Kolik vám váží vaše auto??????
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#1 Příspěvek od omar » 20 led 2014 17:08
Moja Discovery I 2.5TDi model 200 ma podle techničáku vážit 1935kg.Mám z ni vyndané kompletní sedačky,ale na druhou stranu spoustu doplnku,např.přední a zadní pevnostnak,větší kola,naviják zahrádku kamarády nazývanou heliport ,okrytovanej spodek.........a sposty dalšich maličkostí a tím padej aj kg navíc.Abych to shrnul minulej tejden sem zajel na váhu a zhrozil se 2830kg,tak jsem o víkendu uklidil bordel,nařadí spusty zbytečnosti z auta dneska sem to na vapce kompletně omyl cca dvoje kolca bahna a znovu zajel na stejnou váhu a jsem s plnou nadrží na 2600kg.Jak jste na tom vy podle tachničáku a ve skutečnosti??????????
Naposledy upravil(a) omar dne 20 led 2014 17:17, celkem upraveno 1 x.
Re: Kolik vám váží vaše auto??????
#2 Příspěvek od RudaK » 20 led 2014 17:13
300 TDI s automatem,bez zadních sedaček,trochu zvedlá s 33" pneu cca 2.300 kg . D III má přes 3.500 kg :mrgreen:
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#3 Příspěvek od petr pp » 20 led 2014 18:24
Ja som mal pocit ze to mam pretazene a z plnou vybavou {vercajch,gurtne,lana,obsadena zahradka,atd} 2535kg podla tech. tusim 2120kg? :smoke
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#4 Příspěvek od Jenda » 20 led 2014 18:55
...tohle tema uz tu je;-)
omar
tel.: 736769704
#5 Příspěvek od omar » 20 led 2014 19:25
Jenda píše:...tohle tema uz tu je;-)
sorry asi sem blbe hledal,muzes mi poslat odkaz???,
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#6 Příspěvek od Jenda » 20 led 2014 21:40
Nasel jsem tohle od MiloseII ale je tady jeste jedno ,kde jsme se predhaneli s vahou.Ale je to vlastne asi jedno,takze sory.
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 5&start=20
sudajs
auto: D1
#7 Příspěvek od sudajs » 20 led 2014 22:12
2290kg s plnou nadrží, navijakem,bednou s nařadim a dilama, 33´kola a bez osádky
discovery 1
Neklan
#8 Příspěvek od Neklan » 21 led 2014 12:44
Vím, že D3 s plnou nádrží, bez řidiče vážila 2.520kg, když jsem ji před lety vážil, takže mi některé vaše údaje hlava trochu nebere. Nevím, co by musela mít na sobě navěšeno D1, aby vážila 2,8 tuny. To by musela mít kompletní expediční výbavu, zakrytovaný spodek a dva navijáky.
#9 Příspěvek od MadTom » 21 led 2014 12:48
V případě omara není to na střeše zahrádka, ale heliport na minimálně bitevní vrtulník. :shock: Ono totiž se dá věc typu pevnostní nárazník udělat s 3mm plechu, ale taky z 8mm. A to potom ty kila letí nahoru.
Kanec
tel.: 732323452
auto: LR Disco 300Tdi
#10 Příspěvek od Kanec » 22 led 2014 15:48
Moje D1 na 33tkach s dvema navyjaky, rollcage, oba pevnostaky, s veskerou vybavou do rumunska plna nadrz, kanystry s vodou a vcetne posadky 3050kg :smile:
Odesláno z mého HW-T18 pomocí Tapatalk 2
Mešky
tel.: 602465066
#11 Příspěvek od Mešky » 23 led 2014 18:18
Při odjezdu z domova do Tunisu jsem zajel na váhu, plně naloženi se zasobou vody bez nafty v kanistrech i s osádkou moje 130 měla 3300kg a nějaký drobný.
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
PavelU
tel.: +420 603716996
#12 Příspěvek od PavelU » 23 led 2014 18:28
Ještě hodně záleží na tom, jestli jedete na váhu před obědem nebo až po kávičce... :coffee :mrgreen:
Neklan
#13 Příspěvek od Neklan » 24 led 2014 16:01
To se pak ale bavíme spíš o tom, zda a o kolik překračujeme celkovou povolenou hmotnost a ne o pohotovostní váze, tzn. prázdné auto se všemi provozními kapalinami a přičítá se normovaných 70kg na řidiče. Takže pokud jsem měl údaj z váhy u mé bývalé D3 2.520kg, tak pohotovostní váha byla 2.590kg. Kdybych naložil do kufru veškerou výbavu a věci potřebné na výpravu do Rumunska a na střechu přidal střešní stan a kanystry s naftou, navíc se zvážil s celou posádkou, tak se bavíme o tom, jestli se vejdu (asi ne) do celkové povolené váhy, v případě D3 to myslím bylo 3.180kg.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#14 Příspěvek od petr pp » 24 led 2014 17:28
Prosim o radu ak ma niekto defa 90 kolko vazi?chcem neakeho doviest tak ci to moj vozik z nosnostou 1,6t zvladne.
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#15 Příspěvek od Balú » 24 led 2014 17:35
petr pp píše:Prosim o radu ak ma niekto defa 90 kolko vazi?chcem neakeho doviest tak ci to moj vozik z nosnostou 1,6t zvladne.
no bez vybavy by mal mat okolo 1800-1900kg
takže oficialne to nezvládne,ale isto to odvezie :grin:
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#16 Příspěvek od petr pp » 24 led 2014 17:40
Dik chcem to z anglicka tak ju tam troska viac dost odlahcim.
