Pneumatiky
Re: Pneumatiky
xxx a Mirko to pochopily správně.. jsou to stejné pneu, měl jsem je k autu, 2 ks nejeté tj 14 mm a 4 ks už jen cca 7 mm, už se ale nevyrábí. Navíc hoodně úzký rozměr.. Takže uvažuju, jestli dát ty nové dopředu a jeté střídat v zadu, ikdyž mezinápravový dif z toho mít radost nebude, nebo odjet jen ty 4 použité.. Pak mi ale 2 nejeté pneu zbydou a nenapadá mě jak je využít.
Je to na defa, tj. mezináprava bez visko pokud vím.. a sám mám už vyzkoušené, že předek se sjíždí víc.
Díkes
Díkes
- gibson
 - tel.: +421907201052
 - auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Pneumatiky
mas v zadu salisbury napravu?Looky píše:xxx a Mirko to pochopily správně.. jsou to stejné pneu, měl jsem je k autu, 2 ks nejeté tj 14 mm a 4 ks už jen cca 7 mm, už se ale nevyrábí. Navíc hoodně úzký rozměr.. Takže uvažuju, jestli dát ty nové dopředu a jeté střídat v zadu, ikdyž mezinápravový dif z toho mít radost nebude, nebo odjet jen ty 4 použité.. Pak mi ale 2 nejeté pneu zbydou a nenapadá mě jak je využít.
Díkes
Re: Pneumatiky
Jj, je tam salisbury. Jinak jsou to Bfg Trac Edge 7.50 R16, takže když je mám, chci je všechny využít..
						- gibson
Re: Pneumatiky
v tej naprave je aj tak iny prevodovy pomer ako v klasickej roverackej co je v predu takze si myslim ze to medzinaprava zvladne
ale nech as vyjadria zasveteny
ja by som skor riesil ci tat vacsiu gumu dopredu alebo dozadu aby sa to zrovnalo
Re: Pneumatiky
... a na to si ako prisiel ?gibson píše:v tej naprave je aj tak iny prevodovy pomer ako v klasickej roverackej co je v predu takze si myslim ze to medzinaprava zvladne
						- Mirko
 - auto: RRC´s
Re: Pneumatiky
@ gibson: To by znamenalo, že když uzamkneš mezinápravu, tak se ti bude rychleji točit jedna náprava než druhá - nebo jak by to popsal Graham Hill: "When I sit behind the wheel and see how my own wheels overtake me, it means that I drive a Lotus"
						- gibson
Re: Pneumatiky
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 14&t=19670DanoDEF píše:... a na to si ako prisiel ?gibson píše:v tej naprave je aj tak iny prevodovy pomer ako v klasickej roverackej co je v predu takze si myslim ze to medzinaprava zvladne
- marcel
 - tel.: 0915 833178
 - auto: DISCOVERY I
Re: Pneumatiky
gibson:Lenže tam sa riešia aftermarketové prevody nie originál prevody
						Re: Pneumatiky
Trochu tu ta diskuze uhnula.. Jak teda, opravdu je to blbost takto nakombinovat pneumatiky? A napadá někoho nějaké schůdné řešení? Díky L.
						Re: Pneumatiky
Myslím, že mezináprava to zvládne, takže bych to odjezdil, jak píšeš. Použité střídat na jedné nápravě a nové ojíždět na druhé. Aspoň tu bude někdo, kdo jezdí na klasickém rozměru LR a necpe na auto kola jak od traktoru.
									Aktuálně: 1979 SIII 88" 2,25 l Petrol a 1983  two-door Range Rover V8; Dříve navíc: 1969 SIIa 88" 2,5 l Petrol, 2003 Discovery 2 TD5, 2005 Discovery 3 TDV6 S, 2011 Discovery 4 SDV6 SE, 2016 Discovery 4 SDV6 HSE a 2021 Defender 110 SE D250
						Re: Pneumatiky
Máte někdo osobní zkušenost s pneu BF Goodrich All Terrain T/A 123S  v zimě.  Deklarovaná je jako celoroční pneu, ale rád bych věděl, jak se to chová v zimě na ledu a sněhu. Díky za odpovědi
									Technologie pro  zahradní jezírka
						Re: Pneumatiky
V podstatě se to nechová. Je to jako na saních.Martin_H píše:Máte někdo osobní zkušenost s pneu BF Goodrich All Terrain T/A 123S v zimě. Deklarovaná je jako celoroční pneu, ale rád bych věděl, jak se to chová v zimě na ledu a sněhu. Díky za odpovědi
						- Tomas K (tkala)
Re: Pneumatiky
Jako na letňáčích...Martin_H píše:Máte někdo osobní zkušenost s pneu BF Goodrich All Terrain T/A 123S v zimě. Deklarovaná je jako celoroční pneu, ale rád bych věděl, jak se to chová v zimě na ledu a sněhu. Díky za odpovědi
Tom
- Tomas K (tkala)
Re: Pneumatiky
Ne, saňky jedou rovně a jsou řiditelný. Tohle se jede kam chce...Martin_H píše:Jako sáňky ?
Tom
Re: Pneumatiky
Měl jsem Coopry ATčka a první zimu to bylo uplně v pohodě, druhou, když už byly ojetý hranky to bylo lehce o hubu...naštěstí byl u nás sníh asi 2 dny
									Range rover p38, r.v. 1998, 2.5 DSE
						Re: Pneumatiky
Jako sáňky samochodkyTomas K (tkala) píše:Ne, saňky jedou rovně a jsou řiditelný. Tohle se jede kam chce...Martin_H píše:Jako sáňky ?
Tom
						- RudaK
 - tel.: SONY Xperia Z3
 - auto: D III + D 1
Re: Pneumatiky
Na ně nedejmoon13 píše:Jako sáňky samochodkyTomas K (tkala) píše: Ne, saňky jedou rovně a jsou řiditelný. Tohle se jede kam chce...
Tom
Postě na nich jezdím celoročně a nemám s nima problém
p.s. kdyby někdo chtěl,tak mu prodám orig zimáky 255/60R18 na discích 4 ks na D III nebo IV , které jsou pro mě nevyužité .......
					Naposledy upravil(a) RudaK dne 21 říj 2014 19:14, celkem upraveno 1 x.
									D III  -   2,7 TDV - The end result of a lot of hard work.
Re: Pneumatiky
...tak samozřejmě... když v zimě není sníhRudaK píše:Na ně nedejjá su s něma spokojenéj ....... jak někdo psal,že na vodě je to děs,tak já v dešti přidávám a pohoda ( je ta D III přeci jen těžké auto ) .
Postě na nich jezdím celoročně a nemám s nima problémasi předvídám,že v zimě to může klouzat
Nejde o předvídání, ale když potřebuješ z kopce přibrzdit, trochu zatočit, tak nemáš šanci.
Ale kdo ví o čem zase píšeš
