
auto: Defender 110-300Tdi
#49 Příspěvek od lopik » 23 dub 2014 15:07
no ten spínač natvrdo Ti bude spínať zároveň aj diaľkové na aute a to predpokladám, že nechceš....
vyriešila by to dióda na ceste od spínača diaľok...
knedlousek
tel.: 732 515 067
#50 Příspěvek od knedlousek » 15 kvě 2014 11:37
Mám další dotaz, kolika ampérama jistit ovládací obvod pro dvě relátka Dík
Suzuki Samurai (?)
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#51 Příspěvek od komin » 15 kvě 2014 11:57
2 bude stacit uplne bohate.
LR DEFENDER 110 SW
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#52 Příspěvek od mr-tomas » 18 črc 2019 13:42
Prosím o radu jakou pojistku na 180w led rampu. 180:12=15A. 15A pojistka hned shořela, 20A při zapnutí viditelně žhavila a pak pak už OK, ale to mi přijde divné. 25A ? 30A ? Pak je mi divná jedna věc, když se říká že by mělo bejt 4A/mm2, tak u 15A mi vychází 3,75mm2. Ale pak to jde přes vlákno pojistky kde i 30A pojistka má vlákno tak 1mm2 ???? :roll:
mr-tomas
#53 Příspěvek od mr-tomas » 20 črc 2019 12:05
Nikdo neporadí? Že by tu nebyl žadnej autoelektrikář. :roll:
DanoDEF
auto: 110 SW
#54 Příspěvek od DanoDEF » 20 črc 2019 13:03
Daj tam 4mm2 a hotovo. 25A bude stacit. Poistka primarne chrani kabel proti skratu po ceste k spotrebicu az potom spotrebic. To ze ti 15A zhori hned znamena ze nabehovy prud je vyssi. Ak das silnejsiu poistku a tensi kabel tak je predpoklad, ze pri skrate ti skratovy prud zahreje ten kabel pripadne zhori kabel a mozno aj viac. Ak silnejsi kabel a slabsiu poistku tak zhori poistka a kabel sa nezahreje.
To je take laicke vysvetlenie pre neelektrikara.
mr-tomas
#55 Příspěvek od mr-tomas » 20 črc 2019 13:27
Díky. Teď mám nataženej kabel 2,5. Jelikož rampa funguje už od 9V, tak jsem úbytek na slabším kabelu neřešil.
turby
tel.: 602681051
#56 Příspěvek od turby » 20 črc 2019 13:38
Cim vyssi ubytek na vedeni, tim vice se vedeni hreje. Jestli ty nedelas jeste pridavne topeni 😁
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout :-)
mr-tomas
#57 Příspěvek od mr-tomas » 20 črc 2019 15:33
Těma 2m kabelu toho moc nenatopím. :yes
mr-tomas
#58 Příspěvek od mr-tomas » 04 srp 2019 12:20
Ještě jeden elektrikářský dotaz. Může se použít na napájení reproduktorový kabel dvojlinka? Ten je sehnatelný v dostatečných průřezech, narizdíl od normální dvoulinky.
#59 Příspěvek od MadTom » 04 srp 2019 13:18
Samozřejmě že může, tady je napětí malé, jenom 12V. Akorát ho chce dát, jako většinu kabelů v autě do nějaké ochrany - používá se "černý rozříznutý husí krk".
Jinak kabely do aut jsou často s izolací v nehořlavém, nebo alespoň oheň nešířícím provedení, ale na to si tady snad nemusíme hrát.
Osobně používám jako slabé dráty FLRY (do průřezu 1mm2) - mají slabší izolaci, takže svazek potom není tak tlustý, a jako silné CYA (jsou běžně dostupné) - všechno "jednodráty", které si dle potřeby vysvazkuji.
mr-tomas
#60 Příspěvek od mr-tomas » 04 srp 2019 13:23
Díkes, potřebuju roztahat dráty po autě na cigareťáky a ten repro kabel mi přišel nejpohodlnější.
