Dobrý den,
již 2. rokem jsme majiteli Land Rover Freelander 2 TD4, r.v. 2007, manual. Z důvodu nového přírustku do rodiny potřebujeme větší auto (hlavně kufr). Měli jsme již několik aut a s Land Roverem jsme naprosto spokojení. Takže by jsme chtěli auto této značky.
Máme v hledáčku Range Rover, ale teď jaký?
-Rozhodujeme se mezi Range Rover r.v. 2005 a výš nebo Range Rover Sport.
Naše priority:
1. spolehlivost
2. spotřeba
3. velikost kufru
4. výbava
Díky za každou radu.
Range Rover nebo RR Sport ?
Re: Range Rover nebo RR Sport ?
RR Sport je o dost menší než RR - doporučuje se do toho auta nejdřív podívat, jestli bude stačit velikostí a potom řešit zbytek výběru.
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
D3,nebo D4... tam je nejvetší kufr...
Discovery 3 ,bez skrabancu
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
Mohu potvrdit....také jsem kupoval DIII když se narodil prcek a vejde se tam opravdu hodně věcí. Ted máme i RR a tam se toho tolik nevejde.erik píše:D3,nebo D4... tam je nejvetší kufr...
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
D3 nebo D4 ve výbavě HSE a je po starostech
Spolehlivost - OK. Spotřeba - OK. Kufr - "bezedný". Výbava - HSE je skoro stejná jako u RR. Jinak RRS má moc malý kufr a u RR není z důvodu jeho "seříznutí" také "nic moc" místa.
Stejný problém jsem teď řešil s mým známým (má 3 děti) a pořád chtěl RR - tak jsem ho k jednomu "přivedl" a když viděl kufr tak to rovnou "vzdal" - sháním mu D3
Live long and prosper.
- qwerty2904
- tel.: 0948 135 300
- auto: RR L322 , RR P38 V8
Páni v prvom príspevku bola prosba o radu pri kúpe medzi RR a RRS prečo tu všetci píšete D3 a D4? Boruvkovi sa rozhoduje medzi týmito dvoma modelmi RR, keby chel radu ohľadom D3 alebo D4 napísal by asi do kategorie DISCOVERY a nie do RANGE ROVER. Ak sa niekoho môj príspevok dotkol veľmi sa mu ospravedlňujem a vedzte že ma to mrzí ale mali by sme sa tu na fóre správať skutočne ako nadšenci zeleného ovalu a troška držať sa tém.
teraz troška k Boruvkovi otázke
RRS je midsize SUV postavené na platforme discovery - ktoré je tiež mid size SUV
RR je fullsize SUV čiže z toho vyplýva že je more comfortable a má ja väčší kufor ako RRS v základe 535l po sklopení sedačiek 2099l šport ma po sklopení sedačiek 2013l čo oproti RR nieje veľký rozdiel ale deti ti budu okopávať predný rad sedačiek je tam jednoducho menej miesta ako vo väčšom bratovi toď k eľkosti kufra.
ak sa bavíme o spotrebe tak predpokladám že pozeráte asi po nafte
takže zhľadiska uspornosti č1, je 3,0td6 od BMW nenáročný motor ale mnohým ľuďom sa zdá byť troška slabý 130kw pre tento kolos je troška málo, a aj jeho hlučnsť je krapek vyššia.
2,7 v D3 (v RRS som jazdil iba málo) je so spotrebou asi rovnako ako ako 3,6 V8 v klasickom RR. S kultivovanosťou je to ale niekde inde. V8 má navrch aj keď je to rovnaký koncept s "valcami navyše"
osobne sa prikláňam ale k motoru BMW s chipom na 180kW (nesmrteľny motor je ho vidieť v 70% BMW X5 ale aj v 5kových BMW z rokov dávno pred namontovaním do RR) a spotreba v priemere o 2-3l nižšia ako pri 3,6l.
spoľahlivosť je pri tak "naložených" autách troška diskutabilná často sa objavujú tzv. virtuálne závady kde stačí vymazať chybové hlásenia a auto je ok ale to je daň za tie el. systémy a luxus ktorý tieto auta poskytujú. ja tomu hovorím daň za luxus a tak prechádzame k výbave.
