Freelander 1- baterka
dafsij
- auto: Freelander1,8 benzin
Možem dat do freelander 1,8 i, 16v r.v.98 70 amperovu baterku? slabo mi startuje v baterke som nameral rano necelých7 volta proste dolho točí a s božou pomocou naskočí mám 62A baterku prosím poradte 70 amperová nepsraví nic ? kto má skusenosť? dakujem
Re: Freelander 1- baterka
Preco by si nemohol dat? Mozes dat aj 150 Ah ,cim viac,tym lepsie. Len aby sa ti zmestila.
Presne ako píše Dandee, vačšia kapacita akumulátoru nikdy nieje na závadu - v žiadnom aute. Poskytne lepšie vlastnosti v mrazoch. Dobije sa bez problémov. Možno keby tam niekto narval tú 150Ah, tak by ju bolo vhodné doplna nabiť, pretože v aute by to trvalo dlhšie. Ale 60-70-80Ah bez problémov.
Ale na jeden problém možno narazíš - vyšroubovanie tej skrutky, čo drží AKU z predu. Zvykne sa tam uvolniť matica, páč je to tam zahrdzavené a potom je to riadna jebáreň.
dafsij
diky za rady
hej hej ten srob poznám uz som ho menil bolo to hrdzavé tak som dal opačne taak ze z vrchu mám matku
