Zvýšení Disco II
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#21 Příspěvek od erik » 23 lis 2007 18:05
low píše:Luky jezdi dle meho velmi dobre. :-) hlavne s rozmyslem a nema potrebu se predvadet, coz se u kluku jeho veku malokdy vidi.
To predvedl v Milovicich. Jak pri trialu, tak na letisti.Zavodili jsme s autama Ford Fiesta cup. Jeste nemel udelane papiry, ale z 10 nas- "statych" jezdcu, skoncil v prve polovine. :(
Discovery 3 ,bez skrabancu
kudrnac
tel.: 603 269 399
#22 Příspěvek od kudrnac » 23 lis 2007 19:55
Tak Milovice v podání Lukyho, mládí vpřed stáří na svá místa.
A je to Luky
A je to Luky
Tady je to jisté
Tady je to jisté
Tady si nejsem jistý, řidič není vidět,  zde je názorně vidět ochrana podvozku na disco II
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#23 Příspěvek od Admin » 07 bře 2008 09:21
Podložky pod měchy zadní nápravy
http://www.landroverforum.cz/eshop/?p=p ... --podlozky
Stavros
#24 Příspěvek od Stavros » 07 bře 2008 10:28
podlozky jsou pekny, jeste bych tam pridal ten kousek pasoviny na nastaveni vysky toho mechu:
Jde to udelat i takovym tim stahovakem na ocelovy lanka, s tim aretovacim sroubkem, takhle to delal Jarda.
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Zvýšení Disco II
#25 Příspěvek od PavelU » 13 lis 2009 00:21
Fotky pro Zbyňka, kvalita hrozná, ale dá se z nich poznat o čem jsme se bavili... :wink:
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#26 Příspěvek od zbynek » 13 lis 2009 09:19
Paráda, děkuji, nemá cenu vymýšlet, vymyšlené.
Všechno má svůj čas........
visby
auto: Disco 2
#27 Příspěvek od visby » 17 lis 2009 19:03
viem, ze je to trochu stara tema ale aj tak sa spytam.
kde zohnat na slovensku/cechach podlozky pod mechy?
nasiel som iba americke stranky a pytaju za to vcelku dost, nehovoriac o poste. vyssie uvedeny link uz nefunguje(aspon mne teda) a k nicomu inemu som sa nedopatral...
mello
#28 Příspěvek od mello » 17 lis 2009 19:26
cau,
ja som si ich dal vyrobit, sikovnejsi zamocnik ti ich vyrobi za par hodin a hlavne za par korun...
no a mal by som mat este aj nakres?!
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#29 Příspěvek od zbynek » 17 lis 2009 19:38
Mrkni na odkaz, ale jinak si myslím že výroba musí být docela v pohodě, taky se na to chystám.
http://www.land-rover-dily.cz/?p=produc ... --podlozky
PavelU
#30 Příspěvek od PavelU » 18 lis 2009 00:39
Nic na tom není, sundej měch, obkresli si to uložení měchu a nech si to udělat... :wink:
#31 Příspěvek od MadTom » 20 lis 2009 22:44
Tak jsem si začal sčítat co znamená zvednutí D2 o cca 5cm a tady je výsledek. Mám dotaz - na co jsem zapoměl a co není potřeba?
1. naviják dopředu, žádné pevnostní nárazníky
2. přední pružiny +5cm +50kg
3. přední tlumiče +5cm
4. přední dorazy - delší ?
5. přední kardan kterej půjde více ohýbat?
6. přední ramena s korekcí příslušného úhlu?
7. podložky pod měchy dozadu
8. zadní tlumiče +5cm
9. zadní dorazy - delší?
10. zadní kardam s křížem místo hardyspojky?
11. větší gumy - 265/70/R16
12. "lepší" diferenciál dozadu (samosvor a pod.)
Nechci s tím jezdit žádnej trial, momentálně mi plně dostačuje sériové provedení, ale naviják by se občas hodil (nejenom kvůli ježdění autem), tak si chci jenom spočítat, zda pouze naviják a silnější pružiny, nebo to rovnou decentně zvdenout. Navíc se mi zdá, že ty přední péra co tam mám mají už to nejlepší za sebou. Rozhodnutí bude hlavně o ceně.
#32 Příspěvek od Sláma Karel » 20 lis 2009 23:27
Pěkně sepsáno.
Ale Td5 má vepředu už dvoukřížovej kardan, takže bod 5 není potřeba a bod 6 při +5cm také není nutný.
Dorazy taky nejsou nutné, ale není to špatný. K
Land Jirka
tel.: +420731913431
#33 Příspěvek od Land Jirka » 21 lis 2009 07:02
Pokud nechceš jezdit ten trial, tak nepotřebuješ ani bod 9,10 a jestli tam máš TC tak ani bod 12
#34 Příspěvek od MadTom » 21 lis 2009 08:10
No vida, odpovědi se pomalu scházejí - tak jsem si to představoval. :D
Teď už jenom podlehat, kde se to dá rozumně koupit a za kolik a potom zjistit, že do toho teď stejně tolik nedám a je hotovo. :hmm:
Prvotní odhad - naviják (čína) + přední pružiny + všechny tlumiče byl kolem 20-25000Kč - to teď nedám a blbé je, že se to nedá dělat postupně, respektive to nemá smysl.
TC na autě je a nějak funguje, akorát tan samosvor vzadu by tomu vůbec neuškodil. Tvrdé uzávěrky nechci, to už je moc práce a opiček okolo.
Stavros
#35 Příspěvek od Stavros » 21 lis 2009 09:19
prodam ti klidne cinana za 6 tis., tahal jsem se s nim asi dvakrat, funguje bezchybne, dalkovy ovladani v cene, je to model Xwinch 12000 a potom k tomu sada na zvyseni za 218 Liber krat 28 Kc a k tomu doprava 14 Liber. Takze to s tema penezma neni tak hrozny.
#36 Příspěvek od MadTom » 21 lis 2009 10:32
Napiš něco víc k té sadě prosím. Já jsem jenom krátce koukal na ceny na webu - orientačně - a vyšel mi tlumič 50-90Liber, přužina kolem 70, dopravu neřeším, 14liber se vcucne do ceny. Takže to bylo trošku víc. Naviják jsem počítal kolem 8000Kč (běžná cena na trhu).
PavelU
#37 Příspěvek od PavelU » 21 lis 2009 10:39
U DII s měchama ti stačí na zvednutí o 2" jenom přední pružiny a tlumiče, ostatní co máš v seznamu není nutné. Taky jsem tak začínal. :wink:
Stavros
#38 Příspěvek od Stavros » 21 lis 2009 10:41
ted jsem nasel jeste lepsi sadu z paddocku, jsou tam lepsi britpart pruziny:
http://www.paddockspares.com/pp/OFF_ROA ... k_Abs.html
Jsou to standartni sady na zvyseni, vubec bych se toho nebal, na DII jsem mel to samy.
celkem by te to i s navijakem vyslo na nejakejch 14 tis. coz jde. prehodis to cely klidne u baraku na zahrade, odpojis panhardky a postupne to vyheverujes, dokud nevyndas ty pruziny.
PavelU
#39 Příspěvek od PavelU » 21 lis 2009 10:52
Pozor to je sada na auto bez měchu, s měchama to nemusí fungovat jak má.
Stavros
#40 Příspěvek od Stavros » 21 lis 2009 11:03
to je jasny, ze bez mechu, pokud je chce zachovat, tak se udela podlozka a pruziny da do regalu. Tlumice by mel stejne vymenit, zadky jsou hrozne kratky.
