Žhavení u Freelander II
Freelander I, II
Vandik
tel.: 723670752
auto: Freelander II
#1 Příspěvek od Vandik » 30 led 2014 07:51
Chtěla bych se zeptat, zda jde nějak upravit délka žhavení. Mám Freelander II, r.v. 2008, motor 2,2TDI a startování na knoflík.
Kontrolka žhavení se sice zapne, ovšem o dvě vteřiny později už auto startuje. Jde toto nějak nastavit?
Děkuji za rady. :-)
Kami
Re: Žhavení u Freelander II
#2 Příspěvek od Kami » 30 led 2014 09:59
Cau,
co jsem zjistoval, tak nejde..
Samo to vyhodnoti, kdy je nazhaveno a zacne startovat.. urcite nema smysl zkouset chytit okamzik po nazhaveni a vypinat to..
A kdyz nahodis tlacitkem jen budiky, tak se zhaveni nezapne.. takze bohuzel..
ale taky mi to vadi :nech
Vandik
tel.: 723670752
auto: Freelander II
#3 Příspěvek od Vandik » 30 led 2014 10:03
Moc děkuju za odpověď.
No v servisu s tím taky zkoušeli různé věci, ale bez výsledku!
Ovšem nechápu, že když to jde u Renaultu se startováním na kartu a knoflík (Stačí souběžně se spojkou podržet i brzdu),
nejde to tady... Chjo, no nic...
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
#4 Příspěvek od fidzi » 30 led 2014 10:11
A vy máte problémy se startem?
Vandik
tel.: 723670752
auto: Freelander II
#5 Příspěvek od Vandik » 30 led 2014 10:16
Ano, i když jsou nové žhavící svíčky - není to prostě ono.
Ještě budu zkoušet nějaký speciální přípravek, který čistí trysky (něco jako aditiva).
Ale podle mého mechanika je hlavní problém s krátkou dobou žhavení. :?
#6 Příspěvek od MadTom » 30 led 2014 10:47
A na to přišel jak? To jako že to auto déle točí, než chytne? To je u všech studených common-rail motorů normální. Bez nažhavení nechytnou dost často vůbec. Že to žhaví ještě chvíli po nastartování je taky normální - kvůli emisím. většinu dnešní aut zhasnutí kontroly žhavení neznamená, že se žhavení vypnulo.
A co ti to vlastně nedělá?
Vandik
tel.: 723670752
auto: Freelander II
#7 Příspěvek od Vandik » 30 led 2014 10:52
Přesně tak, točí to déle než naskočí...
A o tom že po zhasnutí kontrolky většina aut žhaví dál, taky vím...
Jenže tady to vypadá, že se to žhavení okamžitě vypíná...
To je v zásadě celej problém...
#8 Příspěvek od MadTom » 30 led 2014 10:54
Jestli se hned vypíná snad není problém ověřit - stačí žárovková zkoušečka, připojená mezi kabel ke žhavičům a zem a hned bude vidět, kdy to při nastartování vypne žhaviče. Akorát to bude chtít zkoušet na studeném motoru.
Vandik
tel.: 723670752
auto: Freelander II
#9 Příspěvek od Vandik » 30 led 2014 10:59
Spíš než o to, kdy to vypíná nebo nevypíná mi šlo o radu jak "ošálit" automatiku...
Prostě jestli není nějaká vychytávka jak to žhavení prodloužit, případně jestli se to nedá nastavit...
Zatím mě auto nikde nenechalo a startovalo (byť déle) i když mělo v háji tři ze čtyř žhavících svíček a bylo -7st.
Jsem asi perfekcionalistka a chtěla jsem autu trošku pomoct... :grin:
moon13
#10 Příspěvek od moon13 » 30 led 2014 11:01
Když mrzne opravdu hodně nebo auto stojí v zimě déle venku, tak prodleva je ještě delší.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#11 Příspěvek od cyril » 30 led 2014 11:26
Freelander 2 má například oproti D4 úplně naprd vymyšlenej start. Jediné co pomáhá (manželce také v zimě někdy dlouho točí, třeba 8-10 vteřin a teprve potom taktak chytne), že po současném stisknutí knoflíku START a sešlápnutí brzdy, (jinak to samozřejmě nezačne startovat), těsně před tím, než začne auto točit, pustíš brzdu. Auto nezačne točit startérem a zbytečně se nevybíjí baterka. Takhle to předžhavení udělá v mrazech 1x až 2x a auto potom chytne hned. Základem je u Free 2 mít na 100% v pořádku baterku, které na málo proudu reaguje špatným chytáním o mnoho víc, než ostatní Land Rovery, které máme.
