Bůček
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Bůček
#261 Příspěvek od VencaZE » 13 pro 2013 09:44
Šály mají označení ERC 8841 a na protější straně jakési logo a číslo 6618.
To ERC 8841 bude zároveň i objednací kod ?
Šrouby pro hlavu a ojnice se mají správně měnit taky ?
Jak poznám sílu těsnění pod hlavu ? Nejsou na něm žádný značky.
A jaký by jsi doporučil kroužky ? Výrobců je víc.
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Bůček
#262 Příspěvek od VencaZE » 28 led 2014 21:02
Eliott:
Tak jsem to kuchnul úplně. Klikovka je pěkná, ložiska jsou trochu načatý. Je lepší nechat si udělat v brusírně nový hlavní ložiska, nebo tam můžu dát nový od vás ? Ty písty ještě zjistím- podle toho kam to budu posílat na výbrus, jestli je budou dávat svoje, nebo objednám u vás výbrusový a pošlu jim je.
Nevíte někdo jak vymontovat pohon vývěvy a olejovýho čerpadla ? Nemůžu kvůli tomu vytáhnout vačku sakra.
Kdyby se někdo divil proč to mám takhle rozkuchaný, tak hlavní důvod je zde, na posledním obrázku:
Tři písty prasklý napříč. Má to holt svoje léta.
Re: Bůček
#263 Příspěvek od eliott » 28 led 2014 21:21
No samozřejmě tam dej ty ložiska co se dají koupit, dávám si je do všech motorů a problém nikdy nebyl. Vývěva nejde vyndat?
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Bůček
#264 Příspěvek od VencaZE » 28 led 2014 21:26
Vývěvu mám venku, ale uvnitř zůstala hřídel co pohání dole olejový čerp a nahore vývěvu. Tu nemůžu vyndat, resp nevím jak.
( ETC6139 1 DRIVE ASSEMBLY-OIL PUMP )
Re: Bůček
#265 Příspěvek od eliott » 28 led 2014 21:29
měl by tam být z boku zajišťovací šroubek http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=747285&SPRACHE=EN
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Bůček
#266 Příspěvek od VencaZE » 28 led 2014 21:48
No jo, byl schovanej pod těsněním těla filtru. Díky ! Vačka je taky trochu chycená rzí, ale ne na vrcholech, ty jsou dobrý, tak nevim.
Re: Bůček
#267 Příspěvek od eliott » 28 led 2014 21:50
VencaZE píše:No jo, byl schovanej pod těsněním těla filtru. Díky ! Vačka je taky trochu chycená rzí, ale ne na vrcholech, ty jsou dobrý, tak nevim.
Foto?
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Bůček
#268 Příspěvek od VencaZE » 28 led 2014 22:05
Foto dodám, dneska už na to kašlu, nad ránem musím jet pryč. Až se vrátím tak domluvím ten výbrus a doobjednám u vás věci.
Ten silikon je sajrajt, čistit to po sobě to je věc teda. Už ho asi nebudu používat a budu víc důvěřovat papírovým těsněním :roll: .
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Bůček
#269 Příspěvek od VencaZE » 09 dub 2014 18:17
Takže mám tady fotky vačky:
Franta D1
tel.: 731585433
auto: Disco 1 3.5 V8i
Re: Bůček
#270 Příspěvek od Franta D1 » 09 dub 2014 18:21
Ta je pěkně zbědovaná. Já měl na vačce rozdíl mezi nejníň a nejvíc ojetým výběžkem 4mm.
Václave tys to vlastně složil, abys to pak zase rozebral. :ty jeden...:
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Bůček
#271 Příspěvek od VencaZE » 09 dub 2014 18:26
Poptával jsem cenu výbrusu v Ahra Hradec (brusírna v Domažlicích se nevyjádřila).
Komplet písty 4x 4500,-
Výbrus 4x 600,-
Uhlování ojnic plus pouzdra čepu 2000-4000,-
Hlavní pánve 1100,-
Ojniční pánve 850,-
Celkem tedy cca 26 tis kč a to ještě nemám těsnění na celý motor.
