Křupání při rozjedzu v rejdu D1 300TDi
Miky214
#1 Příspěvek od Miky214 » 13 pro 2013 14:14
Ahoj, pri rozjezdu v rejdu mi jde od predni napravy (nevim odkud presne) takovy krupani a rachtani. U osobaku by to byly kinetaky. Jak se tomu rika tady u tech aut? Jestli to je teda ono? Kdyz jedu normalne rovne nebo zatacim tak uplne v pohode, jen jak rikam pri rozjezdu se zatocenyma kolama. Diky za radu
Re: Křupání při rozjedzu v rejdu D1 300TDi
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 13 pro 2013 15:25
:S To bodou klouby, to je stejne jako u osobaku.
Miky214
#3 Příspěvek od Miky214 » 13 pro 2013 16:12
Co to asi tak stoji? Jsem nasel nejaky za snad 9 000,- :?
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
#4 Příspěvek od fidzi » 13 pro 2013 16:20
Miky214
#5 Příspěvek od Miky214 » 13 pro 2013 16:25
Perfektni diky za rady kluci, jen jeste jak moc je narocna vymena a musi se kupovat jeste neco? Nebo staci jen ten kloub vyndat, dat novy a zase dal vesele jezdit? Jeste porad se s Land roverem ucim
#6 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 13 pro 2013 16:44
Já bych si koupil tesneni pod unasec, je snad papirovy nebo jaky a taky mezi napravou a kouli to same a guferko na poloosu, bude taky vymačkané a pak bych si pripravil podlozku pod svislej čep na vymezeni vule, jsou to vsechno veci za par korun a muzes je dat nove, mez se s tim vztekat až to budeš dělat. No a rovnou to mužeš udělat i na druhý straně, tak už rovnou vyměň i ložiska kol, když budeš v tom a... ? jo tys neřikal, že budeš dělat generalku nápravy... :P
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#8 Příspěvek od gibson » 13 pro 2013 17:16
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... 5268g.html
loziska si na kazdom kole 2 cize ti treba dohoromady 4
ak nemenis aj zvisle capy este ti treba napln rajdovych guli 2x a ak nemas tak aj 52 orech na loziska
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/4 ... 3435s.html
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... 06435.html
este by som skontroloval v akom stave mas zaistovaci plech gufera rajdovej gule, moje boli na prach...
Johny R
tel.: 730622097
auto: Defík 90 300Tdi
#9 Příspěvek od Johny R » 14 pro 2013 03:08
Já bych ještě omrknul jak máš nastavené dorazy na rejd. Obzvlášť jestli máš nazuté nějaké AT nebo MT. Gumy se pak krajem dotknou ramene a to je pak panečku muzika.
Phulc
#10 Příspěvek od Phulc » 15 pro 2013 18:12
No já bych teda vyměnil jen ty klouby a popřípadě jen to co je potřeba vyměnit , proč jako i ložiska , když jim nic neni ? :roll:
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
brudr
#11 Příspěvek od brudr » 15 pro 2013 20:49
Me to taky krupalo a nebyl to kloub,ale prasklej stabilizator :roll: :lol:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
ferika
auto: D 1
#12 Příspěvek od ferika » 17 pro 2013 16:26
ja ked som myslel ze je to klb, tak to bol stredny dif. :roll:
