p38 otevreni klickem - nestartuje EKA? prosim pomoc
peshi
auto: Range Rover 2.5DSE
#1 Příspěvek od peshi » 22 zář 2013 08:32
Ahoj, mam trosku problem, uz se to tady resilo mozna vicekrat. Pokazde, kdyz jsem otevrel auto dalkou, tak vse fungovalo ok. Jendou se mi stalo, ze mi dalka nechtela zamknout dlouho, tak jsem ve spechu zamkl klicem. Kdyz jsem zase odemkl klicem, tak po nasednuti neslo nastartovat - napis " motor disins - prem telecom ". Pak jsem nejak zamkl odemkl, ale uz si nepamatuji jestli dalkou nebo klicem a auto normalne nastartovalo. Tak jsem si rikal, ze asi nejaka haluz, jezdil jsem dal a nyni, opet klickem zamceno a auto uz jsem nenastartoval. stejny napis a ani tuk. Dalkou nejde otevreny ani zavrit, zkousel jsem i druhou dalku a take nic. Pak jsem zkousel sparovat - zmacknout otevreni na klicku a odemknout zamkem, nebo zmacknout zavirani a zamknout. Dal jsem zkousel metodu, odpojit baterii auto odemcene, nechat klicek v poloze II a pripojit bat. Taky beze zmeny:/ Mam Range Rover p38 2001. Odpojoval jsem antenu k dalce kvuli vybijeni baterie, takze dalkou se ted zamyka obtizneji.
Chci se zeptat, je toto normalni, ze auto nejde odemykat pouze klicem a je vzdy treba pouzit dalka?
Chtel jsem vyblikat EKA kod, ale nevim, kde ho mam hledat..?:( Pomuze to? Reknou mi ho v Land Roveru?
Dalsi jsem mluvil s Kokeskem, ktery , kdyz mu vyndam becm a jednotku u baterky v motoru a poslu, tak zrusi imobilizer na dobro. Neni to uplne levne, vyplati se to? Jake mate zkusenosti? Co to zrusit jen v jedne jednotce, aby pak prece jen s autem neodjela nejaka smazka jen se sroubovakem?
Predem diky za postrehy!
p
Gus
auto: RR P38
Re: p38 otevreni klickem - nestartuje EKA? prosim pomoc
#2 Příspěvek od Gus » 23 zář 2013 20:33
P38 má své mouchy a toto je jedna z nich. Je lepší mit IMO vyřazené a tím i klid. Mám to udělané preventivně. Zůstat viset někde mimo domov není zrovna o co by se dalo stát. A že by mi nějaká "smažka" odjela s autem mě nechává v klidu.
RR-P38
peshi
#3 Příspěvek od peshi » 24 zář 2013 00:32
Jj, neprijemny to je dost. Dnes jsem byl v Land Roveru kde mi opravdu sdelili kod EKA. Ten jsem nasledne "vyblikal" pres klic a s autem odjel. Pozdeji se mi hlaska objevila znovu, takze jsem zopakoval a pak se mi podarilo jeden klicek spárovat, myslim ze to bylo bud zmacknout zamknout a zamknout klicem nebo drzet tlacitko zamknout a pritom zamknout a podrzet pul minuty (tlacitko i klic v poloze 90 stupnu). Takze zatim vse funguje. Koupim tedy spis ted zimaky a az se jedna z jednotek odporouci, tak to dam zrusit komplet. Jeste nejdriv mi to psalo hlasku motor disins - prem telecom. Pak v průběhu prvního pokusu vyblikávání se tam jeste neco zmenilo, obcas pipnul alarm, prestal fungovat central a pc psal jeste k te hlasce predtim "trans com" nebo tak neco. V momente, kdy jsem zadal spravne kod central naskocil a cele auto se odemklo a bliklo. Tak treba to nekomu pomuze. :roll:
#4 Příspěvek od Sláma Karel » 24 zář 2013 10:21
To s tím imobilizérem a EKA kodem je tu popsáno několikrát.
Jenom mi řekni, proč si nenecháš změnit ten jazyk na budíkách na nějaký kterému by jsi rozuměl. Angličtina nebo Němčina třeba. :wink:
rostislav33
auto: range rover
#5 Příspěvek od rostislav33 » 21 pro 2013 22:21
mam taky takový problém večer jsem auto zamkl a ráno už dálka nešla takže jsem nemohl odblokovat imobilizer a nastartovat mám range rover 99 2,5TD a je to velky problém pomuže někdo co s tím dík
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#6 Příspěvek od Kokesek » 22 pro 2013 09:07
je to tady popsane uz 100x, pokud ti to nepomuze zavolej. Muzem to vyradit uplne jak BECM tak i v motorovce. Potom nastartujes vzdy.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
rostislav33
auto: range rover
#7 Příspěvek od rostislav33 » 22 pro 2013 22:08
Sláma Karel píše:To s tím imobilizérem a EKA kodem je tu popsáno několikrát.
Kokeska znate ho nekdo
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 22 pro 2013 22:39
Ano já ho znám.
Pomohl tu už mnoha lidem s elektronikou.
hrabiko
tel.: +420 775347939
auto: ex Range Rover P38
#9 Příspěvek od hrabiko » 29 pro 2013 21:27
Ano taky ho znám (mám jeho bývalé auto). Můžeš mu klidně věřit.
pma1
#10 Příspěvek od pma1 » 29 pro 2013 22:40
klidně zavolej, je to oživovač našich mrtvol :D :yes
Miši sport 2,5td (2000)/L300 2,5td (1996)/W260 2,8d (1995)/P38 2,5dse (1996)/pajero 2800 (1994)/starex 2,5td (2004)/DII td5 (1999)
FRANKIE
tel.: 00421907981729
auto: P38 2,5 DSE
#11 Příspěvek od FRANKIE » 17 led 2014 18:33
no ja mam od Kokeska urobene vsetko je to super a mam pokoj, Peter sa vyzna :Pohoda:
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
#12 Příspěvek od Stanislav Bedi » 18 led 2014 06:53
Aj mne robil tieto ukony na jednom a odvtedy mam pokoj
esposo@email.cz
tel.: 608726464
auto: Range Rover 4,6 HSE
#13 Příspěvek od esposo@email.cz » 29 bře 2014 11:30
Při těchto a podobných problémech mi velice pomohl pan Konečný z Frýdku - Místku tel.774290683 který mi na místě vyřešil tyto problémy a mám klid. Nevím od kud jsi, ale pokud budete plánovat nějakou opravu a nebo vás na autě něco trápí, doporučuji ho kontaktovat a určitě se domluvíte.
