Návod v 1. příspěvku.Chip TD5 pájecí ECU MAN i AUTcena1500KC
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#1 Příspěvek od Kokesek » 05 led 2014 17:12
Prodam Chip vcetne patice na Dicovery TD5, uvedena cena bez montaze.
odzkouseno na vice autech myslim ze spokojenost.
Je nutne uvest zda se jedna o manual nebo automat.
Návod na montáž http://uloz.to/xzCkHRU8/navod-cip-doc
Piste na SZ nebo tel 774290683.
pro zajimavost cena na netu:
http://www.alivetuning.com/alive-boutiq ... uct_id=125
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 12&t=15682
Naposledy upravil(a) Kokesek dne 09 led 2014 16:28, celkem upraveno 3 x.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
knedlousek
tel.: 732 515 067
auto: Def110,D2,Free1,RR
Re: Chip Discovery TD5 pájecí ECU MAN i AUT. cena 1500KC
#2 Příspěvek od knedlousek » 05 led 2014 22:27
Když je to na TD5 tak defender se s tím vypořádá jak? 99 rok TD5tka motor samozřejmě.
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
Kokesek
#3 Příspěvek od Kokesek » 06 led 2014 07:12
jo uplne v poho pokud tam mas pajeci jednotku a ne flasovaci.
patrik
#4 Příspěvek od patrik » 06 led 2014 09:06
Kokesek píše:Prodam Chip vcetne patice na Dicovery TD5, uvedena cena bez montaze.
Ahoj - O kolko presne pojde vykon a krutak hore ? Je to skorej odpodu alebo až v otáčkach ?Mam disco td5 1999 maual . Je možne k tebe poslať RJ a nechať u ťeba nahodiť chip - kolko by to kompletne stalo ?
#5 Příspěvek od eliott » 06 led 2014 09:10
patrik píše:
Ten krouťák je přece vidět v tom grafu :idea:
patrik
#6 Příspěvek od patrik » 06 led 2014 09:13
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 12&t=15682[/quote]
Ahoj - O kolko presne pojde vykon a krutak hore ? Je to skorej odpodu alebo až v otáčkach ?Mam disco td5 1999 maual . Je možne k tebe poslať RJ a nechať u ťeba nahodiť chip - kolko by to kompletne stalo ?[/quote]
Ten krouťák je přece vidět v tom grafu :idea:[/quote]
To je možne ale mne sa to nezobrazuje :shock: :wink:
Kokesek
#7 Příspěvek od Kokesek » 06 led 2014 12:15
Samozrejme ze je mozne poslat jednotku a ja provedu montaz. Cena za chip s praci je 4500Kc.
Chtel jsem dat moznost taky bastlirum si trosku hrat at si to svoje auto trosku poladi sami. :grin:
Narust vykonu je patrny jiz z nizsich otacek.
Nekteri z fora uz maji muj chip jak na automatu tak i manualu a zatim nikdo nenedaval... :yes
knedlousek
tel.: 732 515 067
#8 Příspěvek od knedlousek » 06 led 2014 16:26
OK jak zjistím že mám pájecí jednotku? Jde to zjistit aniž bych jí musel rozebrat?
Suzuki Samurai (?)
Kokesek
#9 Příspěvek od Kokesek » 06 led 2014 16:27
ano posli cislo jednotky.
knedlousek píše:OK jak zjistím že mám pájecí jednotku? Jde to zjistit aniž bych jí musel rozebrat?
#10 Příspěvek od MadTom » 06 led 2014 16:30
Je to jednoduché - buďto se na ni podíváš, nebo to napíchneš na diagnostiku.
Když se podíváš na jednotku, tak je tam buďto MSBxxxxxx nebo NNNxxxxxx kde x je číslo. MSB jednotky jsou starší "pájivé", NNN novější "flasovací". Kód je na štítku na boku jednotky.
knedlousek
tel.: 732 515 067
#11 Příspěvek od knedlousek » 06 led 2014 16:42
Dík mrknu se na to. Kolik je tam místa na pájení ta součástka se mění celá? Stačí na to mikropájka?
