RRC 300Tdi
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: RRC 300Tdi
#241 Příspěvek od Lukasino » 26 led 2014 14:14
Ten subwoofer je aktivní, nebo máš k tomu zesilovač?
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
Re: RRC 300Tdi
#242 Příspěvek od komin » 26 led 2014 16:02
Ak radio nema tri iso konektory mavaju ich vacsinou blaupunkty tak mavaju vystup normalne cez cinch take okruhle konektory jeden biely jeden cerveny bud su na tele radia alebo vyvedene na kabliku. Ale podstatna je ta predosla otazka je i je ten sub. aktivny alebo pasivny, tie kon. popisane vysie sa vyuzivaju pri aktivnom sub.
LR DEFENDER 110 SW
Jacko
Re: RRC 300Tdi
#243 Příspěvek od Jacko » 26 led 2014 17:33
Jasne,je aktivny,nejdu z neho ziadne cince,len tri obycajne kabliky
Lukasino
auto: LR
Re: RRC 300Tdi
#244 Příspěvek od Lukasino » 26 led 2014 17:37
Pokud je aktivní, tak potřebuje napájení, signál a většinou tam bývá spínání aby neběžel při vypnutém autorádiu.
Signál je většinou nízkoúrovňový (tzn. ne to co jde přímo do repro). Neměl by to být problém připojit i na aftermarket autorádio podle mě...
Jacko
Re: RRC 300Tdi
#245 Příspěvek od Jacko » 26 led 2014 20:08
Už som to pozeral aj na googli - ale nerozumiem tomu... keby bola schéma,kam čo zapojiť... už som mal v autách "pár" subwooferov,ale toto je nejaké divné... :Ja blb:
No nič,ešte je čo dokončovať,tak skúsim ešte niečo vyčmuchať...
Lukasino
auto: LR
Re: RRC 300Tdi
#246 Příspěvek od Lukasino » 26 led 2014 20:16
Dej nějakou fotku...
Jacko
Re: RRC 300Tdi
#247 Příspěvek od Jacko » 26 led 2014 20:39
dnes sa už k autu nedostanem... tak zajtra...
Jacko
Re: RRC 300Tdi
#248 Příspěvek od Jacko » 28 led 2014 21:40
Tak som urobil fotku toho "komponentu",čo je na subwooferi a po meraniach sme zistili,že blbý angláni to ťahali do rádia od zadu dopredu a nie ako je to v každom normálnom aute... Subáč som samozrejme nerozbehal,lebo káble sú poodštikávané a dopojené ako u debilov,tak si to asi urobím podľa seba a aj subáč vymením za nejaký novší model a menší,aspoň tak získam nejaký ten odkladací priestor navyše :-
Dnes som menil olej v hlavnej prevodovke,lebo som sa "nudil" a bola tam nejaká rajčinová polievka,ktorá s olejom nemala nič spoločné... Rátam,že tam bolo aj dosť vody - viď foto... :punch
Jacko
Re: RRC 300Tdi
#249 Příspěvek od Jacko » 01 úno 2014 14:20
Tak som sa rozhodol "čalúniť" stropnicu :angel
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
Re: RRC 300Tdi
#250 Příspěvek od hifi » 01 úno 2014 14:34
Na toto sa s odporom chystám aj ja pri príležitosti pretesnenia strešných okien. Odkial si zohnal látku, aké si použil lepidlo a jak si to lepil?
Postupne po nejakých kuskoch, alebo všetko naraz?
Dík
Peter
Jacko
Re: RRC 300Tdi
#251 Příspěvek od Jacko » 01 úno 2014 20:53
hifi píše:Na toto sa s odporom chystám aj ja pri príležitosti pretesnenia strešných okien. Odkial si zohnal látku, aké si použil lepidlo a jak si to lepil?
Dík
Poviem ti,ani mne sa do toho nechcelo,ale dať 200 euri za flokovanie mi prišlo v časoch "krízy" plytvanie :mrgreen:
no tak som si zohnal origo poťahovú látku na čalúnenie a lepidlo je origo,čo používajú čalúnici na čalunenie nábytku - také červené a strieka sa to pištoľou s tryskou cca 1,8
Mal som z toho panický strach,ale som šťastný,že to mám za sebou... Inak je to celkom jednoduchá práca. Začali sme od stredu k zadnej časti - tá mi prišla jednoduchšia - tam som si to "nacvičil" - a potom som išiel smerom dopredu - tam sme sa troška zapotili okolo tých záhybov - inak treba aspoň 3 ľudí... Lepidlo sa nanáša na obi dva povrchy. :Pohoda:
Jacko
Re: RRC 300Tdi
#252 Příspěvek od Jacko » 03 úno 2014 22:11
Tak strop je už namontovaný (chvála bohu) a snažím sa "dotiahnuť" do konca ešte nejaké detaily - zadné tesnenie nad blatníkom,ktoré bolo pred tým na dverách,som kvôli orezaniu dverí a blatníkov presunul na falc blatníka,ako na mojej "diskoške"
:Pohoda:
Ešte opraviť spodnú časť zadného okna (tail gate),urobiť geometriu a môžem si ho hádam aj vyskúšať :angel
A doprial som si aj tričko Terrafirma,na "privítanie jari" :mrgreen: (pôvodne som chcel s RRCčkom),ale tam sa troška dlhšie čaká,ale možno sa mi časom pritrafí ho niekde zohnať...
