aký olej Range Rover 4.6HSE LPG
kapscha
- auto: Range Rover 4.6 HSE
chlapi aký motorový olej davate do tohoto motora planujem dat 10w40 Shell čo vy na to?
Z Land Roverom to bude vždy zážitok či už v teréne na ceste alebo v servise : )
Re: aký olej Range Rover 4.6HSE LPG
To je jedno, dodrž specifikaci dle manuálu. Pokud jezdíš na LPG, je vhodný použít něco s přísadami pro LPG, ale opět se držet předepsaných specifikací.
Já se shlídnul v olejích od Fuchsů, takže bych doporučil tohle: http://www.oleje-fuchs.cz/zbozi/titan-s ... ove-motory
Ale jinak jsou určitě i jiné
No road? No problem...
kapscha
Super díky za tip
Paly XXL pohoda
- auto: Range rover 4.6 V8
Zdravim. Ja mam RR 4.6HSE 160kw LPG, skušal som viacere oleje, na každom sa mi nezdalo aby motor šiel dobre. Nakoniec som si sadol k netu a začal som skumat oleje LIQUI MOLY, vyskumal som olej 20W50, a od vtedy mam pokoj motor ide perfektne aj zimne aj teple štarty su ovela lepsie, motor zacal automaticky zrat menej oleja samozrejme pri takej viskozite sa to dalo čakat.
kapscha
20w50 to počujem prvý krat ja som teraz dal 10w40 možno nabuduce vyskúšam 15w40
do rover V8 pouzivam uz dlhe roky 20W50. Zacal som najprv Valvoline VR1, ktory je odporucany RPI -ckarmi, ale teraz pouzivam obycajny GULF-acky.
Range Rover P38 2.5TDS
kapscha
a nie je 20w50 moc hustý v zime sak to musí byt jak med ale možno sa mýlim.....
Je, zkoušel jsem ho a není to ideální, je dobrý do hodně vyběhaných motorů.kapscha píše:a nie je 20w50 moc hustý v zime sak to musí byt jak med ale možno sa mýlim.....
Paly XXL pohoda
Moj Range Rover neje vybehany no ja som mal problem z nepúravidelnym chodom motora, nechcelo mi dostatocne vymedzovat volu ventilov, a to som mal nove cerpadlo oleja nove zdvihatka nove piestne kruzky, ojnicne aj hlavne loziska, novu vycku aj z loziskami. Tento olej mi pomohol. Je sice husty jak med, a pri mraze -20 startuje tazsie ale motor po tomto oleji 20w50 LEN od LIQUI MOLY (skusal som aj ine znacky) ide najlepsie.
Ten olej je do oblastí kde jsou vyšší teploty. Studené starty při našich zimních teplotách nedělají moturu s tímto olejem dobře.