Takže opět vyvstává otázka jestli má smysl za tyhle prachy lpět na originalitě a radši to nepředělat na 200 tdi.
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Bůček
#272 Příspěvek od VencaZE » 09 dub 2014 18:29
Franta D1 píše:Ta je pěkně zbědovaná. Já měl na vačce rozdíl mezi nejníň a nejvíc ojetým výběžkem 4mm.
No udělal jsem blbost, měl jsem uplně nejdřív shodit hlavu a to co bych viděl by mě odradilo od investic do hlavy, turba a vstřiků. Možná už bych měl teď v autě tu 200 tdi :? .
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Bůček
#273 Příspěvek od VencaZE » 03 črc 2014 23:58
Tak mám to konečně hotový.
Výbrus, písty, ložiska, kliku stačilo přeleštit. Nová vačka, ložiska, turbo, hlava po opravě, nový vstřiky, prostě celková GO motoru. Vlastně ne- vstřikovací čerpadlo zůstalo původní a časem snad seženu náhradní a to si nechám opravit.
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Bůček
#274 Příspěvek od VencaZE » 04 črc 2014 00:02
A nakonec malý zkušební offroudění.
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Bůček
#275 Příspěvek od VencaZE » 04 črc 2014 00:09
Teda popravdě řečeno, tomu offroudění předcházel opatrný záběh cca 300 km do kterých taky patřila cesta do Plzně do Bosche kde mi předtím opravovali vstřiky a kam jsem musel dneska zajet na reklamaci protože jeden tekl kolem trysky ven. Doufám že teď už bude s Defíkem chvíli klid a taky se trochu svezeme :whew :) .
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Bůček
#276 Příspěvek od mr-tomas » 04 črc 2014 09:16
Pěkný, na kolik vyšel ten výbrus motoru a kdo ho dělal?
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Bůček
#277 Příspěvek od VencaZE » 04 črc 2014 09:55
Dělali ho v Ahře v Hradci Králové. Dodal jsem jim veškerý materiál a za výbrus a montáž polomotoru si vzali 6200,-.
Ale: Dodací lhůtu přetáhli o měsíc. Když jsem chtěl aby mi motor hodili na paletu a poslali, tak to byl hroznej problém. Nakonec jsem radši vzal auto a dojel si pro to sám 260km. Komunikace celkově jak s tatarama. Ale motor běží krásně a maže na maximum 3,8-4, ohřátý na provozní teplotu a při volnoběhu tak 1,5 (olej 10-40), takže dobrý.
mr-tomas
Re: Bůček
#278 Příspěvek od mr-tomas » 04 črc 2014 10:46
A kde si koupil písty? Koketuju s možností motor zgenerálkovat.
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Bůček
#279 Příspěvek od VencaZE » 04 črc 2014 10:58
Všechno beru od Eliotta, i díly na GO hlavy motoru jsem bral od něj a posílal firmě co dělá hlavy.
Máš 19J motor ? Tam pozor na opravy čerpadel Lucas, jsou o hodně dražší než opravy Boschů.
Kvůli čerpadlu jsem uvažoval o přestavbě na 200 tdi, jenže když jsem zjistil že musím dělat výbrus už jsem měl koupený nový turbo a opravenou hlavu, takže by to byla trochu zbytečná investice. Šlo o to že jsem měl popraskaný písty což jsem pod karbonem uviděl až pozdě..
Edit: jo aha, máš 300 tdi, tak to je asi v pohodě.
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Bůček
#280 Příspěvek od VencaZE » 04 črc 2014 11:04
Mimochodem, když mám teď ten novej motor, chtěl jsem si udělat radost novým tachometrem (pro zastánce bezpečí a jistot, ano chtěl bych mít na 25 let starým autě tachometr se stavem nula km :mrgreen: ), ale teď mi paní od Eliotta poslala ceny nových tachometrů a teda musel jsem si nechat zajít chuť když jsem viděl ty ceny :chuckle .