nios
auto: Disco4
Re: RRC 300Tdi
#253 Příspěvek od nios » 04 úno 2014 08:24
ten strop mas paradny, ja tam mam stresne okno, o to to bude tazsie, jo tak naklady som aj ja pocital na nejakych 180 Eur...myslim ze to caka kazdeho co ma RRC...
ex Disco300, ex Classic Soft Dash, ex Disco2 td5, ex DEF 110 TD5, Disco4
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
Re: RRC 300Tdi
#254 Příspěvek od Balú » 04 úno 2014 11:42
nios píše:ten strop mas paradny, ja tam mam stresne okno, o to to bude tazsie, jo tak naklady som aj ja pocital na nejakych 180 Eur...myslim ze to caka kazdeho co ma RRC...
obávam sa že aj každého,kto má aj D1 a DII ,toto teda v LR dosť nezvládli
hifi
tel.: 0944542144
Re: RRC 300Tdi
#255 Příspěvek od hifi » 04 úno 2014 13:51
diky za rady, to zas dostanu pluca zabrat pri pofajcievani od nervov pri tom.
to lepidlo schlo hned ako si to pritlacil, alebo to bolo treba na nejaku dobu zatazit a potom zase pokracovat po nejakej dobe dalej?
Peter
Petro
auto: 110Sw
Re: RRC 300Tdi
#256 Příspěvek od Petro » 04 úno 2014 19:52
Hifi pripajam sa radou aj ja. Latku (lamino) som kupil tusim na sirku 150 co bolo na stropnicu DII ledva, ledva. Mam dve stresne okna, ale nalepit som to v pohode zvladol sam . Urcite si latku vopred prichyt po obvode aby sa ti neposunula (posluzia aj obyc stipce) a dobre je zacat niekde od stredu. Pomohlo mi fixom si urobit stredovu linku a urobit si znacky aj na latku z vnutornej strany, potom bolo lahko vidiet ci sa neodchylujem do stran (pri sirke 150 si mozes dovolit max 1-2cm ze ti to ujde). Naklady tusim na to cele boli do 50 ecok aj s lepidlom. Kupoval som v TT v nejakom velkosklade pre calunikov, latka je aj tak len jeden typ lamina co maju vsetci :). Ako jediny problem vidim, ze az letne teploty ukazu kolko to bude drzat (vela ludi si v diskusii stazovalo ze sa to zvykne odliepat).
sorry za spam Jacko viem ze toto nie je zrovna prispevok do vlakna o RRC
Jacko
Re: RRC 300Tdi
#257 Příspěvek od Jacko » 04 úno 2014 21:41
Petro píše:Hifi pripajam sa radou aj ja. Latku (lamino) som kupil tusim na sirku 150 co bolo na stropnicu DII ledva, ledva. Mam dve stresne okna, ale nalepit som to v pohode zvladol sam . Urcite si latku vopred prichyt po obvode aby sa ti neposunula (posluzia aj obyc stipce) a dobre je zacat niekde od stredu. Pomohlo mi fixom si urobit stredovu linku a urobit si znacky aj na latku z vnutornej strany, potom bolo lahko vidiet ci sa neodchylujem do stran (pri sirke 150 si mozes dovolit max 1-2cm ze ti to ujde). Naklady tusim na to cele boli do 50 ecok aj s lepidlom. Kupoval som v TT v nejakom velkosklade pre calunikov, latka je aj tak len jeden typ lamina co maju vsetci :). Ako jediny problem vidim, ze az letne teploty ukazu kolko to bude drzat (vela ludi si v diskusii stazovalo ze sa to zvykne odliepat).
Ja s tym nemam problem - Ved je to forum,nie? Kolko krat potrebujem radu a nikto sa nema k cinu... To lepidlo som nastriekal na jeden material,potom na druhy a asi po minute som to zacal lepit - teda drzalo to pekelne,ked sme to potrebovali odtrhnut a napravit... Tie latky su aj na sirku 170 cm,ale iba cela rolka...
Jacko
Re: RRC 300Tdi
#258 Příspěvek od Jacko » 04 úno 2014 22:11
Tak sme dnes pracovalina zadnom okne... Nepýtajte sa ma,prečo má kamarát na hlave tú handru :D
hifi
tel.: 0944542144
Re: RRC 300Tdi
#259 Příspěvek od hifi » 05 úno 2014 12:20
super,
diky za cenne skusenosti a nakopnutie
Peter
Jacko
Re: RRC 300Tdi
#260 Příspěvek od Jacko » 08 úno 2014 18:08
Tak konečne auto "troška" otestované - ale zatiaľ len na ceste - ešte sa snažím vychytať chyby a drobné nedostatky... Geometria na 1 :Pohoda:
Tie fotky sú ešte pred garážou,keď bolo zaprášené :angel