Osobně si myslím, že by tam šlo vřadit nějaké zpožďovací relé, které by podrželo spuštění startéru. Protože je ale tento nepříjemný průvodní jev blbě vymyšleného startování u Free 2 markantní pouze pár dní v roce, asi se na to vykašleme a budeme používat techniku, která funguje i přes to, že to možná někdo nedoporučuje. Základ je ale baterka v dobré kondici.
Vandik
tel.: 723670752
auto: Freelander II
#12 Příspěvek od Vandik » 30 led 2014 11:32
Děkuju moc, konečně rada do života s Free II :-)
Hned nechám zkontrolovat, nebo vyměnit baterku. :yes
cyril
tel.: iphone
#13 Příspěvek od cyril » 30 led 2014 11:44
Tak dej potom vědět, jak to dopadlo. Žena minulý týden, když začalo mrznout, poprvé nenastartovala. Hodili jsme tedy baterku na pořádnou pulsní nabíječku, potom ji několikrát s odstupem času změřili s odporem a od té doby startuje na 4 otočení. Nech si změřit baterku člověkem, který tomu rozumí. Už jsem to tu někde psal. Měření jenom na Voltmetru je k ničemu. Potřebuješ aspoň tohle viz foto.
Cyril.
moon13
#14 Příspěvek od moon13 » 30 led 2014 11:45
Vandik píše:Děkuju moc, konečně rada do života s Free II :-)
...ale já jsem ti v podstatě taky poradil :grin:
Protože vím, že se to změnit nedá :-)
Vandik
tel.: 723670752
auto: Freelander II
#15 Příspěvek od Vandik » 30 led 2014 13:14
moon13 píše:
Taky děkuju... :-D
popeye
auto: freelander 2
#16 Příspěvek od popeye » 30 led 2014 20:53
cim vetsia zima tym je to startovanie dlhsie je to aj v manuali.
http://www.freel2.com/gallery/albums/us ... /glows.pdf
je to po anglicky mozno tam najdes co potrebujes.
moon13
#17 Příspěvek od moon13 » 31 led 2014 08:22
popeye píše:cim vetsia zima tym je to startovanie dlhsie je to aj v manuali.
:yes -40°C no start :grin:
Sten74
auto: Freelander 2 2,2
#18 Příspěvek od Sten74 » 20 úno 2018 09:08
Ahoj já mám trochu jiný problém , včera bylo minus 10 žhavení se ani nerožlo auto naskočili na šup , ale když je lehce pod nulou tak žhavení svítí dlouho a auto startuje dlouho a z těžka jo baterka je dva měsíce stará.
Díky za rady.
ondradeere
tel.: 602547079
auto: Freelander I+II
#19 Příspěvek od ondradeere » 24 úno 2019 11:49
S dovolením přidám i svůj dotaz. Po mnoha útrapách s jedničkovým freelanderem jsem minulej týden pořídil dvojkového. (Asi jsem nepoučitelnej :) Autem jsme přijeli všechno v pohodě, akorát měl ráno horší starty, včera bylo u nás -9 a Landík nenastartoval vůbec. Myslím si, že mi nejde žhavení. Chtěl jsem se zeptat jak to je při startování. Vložím klíček do zapalování a zmáčknu tlačítko, auto začne okamžitě točit. Dle poznatků na foru jsem zjistil, že po zmáčknutí tlačítka by se měla rozsvítit kontrolka žhavení a potom až začít startovat? Kontrolka žhavení se nerozsvítí vůbec a rovnou start. Takže předpokládám správně průser někde na trati - žhaviče- relátko- čidlo teploty??? Díky moc
Lenon
tel.: 774334911
auto: Free2 td4 aut.
#20 Příspěvek od Lenon » 24 úno 2019 12:05
Mně nežhaví pokaždé. Ale v minus 9 jeto divné.