jednoznačne viac naložené auto je RR. Sportka sa mu nikdy nevyrovná samozrejme ak berieme top modely a nie RR v najnižšej výbave a Sportku vo fullke. Klasicky range rover je vrchol toho čo LR vytvorilo a tým pádom mu prischli prednosti vo forme lepších materialov lepšieho spracovania lepšieho lepšej výbavy, odhlučnenia a mohol by som menovať do nekonečna.
ps. to že kufor RR je po sklopení zadných sedačiek o 440l menší ako pri D3 je daň za luxus ktorý tento britský aristokrat poskytuje. keď berieme obsah kufra iba po výšku plata ktoré zakrýva úložnú plochu jednoznačne je RR väčší keď to rátame až po strechu tak tam už sa to mení v prospech D3-4.
čo sa týka výbavy najvyššej výbavy HSE pri D3 a RR vo vyšších výbavách
disco v plnke nemá masážne ani klimatizované sedačky a niesú ani zďaľeka tak komfortné. Takže výbavu týchto vozov nemožno zrovnávať. v Discoteke sa človek cíti ako v aute ale v RR sa cíti ako na jachte je exkluzívny obyvak na kolesach. toto odbočenie len na margo zástancov alebo lepšie povedaná ľudí ktorý preferujú Discoteky
ja niesom zástanca RR ani D3 či D4- a hodnotím ich ako dlhodobejší užívateľ modelov last RRC aj keď iba pár mesiacov potom, D1,2,3, RRL322, RRP38, freelander 1 . a určite nechem nikomu vnucovať D3 keď sa pýta po RR a ani naopak.
jedno je ale isté ak chcem aby ma auto hýčkalo tak RR a keď chcem úžitkovejšieho pracanta tak jednoznačne disco a preto sa teraz pozerám po D4
pan klobouk
- auto: RR L322 TD6
Já jen něco k tomu kufru u RR. Jelikož mám tři děti,tak to mám i ověřené praxí. RR je na všechno,jen ne na převážení různého harampádí,kočárků atd. I když se kufr zdá poměrně velký,tak zkosení zadního okna ubere hodně místa a navíc při nakládce/vykládce všechno zvedám poměrně vysoko a dávám hodně dozadu,takže i obtížná manipulace a vytahování věcí z kufru - hlavně třeba pro ženu. S RRS zkušenost nemám,ale uvnitř je opravdu malinkej.
Myslím,že D3/D4 byla míněna jako dobrá rada.
- qwerty2904
pan klobouk píše:Já jen něco k tomu kufru u RR. Jelikož mám tři děti,tak to mám i ověřené praxí. RR je na všechno,jen ne na převážení různého harampádí,kočárků atd. I když se kufr zdá poměrně velký,tak zkosení zadního okna ubere hodně místa a navíc při nakládce/vykládce všechno zvedám poměrně vysoko a dávám hodně dozadu,takže i obtížná manipulace a vytahování věcí z kufru - hlavně třeba pro ženu. S RRS zkušenost nemám,ale uvnitř je opravdu malinkej.
Taktiež mám 3 deti 3,5r. 2,3r a posledne má 6mesiacov, na dovolenku sa zbalíme a to rovno s dvoma kočarkami a jeden je dokonca s hlbokou vaničkou ktorá sa nedá nijak zložiť a je umiestnená na samom vrchu a pri tom skosenom zadku sa dotýka skla a vojdeme a tam v pohode. je síce pravda že veci ktoré potrebujem pre deti počas cesty tak su odložené na koberčekoch za prednými sedačkami a to kôli tej horšej dostupnosti a manipulacií s vecemi uloženými hlbšie v kufri. Je pravda aj to že kufor je príliš hlboky a manželka dočiahne tak max do polovičky keď chce dočiahnuť hlbšie musí si vyliezť na nakladaciu hranu a tak....
a myslím že aj keď bola mienena ako dobrá rada nemala čo robiť vo vlákne RR a už vôbec nie keď sa dotyčný vyslovene pýtal na názory a porovnania RRS a RR
len obrazne keď sa niekto rozhoduje medzi octaviou alebo superbom nebudem mu predsa vnúkať myšlienku roomstera len preto že má väčší kufor...
