ABS EAS se snad stoho zvencnu
alap
- auto: RRC LSEi
Koukám, že to tady hezky rozjíždíte. Mám na půjčení jedno celé ovládání na klimatizaci, ale asi to budeš mít do Liberce trochu z ruky. Co se týče toho kulatého čehosi nahoře na palubovce tak bych to spíš hodil do pytle se zabezpečením vozidla.
ex. Range Rover Classic 4,2 LSE 93 LPG
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
- OC
Jako samozřejmě, že se to dá hodit do libovolného pytle, o tom žádnáalap píše:Co se týče toho kulatého čehosi nahoře na palubovce tak bych to spíš hodil do pytle se zabezpečením vozidla.
Ale je to zcela nepochybně sensor sluníčka, který ovládá klimatizaci. Tedy pokud mluvíme o tom tmavém kulatém hned vedle LEDky, jež bliká při zamčení.
Insured at Steyr&Mannlicher
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Nechci vám kazit náladu pánové, ale nemyslím si, že by to vůbec k něčemu bylo. Podle mého do toho vůbec nevedou dráty. Dráty vedou jenom do té diody. K
- OC
To je dost pravděpodobnéSláma Karel píše:Nechci vám kazit náladu pánové, ale nemyslím si, že by to vůbec k něčemu bylo.
No, v autě jsem to nekontroloval. Ale podle ETM by k tomu měl vést drát od konektoru C246B u HEVACu (pin #4) na konektor C210 pin #1 (pin #2 té C210 je zem a víc jich nemá). Mělo by to vypadat nějak jako na přiloženém obrázku. TeoretickyPodle mého do toho vůbec nevedou dráty.
(Hele, když si s Tebou píši, Ty máš všechno... nemáš prosím Tě náhodou také tyhle dva kousky plastu? Díky.)
- solarsensor.png (81.23 KiB) Zobrazeno 6144 x
- Sláma Karel
Schválně se podívám do nějaké vyndané palubky. Možná, že si to už jen špatně pamatuju.
Ty plasty samotné nemám. A myslím, že i všechny plata jsou teď prodaný. Stejně jich to má většina uštíplých jako to máš ty. To ale přeci nemá na funkčnost vliv ne? K
- OC
I trochu oštíplé bych bral.Sláma Karel píše:Ty plasty samotné nemám. A myslím, že i všechny plata jsou teď prodaný. Stejně jich to má většina uštíplých jako to máš ty
Funguje to dobře, ale já bych si chtěl udělat ještě jeden výměnný kryt, od toho standardního trochu odlišný. Jasně, mohu tam ty zobáky udělat rovnou ručně, jen jsem si říkal, že našroubovat tam hotové by bylo malinko snazší
- Mirek 1234.cz
- Bydliště: Praha, Velké Přílepy, Hradec Králové, 608233388
Stejnou závadu s -40C při startu, přes nulovou teplotu, až po pravdivý údaj opravujeme u Roveru 75, nebo MG ZT. Je to špatný kontakt, nebo zoxidovaný kontakty přímo na čidle venkovní teploty. Nic víc to nikdy nebylo a diagnostika k tomu potřeba nebyla. Odpojit, vyčistit, připojit a ono si to sedne.MartinMM píše:pri nastartovani auta a je divne ze se to nestane pokazde ale tak z devadesati procent , na displei skoci venkovni teplota minus ctyricet stupnu a topeni topi na plno az se rozjedu tak asi po trech km jizdy se teplota na displei zacne odpocitavat az se ustali na spravne venkovni teplote
Solar sensor je úplně k něčemu jinému. Např. když při horkém počasí,když větráky foukají na vyšší otáčky a vjedete do tunelu, vše utichne. Po výjezdu na slunce se vše senzorem aktivuje a naběhnou silněji ventilátory výdechů. Nemá s teplotou -40C nic společného, reaguje pouze na intenzivní světlo a tmu.
cidlo venkovni teploty mam nove a kontakt na cidle byl dobrej ale pro jistotu jsem ho rozebral prostrikal kontakt spreem a nic tak ted babo rad? prej by mohl byt nekde narusenej drat po ceste ?Mirek 1234.cz píše:Stejnou závadu s -40C při startu, přes nulovou teplotu, až po pravdivý údaj opravujeme u Roveru 75, nebo MG ZT. Je to špatný kontakt, nebo zoxidovaný kontakty přímo na čidle venkovní teploty. Nic víc to nikdy nebylo a diagnostika k tomu potřeba nebyla. Odpojit, vyčistit, připojit a ono si to sedne.MartinMM píše:pri nastartovani auta a je divne ze se to nestane pokazde ale tak z devadesati procent , na displei skoci venkovni teplota minus ctyricet stupnu a topeni topi na plno az se rozjedu tak asi po trech km jizdy se teplota na displei zacne odpocitavat az se ustali na spravne venkovni teplote
