RR Sport 2010 nestartuje
Ahoj, prosím o pomoc. Mám RR sport TDV8, najednou mě nestartuje. Zmáčknu tlačítko a na chvilku se ukážou kontrolky a hned zhasnou. Co by to mohlo být ? Baterka?
Díky moc za pomoc.
Díky moc za pomoc.
Re: RR Sport 2010 nestartuje
Ahoj,začal bych baterkou,víc toho sám asi neuděláš.
- Mirko
- auto: RRC´s
Určitě začít baterkou, přece jen v zimě jsou namáhané víc a rády odcházejí. Nejlépe proměřit voltmetrem, nebo zkušebně přehodit za jinou.
OK, zkusím to. Jen musím nastudovat jak vytáhnout baterku, aby se to celé nevynulovalo.
nic nikam netahej,pripoj jí na hodku na nabíječku
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Nebo si půjčit silnější startovací zdroj (booster). Kdyby jsi byl z Prahy, mohl bych pomoci. Ale ideální je pokud je možnost dát baterii na nabíječku.
Díky za ochotu, zítra mě dorazí kámoš změřit baterku a veme diagnostiku tak uvidím. Nabíječku nemám nejsem moc technický tip.
Ale díky myslím, že budu o radu žádat často, no i když doufám že ne .....
Ahoj, pardubák zdraví pardubáka
To bychom si mohli vzájemě pomáhat , ne?
vohrada85 píše:Díky za ochotu, zítra mě dorazí kámoš změřit baterku a veme diagnostiku tak uvidím. Nabíječku nemám nejsem moc technický tip.![]()
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Hlavně dej info jak to dopadlo...může se to hodit i ostatním členům fóra.
Ahoj, měl jsem špatný kabely. Kolega mechanik přitáhl kabely jak na nahození jaderný elektrárny a nakopl to bez problému. Nechal jsem zapnutou omylem ledničku.
Jinak nemám problém si pomáhat Tomy 70.
Oki, to jsem rádvohrada85 píše:Ahoj, měl jsem špatný kabely. Kolega mechanik přitáhl kabely jak na nahození jaderný elektrárny a nakopl to bez problému. Nechal jsem zapnutou omylem ledničku.
Ahoj, mám to krátce takže zatím moc ne. Jak jinak jsi spokojen s vozem? Měl jsi už nějaký problém?
No zatím nic vážnýho. Dnes jsem dával zkontrolovat vstřiky, jeden by měl být dle diagnostiky načatý a dnes ni zkolaboval changer na CD. Vypisuje, jako že tam nic není. "no disc" Jinak audio funguje v pohodě. Ostatní zatím OK.vohrada85 píše:Ahoj, mám to krátce takže zatím moc ne. Jak jinak jsi spokojen s vozem? Měl jsi už nějaký problém?
