Odvdusnenie brzd
Odvdusnenie brzd
Zdravim vas vie niekto poradit ako odvzdusnit brzdy na P38? pozeral som manual v anglictine ale mne to vela nehovori. Ma niekto nejaky popis v cestine??
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: Odvdusnenie brzd
Neviem ako 38 ale na d2 je to cez diagnos.
- Mirko
- auto: RRC´s
U P38 by to mělo být stejné jako u Classica, který má v podstatě stejný systém ABS (D2 je jiné)
tady najdeš postup v příspěvku od tesla dokonce ve slovenštině
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =8&t=14810
Diky zajtra skusim odvzdusnit, ale keby som chcel vymenit komplet kvapalinu tak ake mnozstvo bude asi treba? pozeram v manualy ale to mnozstvo ja nevidim nikde. A pritom nosim okuliare
http://landrover.workshop-manuals.com/p ... hp?id=1008
http://landrover.workshop-manuals.com/p ... hp?id=1009
Zapalovanie je vypnute pokial nieje uvedene inak!!!
1. Odtlakovat system
2. doplnit kvapalinu do MAX
3. Odvzdusnit hlavny valec: Otvorit odvzdusnovat na posilnovaci, pokial sa neobjavi kvalapina, a zavriet.
4. nasadit hadicku na odvzdusnovak
5. otvorit odvzdusnovak a pomaly a progresivne zmacknut pedal
6. zatvorit odvzdusnovak. pustit pedal.
7. opakovat 5 a 6 pokial nieje kvapalina bez bubliniek
8. otvorit odvzdusnovak a naplno zmacknut pedal. zatvroti odvzdusnovak
9. odvzdusnenie prednych brzdicov. Vodicova strana prva. Otvorit odvzdusnovak a zmacnut pedal pomaly a progresivne. Zatvorit odvzdusnovak na konci kazdeho zmacknutia. POvolit pedal.
10. opakovat 9 pokial su bublinky
11. otvorit odvzdusnovak a naplno zmacknut pedal. zatvroti odvzdusnovak
12. opakovat 9 do 11 pre druhu stranu
13. odvzdusnit dva odvzdusnovaky na posilnovaci. zacat prednym. Otvorit, zmacknut pedal, zapnut zapalovanie.
14. nechat vytekat kvapalinu pokial niesu bublinky. Vynut zapalovanie, zatvroti odvzusnovak, povolit pedal.
15. opakovat 13 a 14 pre zadny odvzdusnovak na posilnovaci
16. odvzdusnit zadne brzdice, vodicova strana prva. Otvorit odvzdusnovak, zmacknut pedal pomaly a progresivne
17. zapnut zapalovanie na 4 sekundy. Vypnut zapalovanie na 4 sekundy. Opakovat pokial niesu bublinky.
18. vypnut zapalovanie, zatvorit odvzusnovak, pustil pedal
19.zapnut zapalovaniepockat kym sa ABS pumpa natlakuje. Pevne zmacnut pedal a uplne pustit - 5 krat
20. so zapnutym zapalovanim zopakovat odvzusnenie prednych brzdicov podla 9 az 12. Vyuzivat iba spodne dve tretiny chodu pedala pocas odvzusnovania.
21. zopakovat 19.
22. skontrolovat/doplnit kvapalinu.
Vela zdaru
21. zopakovat 19.
Vela zdaru
Range Rover P38 2.5TDS
Dnes som odvzdusnoval , podla navodu od" Teslo". velke vdaka ze sa namahal mi prelozit menual
Len by som chcel z dnesnej skusenosti doplnit obrazok Hlavneho brzdoveho valca . Najskor som odvzdusnil pedalom odvzdusnovak pod cislom 3 potom som postupoval podla navodu, nasledne som uz z klucom v zapalovani odvzdusnoval C 13 Tj predok. a potom nasledoval zadok C15. Neviem az to niekoho bude zaujimat tak tu ide perfektne, a nadobka mi zhltla cca 800ml kvapaliny a potom som este dolial asi 400ml . Tak treba si kupit 2L kvapaliny a mozte si vymenit celu napln.
