Teče olej z přídavné přev. kolem unašeče předního kardanu.
Zdravím vespolek. Začal mi lehce téct olej za jízdy kolem unašeče předního kardanu na převodovce. Něco jsem tu o tom početl, mám i rozkres... Chápu to dobře, že k opravě stačí sundat kardan, povolit a sundat unašeč a vyměnit to gufero za ním? Tj. pohodová práce vleže?
A nebo mě tam čekají nějaké zádrhele typu rozebrání převodovky? Ten unašeč má malinko vůli - buď je povolený na hřídeli a nebo má vůli celá hřídel... Dík za rady.
Re: Teče olej z přídavné přev. kolem unašeče předního kardan
Oprava je taka ako ju popisujes
Co sa tyka tej vole tak ta je skor vo vnutri prevodovky ako medzi hriadelom a unasacom a ta tam bude vzdy
Odoslané z LG-P880 pomocou Tapatalku
- forester
- tel.: +421 905 979 273
- auto: DI300Tdi ARO 240
Má tam byť C-éčkové ložisko zo zväčšenou vôľou.Nechápem prečo.Tá vôľa ostala nezmenená aj keď som ho vymenil za nové.Akurát sa priprav na to,že to pôjde ťažko povoliť.
V jednoduchosti je krása.
Mám teda měnit i ložisko? Původně jsem chtěl vyměnit jen gufero...forester píše:Má tam byť C-éčkové ložisko zo zväčšenou vôľou.Nechápem prečo.Tá vôľa ostala nezmenená aj keď som ho vymenil za nové.Akurát sa priprav na to,že to pôjde ťažko povoliť.
- visby
- auto: Disco 2
lozisko nemusis menit, vola tam bude vzdy. jedine co skontroluj je unasac, ci nema drazku od gufera...
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Ještě bych vyměnil filcovou podložky pod matku unašeče.
Radši bych si vypustil olej z přídavky jinak tě nemile překvapí že ti skoro všechen vyteče jak sundáš unašeč a gufero.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
hm, a skúsil si túto tému nájsť? Lebo lepšie by bolo pokračovať v už založenej http://www.landroverforum.cz/forum/view ... C3%ADdavka
sorry, netrafil som tému
toto je správna viewtopic.php?f=6&t=18479&hilit=te%C4%8 ... C3%ADdavka
Naposledy upravil(a) Acon dne 26 zář 2015 21:19, celkem upraveno 1 x.
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
trafil si spravnu temuAcon píše:hm, a skúsil si túto tému nájsť? Lebo lepšie by bolo pokračovať v už založenej http://www.landroverforum.cz/forum/view ... C3%ADdavka
Prevodka rizeni a prolinani oleje u unasece jsou myslim naprosto odlisna a nesouvisejici temata
Jinak taky jsem mel tenhle problem, vymenil jsem gufero a po par dnech to zaclo zase. Problem nejspis bude, alespon u me, ze uz je od gufera slabe vydreny unasec a v kombinaci s vuli v pridavce se ten olej jakoby ,,vystrkava" ven. Jenze jak tu nekdo pise, tech vuli se nezbavis, pokud to nejsou centimetry, nicmene ten unasec a gufero to na 75% vyresi
Ja osobne lehkou inkontinenci toleruju a holt jednou za dva tri mesice doleju pul litru a je klid
Tak hotovo a neteče...
Uvidíme, jak dlouho to vydrží, unašeč má malinkou drážku a už je volnější i kříž na kardanu... Díky všem za rady.
