Problém DISCOVERY 200TDI!!!
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#1 Příspěvek od discovery1liptov » 15 lis 2013 17:37
Vcera mi dosla nafta auto prestalo ist dolial som 30 litrov a auto naskocilo na prvy sup ale od vtedy nejde ako ma nevladze do kopca a dusi ho cerpadlo a vstreky som vylucil lebo volnobeh drzi iba do vykonu sa mu nechce!!!
Palivovy filter mam obydeny malinkym filtrom na priamo!!??
Viacery mi povedali ze mam chybu v tom odkalovacom filtry vzadu pri kolese alebo to treba odvzdusnit ale ako ?? ked mam klasicky palivovy filter obydenýý???
dakujem
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: Problém DISCOVERY 200TDI!!!
#2 Příspěvek od omar » 15 lis 2013 17:50
odvzdusnis to jednoduse ,jak jsou trubky na privod nafty ke vstrikum tak postupne povoluj matky a nech vybublat vzduch,ale nejdriv odvzdusni palivovej filtr ten co je v motorovem prostoru,odvzdusnic to pomoci ac pumpy je rucni takze v pohode
discovery1liptov
#3 Příspěvek od discovery1liptov » 15 lis 2013 18:15
A ten odkalovy filter pri nadrzi?
discovery1liptov
#4 Příspěvek od discovery1liptov » 15 lis 2013 18:57
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#5 Příspěvek od forester » 15 lis 2013 19:07
Čo tam chceš odvdušňovať?Ak tade prejde nafta,je to odvzdušnené.Dovolím si tvrdiť že ti nasalo nejaký bordel do trubiek alebo holendrov.To poriešiš iba rozborkou alebo prefúknutím stlačeým vzduchom.Je to blbá robota ale oplatí sa začať vyčistením nádrže. :grin:
V jednoduchosti je krása.
discovery1liptov
#6 Příspěvek od discovery1liptov » 15 lis 2013 19:19
Co znamena vycistit nadrz alebo ako prefuknut trubky ? Som amater v tomto?
forester
#7 Příspěvek od forester » 15 lis 2013 19:44
Tak to je na dlhšie :Sorry: Nádrž demontovať a kompletne vyliať a potom ešte povypachovať čistou naftou.Naftu nechať usadiť a potom opatrne stiahnuť ako víno(pozor nechlemtať),tak sa dá znova použiť.Prefúknuť znamená,otvoriť nádrž,zobrať kompresor,odpojiť hadičku na prívode do palivovej pumpy a fúknuť dovtedy kým sa z nádrže neozve bublanie.Ak sa bublanie neozve,tak je niečo upchaté a nsleduje rozborka a hľadanie upchatého miesta.Toto platí za podmienky že sú v poriadku podávacie čerpadlá.Ak nie,tak potom to daj pozrieť niekomu,kdo to pozná a vie opraviť.300 je vlastne traktor. :yx
discovery1liptov
#8 Příspěvek od discovery1liptov » 15 lis 2013 19:56
No ok ale mam skusit vymenit aj ten filter?
forester
#9 Příspěvek od forester » 15 lis 2013 20:05
Mal som pocit,že to si urobil ako prvé :coze:
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#10 Příspěvek od gibson » 15 lis 2013 21:20
nedostal som sa k tomu tak aspon takto
discovery1liptov
#11 Příspěvek od discovery1liptov » 16 lis 2013 08:56
Okej no skusim to prefuknut a ak to nepojde tak vymenim ten filter:-):-) alebo ho staci len vycistit?
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#12 Příspěvek od Kusto » 16 lis 2013 12:56
stačí vyndat šroub č.2 sundat banku s naftou a bordelem ,slejt, vyčistit nalejt naftu a vrátit.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#13 Příspěvek od Hubert » 02 pro 2013 17:09
Proč máš odpojený ten origo papírový mikrofiltr? To tam máš místo toho ten co je třeba na motorku?
discovery1liptov
#14 Příspěvek od discovery1liptov » 22 pro 2013 09:37
Po vymeneni origo odkalovacieho fitra ide auto len do 3500 obratok a potom ho dusi v motore mam origo palivovy obideny a nahradeny je takym malym moze byt problem aj to palivova sustava je cista teda 3ste nadrz neni vycistena ale tomu by som sa rad vyhol:-)
Ked ho vytocim nad 3500 zacne strielat z vyfuku biely dym:-) a drzi na 3500:-)
Lukáš K.
tel.: 777273461
auto: Disco1 300Tdi
#15 Příspěvek od Lukáš K. » 22 pro 2013 13:52
Bílej kouř značí málo nafty,takže je to někde ucpaný.
2"lift, BFG AT 265/70R16
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
#16 Příspěvek od paramount2 » 22 pro 2013 15:02
taky bych to tak viděl...po vyjetí nádrže do mrtě to nejspíš nacuclo bordel usazenej v nádrži za bůhvíjak dlouho... :?
