výměna baterie
výměna baterie
Hojka odborníci, nerad plýtvám vaším drahoceným časem, ale potřeboval bych využít Vašich odborných rad a zkušeností. Listuju tady pěkných pár hodin a nemůžu se dohledat faktu, co mě čeká po připojení autobaterie, neb jsem ji musel odpojit.
Mám frííčko 1,8, r.v.99, samosebou bez kartiček a kódů (dovoz I),
rádio neoriginální. Něco malého tuším, ale jistě mne něčím překvapíte. Tak díky a snad budu taky někdy nápomocen.
Jo a ještě jsem měl řečnickou http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=4474 , tak kdyby náhodou.
Přeju spousty šťastných km.
beru to dóst vážně....
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Když budeš hledat na foru najdeš návod ke stažení a tam je všechno. Ale jen tak zkráceně: Orig rádio-zadat kód
Alarm se nastaví do stavu v jakém byl při odpojení. Bylo-li auto uzamčeno tak odemknout. Sjede zadní okno a musí se znovu ustavit.
Je dobře aby bylo auto v okamžiku odpojení odemčeno. Po připojení sjede u 5dv. zadní okno. Je potřeba jej znovu ustavit. Vsunout klíč do zámku zadních dveří, otočit a přidržet do uzavřeni okna a je ustaveno.
V případě že nefunguje dálkáč musí se synchronizovat.
Synchronizace dálkáče se provádí nejméně pěti násobným stiskem všech tlačítek v blízkosti vozu.
To je snad vše, když tak mne někdo doplňte.
PS Je lepší koupit o něco dražší auto tady s doklady než potom tápat. Dovoz je většinou ve finále stejně dražší!
Re: výměna baterie
Neřešil jste to někdo? Musím vyměnit baterii, a počítám, že mi to auto při tom klekne
A netuším, jak ho znovu oživit. Originální rádio nemám...
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Re: výměna baterie
Já to udělal tak že jsem připojil startovacími kabely jinou baterii. Starou baterku vyndal, nainstaloval novou a nazpět připojil.
Jinak baterku jsem měl již také odpojenou a není to taková trága. Musí se nastavit zadní okno,hodiny, nakódovat rádio a synchronizovat ovladače. viz výše
Vše ostatní mi normálnš fungovalo.
Re: výměna baterie
No ja,pri mojich zaciatkoch s landikom,ako sa mi objavila prvykrat hlaska -3 bratia/tc,auticko,ABS/ tak niekto tu radil odpojit aspon na niekolko hodin baterku.Ja som ju mal 24 hodin prec a po znovu pripojeni bolo vsetko ako predtym.Tusim iba cas na hodinkach a stanice na autoradiu bolo treba nastavit.
/Tie tri kontrolky samozrejme ostali svietit./
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Re: výměna baterie
Přesně tak. Také jsem několikrát odpojoval baterii a kromě hodin (rádiem si nejsem jistý) jsem nemusel nic nastavovat.dandee píše:No ja,pri mojich zaciatkoch s landikom,ako sa mi objavila prvykrat hlaska -3 bratia/tc,auticko,ABS/ tak niekto tu radil odpojit aspon na niekolko hodin baterku.Ja som ju mal 24 hodin prec a po znovu pripojeni bolo vsetko ako predtym.Tusim iba cas na hodinkach a stanice na autoradiu bolo treba nastavit.
Re: výměna baterie
Takže nemusím mít obavy nechat ho bez šťávy? Nastavení okna, hodin a dálkových ovládání problém není
U megana jsem ale musel zadat čtyřmístný kód pomocí tlačíka na zamykání dveří a blikačky na palubovce, bylo to dost složitý... tak toho se trochu bojím
Kód u LR slouží jenom ke zprovoznění rádia?
Re: výměna baterie
Tak výměna baterie při odemčeném autě bez problému. Opravdu jen zpárovat ovladač a nastavit zadní okno. A jak pěkně startuje:D
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Re: výměna baterie
Gratulace
a ani to nebolelo
Ještě si nastav hodiny, bez těch se to přepne do nouzáku a po čase to katapultuje řidiče ze sedačky. (dost nepřijemný pro ty co nemaj šíbr)
Kur.a já toho neměl pít tolik
Re: výměna baterie
Nemám šíbr. Jak katapultuje?
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Re: výměna baterie
To se Ti něco zblázní pod prde.í
pak přijde rána a znova rána tentokrát do hlavy
a to Tě zase usadí do sedadla a tak dokola dokavad nedojdou explozivní
částice v systému SRS, ooo božíčku já to fakt neměl chlastat
,. Skrátka něco jako jízda s Tagrem přez můstek v Písnici, a do háje dneska zapíjíme s klukama ze servisu tu holku to zas budu cintat ptákoviny, ale Tagr má šíbr takže to mohlo být dobrý, bohužel ho nestihl otevřít a takhle se mi to občas ve spojení s
..-.. projevuje
Ale že mi dneska dobře hrabe
Re: výměna baterie
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Re: výměna baterie
Děkuji
, dám jedno
i za Tebe
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: výměna baterie
Rudo netramatizuj to, teprve Tě provezu
už to bude nebojte
- Marcel1,8
- tel.: 603310481
- auto: LR freelander 1,8
Re: výměna baterie
Chci se zeptat.Zítra mě čeká nabíjení baterie.Ale nikde jsem se nedozvěděl,jak uzamčít auto bez baterie,po dobu nabíjení.Bydlím na rušné ulici,a neumím si představit ho mít nezamčené.Jinak postup výměny baterie,jsem asi pochopil.Je to má první výměna u L.R.Děkuji za rady.
- Tim
- tel.: 736287666
- auto: Free, Civic, Outback
Re: výměna baterie
nejdřív si rukou zamáčkni "čudlíky" ve všech dveřích a zabouchni je, dveře řidiče pak zamkneš normálně klíčkem. Jediná nevýhoda je ta, že volant máš sice na levé straně, ale otevírání kapoty je vpravo, takže se tam pak až auto odemkneš musíš natáhnout od řidiče
- Marcel1,8
- tel.: 603310481
Re: výměna baterie
Díky jdu právě na to!
- Marcel1,8
- tel.: 603310481
Re: výměna baterie
Tak právě jsem nainstaloval baterii,a vše proběhlo dle instrukcí výše uvedených.
A vše je okay.
Pánové.......................Děkuji
A vše je okay.
- Tim
- tel.: 736287666
Re: výměna baterie
To je dobře. Ještě jsem Tě zapomněl upozornit na to, že si nemáš nic důležitého zapomenout v kufru
Tak snad jsi tam nemusel lézt jako tenkrát já