Suzuki Samurai (?)
#12 Příspěvek od MadTom » 06 led 2014 17:26
Mikropájka by mohla stačit, místa je tam docela dost. Ale musí se to docela umět. Ono je to celé originál nalakované nějakým silikonovým lakem, jako ochrana proti vlhkosti, a ten tu paměť docela pěkně drží přilepenou.
Kokesek
#13 Příspěvek od Kokesek » 06 led 2014 17:34
S tim lakem je to uplne jednoduche. Bud ho tam nechas a odstranis pred pajenim kartackem pouze lokalne. Nebo vemes rozpoustedlo a vetsim kartackem umyjes dokola treba 3cm ctvercove.
Dulezite je mit ciste pouze pajeci body. Ze zkusnosti rikam ze cim vic to clovek chce umyt tim vic je vse kolem ulepe a nekonecne nedoscistene. Mene znamena vice. :grin:
knedlousek
tel.: 732 515 067
#14 Příspěvek od knedlousek » 06 led 2014 18:08
Jak to oba popisujete vypadá to docela v pohodě. Upřímně řeknu že mi příde docela dost dát tři litry za montáž když jde jen o přepájení a nasazení do patice. Nic víc se upravovat nemusí? Jen se tohle přendá?
Suzuki Samurai (?)
Kokesek
#15 Příspěvek od Kokesek » 06 led 2014 18:17
Me to taky prijde dost a lidi to radi plati za tu jistotu ze nemaji odpovednost. Potom ji nesu ja a me to nevadi.
knedlousek píše:Jak to oba popisujete vypadá to docela v pohodě. Upřímně řeknu že mi příde docela dost dát tři litry za montáž když jde jen o přepájení a nasazení do patice. Nic víc se upravovat nemusí? Jen se tohle přendá?
knedlousek
tel.: 732 515 067
#16 Příspěvek od knedlousek » 06 led 2014 18:23
Myslím že se rizik nebojím, už se ti někdy stalo že by to něco provedlo? Nějakej problém?
Suzuki Samurai (?)
bohous
tel.: 608118147
auto: Disco II, RR, RR
#17 Příspěvek od bohous » 06 led 2014 18:40
O tom to preci je, ze se v tom vrtas a pak to zapnes a cekas, jestli se z toho zahuli nebo ne. Kdyz to koupis hotovy, pripravis se o to napeti :-) ..... a o pripadnou investici do novy jednotky :-D
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
#18 Příspěvek od fidzi » 06 led 2014 18:47
knedlousek píše:Myslím že se rizik nebojím, už se ti někdy stalo že by to něco provedlo? Nějakej problém?
Třeba že místo pájení vyrobíš zeslintaný spoj, kterej ti v té největší a nejvzdálenější prdeli přestane vodit? :D
#19 Příspěvek od MadTom » 06 led 2014 18:47
S tím lakem jsem nemyslel problém s pájením, případně očištěním pájecích plošek, ale s tím, že ta originál paměť je tím zespodu přilepená a docela drží. Takže nejenom ohřát všechny vývody, ale zároveň ještě zapáčit pod obvod.
A ten silikon moc rozpustit nejde.
No a to s kouřovým testem a adrenalinem okolo, a odpovědností za chyby je pravda. Mě ta cena za upravenou a otestovanou jednotku připadá rozumná. Ono to není jenom odletovat a naletovat. Ale i odsilikovat, zasilikonovat, otestovat, nalakovat spoje proti vlhkosti, ... . Docela dost práce.
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
#20 Příspěvek od hifi » 06 led 2014 19:50
tak uz mam aj ja zajdenu chut :-(
podla www.td5inside.com od oktobra 2001 su ECU flashovacie
inak na odpajkovanie takeho svaba velmi dobre posluzi pajkovacia dratenka
Peter
